Текущее время: 21 сен 2025, 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
.Алексей. писал(а):
Вертикальные полосы - это засветка через щели в нишах для катушек, через переднюю стенку. Наклейте внутри ниш полоску черной бумаги в углу между передней стенкой и стенкой которая ближе к меху. Не знаю как понятнее объяснить.
долго я разглядывал оные места, насколько правильно понял, щелей что то не увидел.... а клеить именно бумагу надо? черным лаком по шву изнутри промазать недостаточно будет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Временно заклеить окошко черной бумагой.В темноте отрезать кусок ч/б пленки по по размеру фильмового канала,приложить и закрыть крышку.Выствить на свет.Проявить кусочек .Приложить на свету и решать где светит.Если засветки нет на втором кусочке отснять кадр.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня были точно такие полосы. На самом деле я даже не клеил, а просто подложил полоски черной бумаги. Они как-то там держатся за железки которые подпружинивают катушки. С тех пор все нормально. Хотя надо-бы сделать по-хорошему. А щели там действительно очень невнятные, но они там есть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 02:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще очень хорошо светогерметизацию проверять в темноте лазерной указкой. Намного эффективнее, чем старый совет засунуть в мех горящую лампочку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
ясно. найду черную бумагу, приклею. благо двусторонний скотч есть, чтоб сделать все без шума и пыли :)
з.ы. параллельно разглядывал заднюю крышку и обнаружил странность - вдоль верхнего края приклеен черный уплотнитель, вдоль нижнего нет. То ли отклеился, то ли наоборот прежний хозяин только один приклеил...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Так было с завода.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
.Алексей. писал(а):
Так было с завода.
а вторую полоску имеетс смысл приклеить? для симметрии
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
а это нужно сделать только сверху или снизу тоже?
