Текущее время: 19 сен 2025, 14:13
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006, 22:36  Заголовок сообщения: Вопрос про затвор Искры
Предлагают фотоаппарат Искра.
Владелец говорит, что последний раз снимал ей лет 8 назад.
Была в рабочем состоянии.
Но сегодня когда я пришел посмотреть на нее, то ни я ни он не разобрались(он не вспомнил) - как взводить затвор.
Выдержку выставили, диафрагму выставили.
Взводим затвор и вроди бы ничего не происходит.
После нажатия на курок, лепестки не открываются и кнопка взвода затвора просто как-то легко возвращается в исходное положение.
Это затвор сломан или мы что-то делали не так?
Или в фотоаппарате обязательно должна быть пленка для того чтобы затвор взводился?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Не уверен, что поможет, но поробуйте это:
http://www.zenitcamera.com/mans/iskra/iskra.html
http://rafcamera.com/manuals/russian/ca ... -iskra.htm
(описание Искры)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
У исправной Искры
1. Нажатие на кнопку спуска без пленки не передается на спуск затвора и заблокировано если нет пленки или не переведен на следующий кадр. Необходимо обязательно зарядить пленку ( можно старую) была бы подложка. И перевести ее до первого кадра. Что разблокирует кнопку спуска.
Для того что бы "спустить" затвор без пленки есть соответсвующий рычажок снизу объектива - окуратненнько шильцем нажать на него затвор сработает. Затвор работает очень тихо! - это норамально. Для того чтобы услышать звук срабатывания затвора нужно чтобы было тихо.
2 Рычаг взвода затвора в отличии от Смены не надо пытаться "взвести до конца" Он доводится примеро до середины или 3/4 хода и возвращается на место - нормальная работа, затвор взведен.
3 И самое главное! Нельзя применять больших усилий при использовании ИСКРЫ! Если исправно и заряжено правильно- все работает очень легко! Если нет усилие только еще больше сломает камеру. Но в Искре чаще всего не неисправность А НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ владельца, которые и приводят впоследствии к неисправности. Искра очень "немецкая" камера - как Мерседес - если ее рвать как Жигули - ну и ... А если аккуратно и ПРАВИЛЬНО пользоваться - на века и МАССА УДОВОЛЬСТВИЯ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
risk_2000 писал(а):
У исправной Искры
+1
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А сколько сейчас реально стоит рабочая Искра?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Я свою брал год назад с 3-я родными фильтрами, фирменной навинчивающейся блендой, в чехле, в коробке с паспортом за 70. Но очень ухоженная, хотя использовалась, судя по характерным потертостям кольца выдержек изрядно, но очень аккуратно, грамотным стариком-профом. Единственное, что я сделал - сразу отодрал ненавистный дермантин и обтянул лайкой.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообщето компуры они вечны -их убить нельзя. Надо только разобрать, промывть лепестки и смазать анкер циатимом 221. Есть две оснвные трабблы - выдержка Т 9потмоу от не есами фашисты и отказались позднее) -изнашиваестя и гнется вилочный рычаг, н остабильную В в ущерб Т всегда можно получить. И вторая проблема- выскакивают такие пендюрочки нал епестках диафрагмы ан которых она крутится -есл ивыскочила, хрен впаяешь, нужен новый лепесток. Особо проитивно на старинных объектвиах. Выход - ставишь одну д иафрагму из картонки
и вперед с песнями.
общество без цветовой дифференциации штанов не имеет цели
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Если анкер засрался - надо капнуть ВД40 или оружейного нейтрального масла с легроином. Отмокнет быстро. Но потмо это ОБЯЗАТЕЛНО надо смыть ацетоном и нанести малость ЦИАТИМа 221.
Или оно натечет на лепестки и будет конкретная жопа в форме клина лепестков.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и... ?
Есть личное мнение и снимки ?
У меня 2- штуки и руки никак до них не доходят собрать одну из двух и попробовать.
Вчера купил поломанный Киев 6, на шторки для Вашего Зоркого стало интересно, что же там и ..., починил. Чепуха оказалось. Вот так всю жизнь.
На шторки разобрал исправный свой. Он оказался хуже внешне.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Я брал в июне 2006 за 2200. С камерой ничего не делал. Состояние 5 . Брал на http://photoschool.narod.ru/comissionka.htm
Просто учусь ей снимать. :D
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Минская цена за Искру в хорошем состоянии долларов 45-50. Свою брал весной за 50. Правда без коробки, фильтров и бленды :( С удовольствием бы сейчас купил бленду, да только где ее взять?...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Снимков мало. Сканов нет - печатал руками. Пока начальное мнение - оптика очень резкая. Картинка равномерная по полю, в отличие, например, от Иконты с Новаром, где по краю мыльно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
можно спустить затвор нажав на рычах, торчащий из затвора снизу слева, если глядеть на камеру со стороны объектива
у Искры затвор нежный, без нужды лучше не соваться
и еще не стоит переставлять выдержки от 30 к 15 при взведенном затворе, можно поломать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Да затвор нежный и чаще всего ломается пружина спиральная которая вызывает срабатывание затвора.
Установки выдержки любого центрального затвора рекомендуется производить до взода, в отличие от шторного.
В 60-е, когда Искрой снимали бытовики, пружинка которую нужно чуть ли не под лупой разгядывать стоила 1/3 Искры.
По мере износа аппарата затвор становится не такой нежный, как на новом. Это важный признак при покупке.
Насколько я еще знаю там неважный дальномер, то есть за счет люфта в соединениях рычагов он привирает.
Поэтому при наводке мне советовали аппарат наводить дважды от ближнего предела до объекта съемки и от бесконечности до объекта съемки. Потом брать среднее.
Искру как-то я пытался ремонтировать, вскрыл , но там анкер был погнут чуть ли не плоскогубцами и мне ничего не удалось сделать.
То есть Искра дело действительно тонкое, не Москва.
И еще интересно, что затвор практически такой как на Искре стоит на Зорком 10 и 11.
И Искра относится к двум вещам, скпировав которые мы превзошли немецкие оригиналы. Если я не ошибаюсь Это Супер Иконта 4А , прототип Искры и наш индустар 61 л/з на Зенит, получился лучше чем Тессар с которого его содрали.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
эти не разбирал, а вот на Зените-4 затвор почти один в один
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
ЗК писал(а):
надо капнуть ВД40 ... Но потмо это ОБЯЗАТЕЛНО надо смыть ацетоном и нанести малость ЦИАТИМа 221.
Я обработал WD-40, оно натекло на лепестки, я промокнул несколько раз, по мере высыхания, и ничего - лепестки не заклинили, хоть я потом и не промывал ацетоном.
Собственно WD-40 само по себе уже смазка в некотором роде, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 00:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Если затвор не промыть проблема через некоторое время может вернуться. Грязь из механизма никуда ведь не исчезает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 01:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, в принципе вы правы. Но если грязи внутри немного (допустим, затвор чистили в 70-х), то там основная проблема окислы, которые сабж просто растворяет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
а чуть бы поподробнее - высокое разрешение оптики на открытой или надо прикрывать диафрагму? виньетирования на открытой нет? равномерность на открытой? цветопередача и контраст на цветной пленке? зайцев ловит? реально ли переделать на кадр 6*4,5? Искру-2 реально найти за примлемую цену? что то последнее время стал задумываться об этой камере...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
На molotok.ru сейчас много в продаже , есть и Искра-2.
