Текущее время: 20 сен 2025, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужен "родной " мех от Искры, там, и то его не так легко заменить.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 03 апр 2009, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Khalim писал(а):
Nicolas писал(а):
Итак, нужна ЛАЙКА. Она 100% подойдёт.
Или Ляйка. Тоже, как правило, на 100 процентов подходит.
serg-k3 писал(а):
Как-то по ходу чтения промелькнула мысль круглой формы меха, минусов много, но есть и плюсы, простота в изготовлении.
А точно это будет проще? Скорее, наоборот. Попробуйте сложить лист бумаги в круглый мех.
Нет , бумага не растягивается, а кожа может. Проще выточить круглую форму
с необходимой гармошкой, обмотать мокрой кожей, а потом по впадинам крепкой ниткой обвязать и оставить сохнуть. После высыхания кожа скопирует форму.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Ни разу не скорняк, но, как мне кажется, врядли такое получится. Кожа прямоугольного меха работает в большей части на изгиб, и лишь в минимальной степени на растяжение. В круглом мехе при выдвижении объектива кожа будет работать под радиальными растягивающими напряжениями. В небольших пределах это, конечно, не существенно (например - чехол на ручке переключения скоростей автомобиля), но в камере гораздо больший диапазон перемещений.
PS. Все вышенаписанное - не более, чем плод полуночного заумствования, эксперементально никак не подтвержденного.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению днём мысли заняты другими проблемами. Спорно ваше утверждение, что кожа прямоугольного меха работает в большей части на изгиб, и лишь в минимальной степени на растяжение. И то и другое равнозначно.
Круглая форма не имеет ограничений как осевом так и в радиальном направлениях таких как прямоугольная форма, так как в ней нет углов.
На счет эксперементального подтверждения согласен. Но вот полуночное заумствование не продемонстрировано
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 02:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Считайте, что подтверждено.
2 serg-k3: "Спорно ваше утверждение, что кожа прямоугольного меха работает в большей части на изгиб, и лишь в минимальной степени на растяжение. И то и другое равнозначно. " - бесспорно
Я изнасиловал мех лингофа 13х18, думая так же и принудительно смещая объективную доску вопреки меховому желанию :lol: Он, зараза, вместо того, чтобы смещаться, просто треснул в углах сразу 4 или 5 рёбер, а рёбра жёсткости только чуть прогнулись :( . Поэтому если вы видите в рекламных проспектах супер-ангулон в гармошке, поднятый до упора - не верьте. Гармошка работает ИМЕННО на изгиб (по крайней мере, если вы не хотите рисковать), и постройте простейшее геометрическое построение. В первом приближении можно считать мех абсолютно жёстким и абсолютно тонким. Тогда при максимальном смещении по крайней мере в 2 местах рёбра соседних секций гармошки сомкнутся (например, при подъёме линзы одна точка будет внизу и ближе к плёнке, а другая вверху и ближе к объективу). Получим 2 радиуса изгиба, равных длине ребра гармошки ( если мех прямой, они равны). Дальше очень просто тригонометрически определить предельно-допустимый подъём в зависимости от растяжения меха.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Самое простое доказательство что круглый мех позволяет плоскости обьектива быть в разных положениях без проблем, это гибкий шланг от сифона умывальника.
Гни его как хочешь. А вот прямоугольный, при одновременном смещении вверх и право-влево и вперёд , будет вести себя напряженно на всех 4-х углах.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть еще более простое доказательство - за 150 лет истории фотографии каких только конструкций не опробовали и, в итоге, круглый мех призания не получил. Но, ИМХО, это не довод в споре благородных донов.
У меня древний Zeiss Ikon 9х12 складывает мех в гармошку толщиной меньше сантиметра, а полное выдвижение - сантиметров тридцать. И в любом из положений грани меха (можно я назову это так?) не растягиваются и не сжимаются, ни в коей мере не деформируясь. Работают только ребра - сгибаются или разгибаются в большей или меньшей степени. Круглый гофр работает, как мне кажется, за счет растяжения материала своих круглых граней (круглые грани - господи, какой ужас!) и, конечно, изгиба ребер. Ни одна кожа-тряпочка не выдержит такого издевательства в течении сколь-нибудь продолжительного времени.
PS. Моей камере лет пятьдесят, не меньше,
и использовалась более, чем активно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
PPS. Видел когда-то снимок карданной камеры с восьмиугольным мехом, но чем такое ноу-хау объяснялось - не помню.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть еще более простое доказательство - за 150 лет истории фотографии каких только конструкций не опробовали и, в итоге, круглый мех признания не получил. Но, ИМХО, это не довод в споре благородных донов.
[/quote]
Уважаемый Khalim, смысл нашего с вами спора, это общение. В проектировании фотоаппаратов применялись в основном прямоугольные формы, ввиду их большей компактности . Я говорил о круглых формах меха, как относительно простых в изготовлении. При конструировании фотоаппарата можно вообще отказаться от меха, и поставить, простой рукав. А круглый мех я встречал в
приставках для макросъёмки кажется Пентакон или Практика. Его действительно легче изготовить. А о том, что более гибче прямоугольник или круг у Вас не должно быть сомнений.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
По пунктам. 1.Пентаконовский (P six) мех не круглый, а многогранный (кажется, 8-гранный).
2.Вот только сейчас взял круглый гофр-шланг от пылесоса. Он именно ГНЁТСЯ, но не СМЕЩАЕТСЯ :(
Khalim-efendi здесь абсолютно прав...
НО! Смещение существует в конических гофрах из РЕЗИНЫ, которые применяются для герметизации рычагов в автомобилях.
Кроме того, на Кутузовском продавали Арку-свисс, у которой первые несколько гофров были с плавными углами и из какой-то особой кожи. Вот они позволяли смещение, правда вся кожа морщилась и крючилась, но пролдавец сказал - "Ну и что?"
Остальные гофры были обычные и держали форму.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Аж захотелось выточить деревянную форму, благо токарный станок по дереву
имеется. Может быть , но хочется проверить что смещение в стороны хуже чем у
прямоугольника.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 21:16  Заголовок сообщения: Искра, вопрос по меху
Kamerer писал(а):
Попался тут оный девайс, поюзаный, мех с одного края и угла складывается не по обычным складкам, а по другому, чем то это чревато? И если да - как его научить обратно по правильному складываться? Спасибо.
если эта проблема еще есть, напишите и опишите состояние меха по подробнее.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 09:22  Заголовок сообщения: Искра, вопрос по меху
а проблема это засветка? У меня пока в этом месте ее нет. или уже если не так складывается есть повод задуматься?
попробую на днях отфоткать это место крупно изнутри и снаружи.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 06:05  Заголовок сообщения: Искра, вопрос по меху
вот отфоткал проблемную складку меха на Искре:
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 06:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте сделать следующее.
-В шприц обычный набрать клей ПВА, хорошо размешанный, я даже не разводил его водой, обычной густоты.
-Вырежте из пластика тонкого или чегото подобного, что не клеится клеем ПВА четыре полосочки длиной равной соответствующим ребрам меха и чуть , на 1-2 мм шире оных.
- с внутренней стороны введите клей ПВА под ткань проколов ее по немножку и равномерно в месте отклейки.
- вставьте полосочки и соберите мех.
-клей засохнет и все будет красиво, без следов, ну естественно если будете делать аккуратно.
Я для полосочек использовал карточку пополнения счета моб оператора, там картон, но с таким гладким покрытием.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Листал старые СФ, в №5 1964г. стр. 42 "Мех для фотоаппарата" статья из журнала "Фотография" (Польша) об изготовлении и ремонте меха. Если у кого остался интерес к теме могу сканировать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 02:04  Заголовок сообщения: (no subject)
сканируте-пригодится!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня поздно, завтра сделаю. Там на одном листе.
Или ещё рано, сделаю позднее :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
не горит..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот скан, может кому пригодится:
