Текущее время: 20 сен 2025, 19:10
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 19:23  Заголовок сообщения: Брак проявки или засветка?
Столкнулся с таким браком:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 18&cat=500
Такие полосы идут по всей пленке через равные отрезки, иногда идут через весь кадр, иногда только для края перфорации. И так уже три пленки. Это засветка или что-нибудь другое, к примеру, брак проявки? Фотоаппарат Зоркий-4к, проявочный бачок советский, на 300мл.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Походит на засвет через щель в касете.
Подтеки от медленого наполнения не затронули-бы неэкспонированную перфорацию.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
на засветку от счётчика кадров похоже
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Пленка в неразборных кассетах, как же может быть такое в трех кассетах подряд?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 19:55  Заголовок сообщения: Брак проявки или засветка?
чему равно расстояние между соседними засветками?
приведенный скан расположен также как пленка в аппарате?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 20:20  Заголовок сообщения: Брак проявки или засветка?
каждая девятая дырочка перфорации - засветка, скан разположен так же.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит светит в камере.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 20:43  Заголовок сообщения: Брак проявки или засветка?
Тем более указывает на камеру.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
И как же это вылечить?
Подскажите, пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Э... не понял. Счетчик кадров на З-4К - это же блямба с рисками на курке взвода. Как оно может светить?
Прежде, чем лечить, поставьте диагноз. Посветите фонариком, определите откуда сифонит, возможно, какой-то винт выкрутился, а может моль заднюю крышку проела.
Подсказка: для сужения ареала поиска наложите на кадровое окно проявленную пленку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Если на каждом кадре в одном месте(каждая 9 перфорация на это указывает), а у Вас по снимку с верху, то в первую очередь посмотрите в этом месте уплотнитель между крышкой и корпусом. Кстати Khalim правильно подсказал, в этом месте расположен боковой винт верхней декоративной крышки-сквозное отверстие до корпуса затвора. Ещё под ней примерно в этом месте, сверху, отверстие одного из винтов механизма замедления, но это мало вероятно-он чуть в стороне.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если на снимке засветка сверху, то светит снизу. (если на примере не перевернули)
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Если смотреть на надписи, то так и расположена в камере.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 02:14  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Веревочка, служившая уплотнителем, изношена над всем кадровым окном. Скорее всего все же она, надо поменять и проверить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 28&cat=500 Причина засветок -отсутствие 2х винтиков над кассетой. Где бы их взять такие?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Manifesto писал(а):
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=11728&cat=500 Причина засветок -отсутствие 2х винтиков над кассетой. Где бы их взять такие?
Это не причина-отверстия закрываются кассетой. На моём З-4 это место закрыто большой шайбой.Можете закрыть или заклеить любой черной бумагой.Эти отверстия не дадут засветку. Она у Вас в районе правого верхнего края кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 07:25  Заголовок сообщения: (no subject)
В том и дело, что не закрываются, и, если приложить пленку к кадровому кну, то засветка на следующем кадре (который еще почти полностью в кассете находится) точно совпадает с дыркой этой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и заклейте её черной изолентой,проверите. Под рукой сейчас нет аппарата, не помню что-за отверстия.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
сейчас посмотрел на своём З4 - да там стоит шайба по диаметру катушки а под ней эти 2 болта которые держат затвор - думаю что в вашем случаи когда перетягивали шторки забыли дособрать - думаю можно найти какой нить убитый зоркий и с него снять эти 2 болта и шайбу
