Текущее время: 13 ноя 2025, 06:41
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 15:46  Заголовок сообщения: вспышка Vivitar 550FD - вопрос
Никогда не использовал никакой вспышки, хочу поэкспериментировать и высмотрел по почти халявной цене Vivitar 550FD (за 283 чего-то много нужно платить).
Вопрос: будет ли она работать на Лейке М3 и Зорком -С? На Лейке вроде бы синхроконтакт встроен в hot shoe, а на Зорком похоже только через специальное гнездо, а в Vivitar 550FD такого разъема как я вижу нету, чтобы воткнуть в Зоркий.
Мануалы здесь:
http://www.cameramanuals.org/flashes_me ... 0_fd_n.pdf
http://www.cameramanuals.org/flashes_me ... 0fd_cr.pdf
Если это не очень хорошая идея покупать Vivitar 550FD, то что посоветуете недорогое и сердитое?
Цель - попробовать сделать винтажное фото как у Francis Wolff на обложках пластинок для Blue Note 50-х годов. Может он магниевые вспышки использовал, однако :-)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
.... с фига бы у M3 hot-shoe? Только после специальной переделки. По дефолту - только синхроконтакт + необходим переходник.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверно, нужен, как сказали, переходник, вроде этого http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/flash.htm и кабель для подключения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Это не тот переходник. У М3 старый разъем синхроконтакта несовместимый с современным PC-terminal.
На многих камерах по дефолту стоят переходники. Например см. фото моей:
"Магниевый" разъем прикрыт заглушкой, а в дальнем стоит этот самый переходник. Так что достаточно поставить пыху в башмак и впихать тросик - если конечно на пыхе есть гнездо. Если нет - переходим к следующему этапу оральных ласк - варианту paolo_cocoa
Уточнение: на снимке все наоброт. в магниевом разъеме стоит переходник, а в электрическом заглушка. Ибо если ставить наоброт - торчалка лезет в глаза.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Офигеть, дайте два переходника!
А еще синхроконтакты от времени могут быть заветрены на камере. Я с этим на М3 недавно столкнулся. Только на 10м кадре и после энергичного эрзанья контактами внутри разьема окислившегося, камера+пыха начали светить в унисон.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, похоже в этой пыхе нет гнезда, нужно что-то подревнее и поуниверсальнее.
действительно, в М3 есть целых 2 синхроконтакта, я просто про них забыл, так как они с неправильной стороны камеры :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
....кхм... отмечу что на эту "неправильную сторону камеры фотограф смотрит в всегда или почти всегда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
всегда с этой стороны я смотрю только в видоискатель. еще смотрю сверху, там действительно масса полезных колёсиков и рычажков.
