Текущее время: 17 сен 2025, 12:05
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 15:31  Заголовок сообщения: Счетчик кадров ФЭД-4
Принесли для ремонта ФЭД-4. Погнутая борка цепляла вторую шторку и протерла ткань до дырки, соскочила пружинка томозной собачки. С этим разобрался быстро, но, когда стал играццо-щелкаццо, обратил внимание, что узел взвода затвора работает нестандартно. При установке нулевого кадра лимб счетчика кадров настолько туго проворачивается, что если крутить его по часовой стрелке, то можно спокойно взвести затвор без помощи курка. При этом еще и указатель типа пленки вращается вместе с ним, сбивая все предыдущие показания. В остальном камера работает прекрасно и бесшумно.
Кто возился с ФЭД-4, если помните, гляньте, пожалуйста на снимок, а то есть смутное предположение, что в комплекте нет каких-то пружин.
Детальки лежат в том же порядке, как и снимались с камеры, вроде подругому оно и не соберется. А то чувство такое, как в трех соснах заблудился.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Нечто подобное сейчас наблюдаю на курковом ФЭД-3. Симптомы работы узла перемотки те же. Все детали, расположены в порядке, как на снимке. Лишних деталей нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Свои идеи удалил :cry: Единственное верное решение за Товарищем Михельсоном!
Последний раз редактировалось svk 16 мар 2009, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Не правильно. Вторую и третью деталь слева поменять местами.
При сборке внутренние выступы( отламываются без особых усилий) на второй и четвертой деталях справа должны быть совмещены и попасть в пазы первой детали слева.
Собирается как детская пирамидка, деталь три справа нужно придавить, чтобы преодолеть усилие пружинной шайбы( шайбу выпуклостью вверх) затем вложить деталь два справа и легко закрутить винт, при нажатой детали 3 справа. Под деталью один слева должны быть регулировочные шайбы, чтобы деталь два слева не терла о крышку.
Насчет легкости работы, так это ФЭД 3 курковой, только испорченный всегда не исправным экспонометром.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 14:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Сегодня попробую собрать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
.... всегда не исправным экспонометром.
у меня был когда то четвертый, с помощью фотомастерской удалось подобрать походящий живой селеновый фотоэлемент, бОльшая часть шкалы была правдоподобной :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
А еще врут, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Еще как меняется! Собрал, как надо, совсем другой коленкор!
Вот их-то в комплекте и не оказалось, лимб терся о курок. Поставил на первое время обычную тонкую шайбочку.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Не за что.
