Текущее время: 11 ноя 2025, 02:47
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 09:47  Заголовок сообщения: Вопрос по затвору Киева-4
Собственно попал девайс 1959г, затвор работает как часы на всех выдержках, НО:
при взводе затвора в конце движения шторок вверх, когда они ставятся на защелку, слышен щелчок, левая сторона доходит до конца нормально, крючок посередине цепляет нормально, а правая сторона при щелчке отходит обратно вниз на 1-2мм и ламели немного перекашиваются, при этом щелей никаких нет, ничего не клинит и спуск работает нормально. Оставить так или нужно лечить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 19:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно нужно смотреть, снимите крышку затвора и гляньте, может проблемы с тесемкой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
а для этого нужно верхнюю крышку снимать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, винт под катушкой , снизу, в отверствии ослабить, винты крепящие крышку выкрутить, в книге Майзенберга описано.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 07:05  Заголовок сообщения: (no subject)
внизу тоже вывинтить :)
ослабить если крышку верхнюю снимать.
слегка подогнул крючки сбоку сверху - заработало нормально.
но после 50 раз испытательных срабатываний перестала нижняя шторка до конца уходить....
