Текущее время: 20 сен 2025, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос к знатокам! :)
Я так понимаю, что на FT QL линзы FD ставятся без проблем. А вообще-то, какова качественная разница FD и FL оптики?
Предлагают аппарат в отличном состоянии и по вкусной цене, вот я и размышляю...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Отличия следующие (какое из них главнее, каждый решает сам):
при АБСОЛЮТНО одинаковом посадочном месте (была ещё похожая серия R, но там заменяемость неполная) и великолепной механике
а) у FD возможен замер на открытой дыре, у FL - только на рабочей (типа как у зенита-ТТЛ),
б) ранние FD линзы проектировались на основе FL, дальше они модернизировались. Дать конкретный перечень невозможно, их слишком много. Но среди FL были такие шедевры, как флюоритовый трёхсотник. Лучше всего детали уточнить на mir.com и canonfd.com.
Да, два ограничения: в серии FL был уникальный ширик 19мм по схеме биогона, он требует предподъёма зеркала и внешнего видика, и ещё был 40-мм штатник для "пелликса" с неподвижным полупрозрачным зеркалом.
Всё остальное имеет смысл обсуждать только предметно.
Последний раз редактировалось Nicolas 24 фев 2009, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за информацию.
Если говорить предметно, то интересует ширик и полтинник. Выбор вроде есть, но нет желания заниматься тестированием. В том числе потому, что потом скинуть ненужные линзы будет проблематично, а залежи оптики мне не нужны. Мне - чтобы снимать. Две линзы. Топовые. Или неочень. 8) Цветную пленку на механике не пользую, только ч/б.
Собственно, штатником стоит на камере FL 50mm F 1.8. Интересует, что я гипотетически выигрываю ставя, например, вместо него FL 50mm F 1.4 или FL 55mm F 1.2 или объективы FD серии.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Пусть это не покажется глупостью, но всё зависит от того, какого Вы ждёте выигрыша. Ваш полтинник очень хороший и великолепно сделан. На ЧБ выигрыш при замене если и будет, то при форматах больше 30х45. 1,4 ФЛ ставить не советую - термоаберрации. 1,2 55 великолепен, но лучшие качества показывает при 5,6, т.е не очень понятно, зачем. Хороших ФЛ шириков я не знаю, тут чем позже объектив, тем лучше. В 60-е гг ретрофокусы ещё только развивались. ФД - дело другое, все ФД с фокусом 35 мм близки к идеалу, то же для 24 мм. 20 и 28 мм слабее по качеству. Из ФЛ я себе оставил только 300 мм 5,6 флюоритовый. Он уступает Л-ке 2,8 300, но хорошо сделан. И ещё бы с удовольствием купил "биогон", но они редко бывают и дороги. Смысла нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Canon FTb только начал тестировать и сегодня на второй пленке(первая 12 кадровая была юстировочная), после первого кадра заклинило взвод. Внешними действиями ничего не смог сделать. Прямо в машине снял нижнюю декоративную крышку, проследил весь путь взвода и обнаружил что заклинило одну из собачек, похоже на диске(не было времени рассмотреть что это) сидящем на оси барабана. Легко отошла от прикосновения и всё восстановилось. После покупки аппарата обратил внимание на ослабленные винты крепления крышки. Может предидущий владелец, постоянно этим пользовался. Хотел спросить коллег,знающих эту камеру-это болезнь или исключение из правил?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 01:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Исключение. Линейка Canon FX-FT-F-1-FTb исключительно надёжна. На досуге снимите крышку и посмотрите, отчего собачка застревает. М.б., просто капнуть масла на её ось?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 11:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо,вселяет надежду :D Торопился и толком не разглядел причину. Место где она касается диска почерневшее, наверно в смазке и дело. Пленку дощелкаю, почищу и смажу. Надо за одно и ушко подтянуть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 00:46  Заголовок сообщения: Canon
Викторыч писал(а):
MiGM писал(а):
Уважаемый Викторыч, подскажите, где в столице можно сделать профилактику FD Canon. У меня старенькая электромеханическая AE-1 без дела лежит. Врет экспонометр, жужжит затвор. Очень хочется вдохнуть в нее жизнь.
Я написал в личку координаты.[/quot
Здравствуйте! Подскажите и мне, пожалуйста, где лучше сделать профилактику Canon AE-1 и разобраться, почему не работает замер экспозиции на Canon FTb?
Заранее благодарен. Алик.
alik.yakushenkov@gmail.com
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 01:10  Заголовок сообщения: Canon
alik писал(а):
... почему не работает замер экспозиции на Canon FTb?
Может банальность, а питание проверили?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 01:44  Заголовок сообщения: Canon
Ставлю на FTb 625-й элемент от Зенита, в котором экспозамер работает. По идее, элемент "живой". А как еще проверить работоспособность батарейки? В видоискателе Canon FTb QL стрелка мертвая, опущена вниз...
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут http://www.butkus.org/chinon/canon.htm есть инструкция на камеру. Наверняка там есть про проверку батарейки. На АЕ-1, например, для этого есть спец кнопка, а на FTb - тоже что-то похожее, наверняка
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 23:33  Заголовок сообщения: Canon
Спиртом или одеколоном почистить контакты в отсеке для элемента. Установить элемент. Рычажок у ручки обратной перемотки на "ON"- должен заработать. На "С" по смыслу контроль, но сам не имею инструкции.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Только что скачал инструкцию на английском http://diplodocs.ru/jim/CANON/FTB-_E
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Инструкция у меня есть, естественно. Пробовал проверить или реанимировать экспозамер по-разному - не получилось. На другом форуме предполагают, что контакты залиты электролитом от старой батарейки. Но как их почистить и привести в норму?
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в этом дело, то они же видны-механически и протереть спиртом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Не вижу я никаких особых следов от мистического электролита. Потер, почистил, протер спиртиком... Нет результата... Но чуть шевельнулась стрелочка при тестовой проверке батарейки. И все. Очевидно, одной поверхностной чистки мало.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Только осталось ещё со свежим элементом попробовать. Я, кстати, забыл замер включенным и элемент сел.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот фото батарейного отсека:
http://album.foto.ru/photos/26565/
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, завтра куплю новую батарейку и проверю. Если не поможет, отнесу в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня аналогично. А пружина на крышке и резьба?
