Текущее время: 20 сен 2025, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
СЛОНОПОТАМ писал(а):
тому кто вспомнит способ мультиэкспозиции на лейке-контаксе - дам конфетку
А можно будет вместо конфетки дать Вам в глаз?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, как и следовало ожидать, при нажатии кнопки разрешения обратной перемотки барабан с зубьями для перфорации перестает принудительно вращаться. Так что вопрос можно считать решенным, и, заметьте, без помощи отметившихся здесь скандалистов-дальномерщиков, позиционирующих себя крутыми знатоками, а на деле не смогших решить такую примитивную задачу... Разумеется, речь про конкретных людей (см.выше).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр писал(а):
В общем, как и следовало ожидать, при нажатии кнопки разрешения обратной перемотки барабан с зубьями для перфорации перестает принудительно вращаться. Так что вопрос можно считать решенным...
В начале обсуждения упоминалась одна возможная проблема-
после отпускания кнопки механизм перемотки, скорее всего,
включится НЕ СРАЗУ, и кадр, измученный многократной экспозицией,
правильно не перемотается......
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр писал(а):
Недавно в голову пришла идея: а если при нажатии на кнопку, разрешающую обратну перемотку, взвести затвор, кадр ведь не переведется? Все забываю проверить на своем киеве...
В описании к Пенктаксу sa1 именно так и предлагается, только вначале подтянуть пленку ручкой обратной перемотки и удерживать ее во время взвода затвора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем К-4 механизм перемотки, похоже, включается сразу.
Но, конечно, надо проверять.
В любом случае, я понял, что это уже не клуб дальномер, а клуб "как достать недальномерщика" :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Порылся дома в литературе и в книге "Особые приемы фотографии" нашел следущее. Зоркий и ФЭД старых моделей-ориентир точка на оправе спусковой кнопки. Если нет то нанести. Оправа совершает один полный оборот при взводе. Здесь ясно. Для Зенитов метка наносится на головке обратной перемотки и отслеживается до начала первого взвода. Здесь тоже ясно. Про Киев написано, что в некоторых моделях предусмотрен завод затвора без перемещения пленки.Это видимо Ваш вариант. Описан ещё "экстремальный " на мой взгляд вариант, с потерями полезной длины, для всех типов камер-выкручивается объектив, кадровое окно очерчивается, съёмка производится через кадр. Для второго экспонирования пленку отматывают назад и устанавливают по отметке, после чего весь процесс повторяют.
Сам на ф/а мультиэкспозицией не занимался, но на кинокамерах делал частенько.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Стал дальше читать, интересные эффекты мультиэкспозиции можно получить с использованием черного фона.
