Текущее время: 25 сен 2025, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 20:30  Заголовок сообщения: Поиогите выбрать дальномерку!!!
Фотографы!!! Давно задумался о дальномерной камере. Поднадоела мне Практика, жуть! А хочется качественно и недорого (вещи малосовместимые). В основном для пейзажей и портретов. Новую Бессу - жаба душит, да и семейный бюджет жалко... :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 20:54  Заголовок сообщения: Поиогите выбрать дальномерку!!!
Вам в соседнюю ветку.
Пейзажи - Юпитер-12 или Юпитер-8
Портреты - Юпитер-9
Тушка: Зоркий-4 или Киев, если нравится специфический хват. 2500-3000 на камеру с тремя стеклами в хорошем состоянии + немного бабла на юстировку возможную.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 11:36  Заголовок сообщения: Советские тушки+буржуйские линзы
Раз уж пошел разговор за отечественные дальномерки, задам свой вопрос:
А возможен такой вариант "экономии": взять советскую тушку, например, Зоркий-4 и прикупить к ней буржуйский резьбовой объектив. Например, 35/1.7 ASPH Ultron от Козины... Такой номер прокатит? В результате экономим на тушке :) И вообще, у кого-нибудь есть опыт использования заграничных линз на советских дальномерах? Какие тут могут быть засады? Или дальномер у Зоркого-4 недостаточно точен для таких светосильных линз?
Я тут прикинул _эффективную_ базу некоторых дальномерок (мм):
Leica M6 = 49,86
Bessa-T = 53,7
ФЭД-2 = 50,25
Зоркий-4 = 45
Вероятно, подходит только ФЭД-2 и ему подобные (67*0,75=50,25) ... Или это все ерунда?
С уважением, Павел Л.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Поскольку я существо ленивое, то свой Ультрон на своих Зорких-4к перед их торжественной продажей не испытывал, точнее просто навинчивал и глядел как это все выглядит и работает.
Так вот. Все работает хорошо.
Большая база дальномера нужна только в случае телевиков или сверхсветосильных объективов. Причем на Bessa-R с эфф. базой 25.16 мм никакик траблов с фокусировкой ни Ю-3 (при юстировке), ни фирменного Ноктона не отмечено.
Так что снимавши на Ю-11 и Lanthar-90 дальномер моей Бессы так же не лажал.
И ешшо. ГРИП у Ультрона на F/2 - такая же как у Полтинника на F/4 (наводка на фокус 1.5 метра), так что это должен быть офигенно раздолбаный дальмомер, чтобы промахнуться в таких условиях.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 11:52  Заголовок сообщения: Советские тушки+буржуйские линзы
leica-snob
Опыт такой есть почти у каждого на этом форуме ;)
Косяки тут имхо быть могут, но не такие серьезные, т.к. советская техника чаще всего всё-таки кондовая и в важных мелочах недоработанная. Вот, например, недавно одноклубники были свидетелями того, как я фохтляндеровский ширик 21/4 ставил на, кажется, на какой-то зоркий-4 с большим трудом: последний оборот когда вкручиваешь довольно тугой, получается, что вся разметка снизу. Хотя вроде и фокусируется... но резьбу повредить при чрезмерном усилии можно. А еще у наших тушек или видоискатеьл маленький и темный (но пятно дальномера видно хорошо), либо пятно дальномера видно плохо.
А по поводу базы я б не очень сильно замарачивался. Как правило для полтинника её хватает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ваш ответ не может не радовать :) А как Вы сами относитесь к такой "экономии"?
И еще: если сравнивать звук затвора у Зоркого-4 и Bessa-R, кто из них работает тише (мягче)?
И еще-еще: Посмотрите пжлста в приват, я там тоже вопросик задал :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Зоркий-4 работает, кажется, тише бессы. А вообще у них звук разный :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
у бессы звук как у зеркалок, т.к. у нее затвор копал, да еще и двойной, зоркий 4 50-х годов будет тише,но 4 к не уверен.Звук действительно разный т.к. и конструкция затвора разная.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Бесса звонкая, но пипелю похрену абсолютно. Никто еще не оборачивался.
Зоркий4 не тише Бессы - он довольно громко шелкает, но не звенит. Звук более естественный чтоль...
2Павел - что-то ничаво не получил в приват =)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 13:40  Заголовок сообщения: Советские тушки+буржуйские линзы
Ага, при том, что на эту же тушку Зоркого ультрон 35/1.7 замечательно накрутился :roll:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Из всего вышесказанного я делаю вывод, что Зоркий-4 рулит :)
Давайте я объясню подоплеку своего вопроса про Зоркий4+35/1.7 ASPH Ultron. Хочу попробывать заняться стрит-фото (скрытая съемка с бедра в шкальном режиме). Но много денег в "попробывать" вваливать не хочется . Нужно сначала выяснить, попрет или нет :? . Так вот, по моим соображениям, для такой съемки нужна дальномерка с характеристиками:
1) Возможность автоматической отработки длительных выдержек (до 1сек)
2) Тихий затвор (а то могут услышать и голову разбить об камеру :))
3) Умеренный ширик с фокусным 35мм, имеющий неслабую светосилу, ибо снимать планирю в условиях плохого освещения - город вечером, слабо освещенные помещения, типа рюмочных :) Похоже, 35/1.7 ASPH Ultron здесь будет заруливать, если неправ - поправьте. Юпитер-12 35/2.8 для этого темноват, однако на пробу обязательно возьму.
4) Черный окрас камеры и объектива в целях маскировки. Вот тут Зоркий немного не катит - имеет много блестящих поверхностей, кроме того, штатный объектив Юпитер-8 тоже светлый. Отсюда вопрос: у кого-нибудь есть опыт окраски внешних поверхностей камеры и объектива в черный цвет?
2QUAsit: "странно, что нет привата..." - Короче повторю вопрос всенародно :)
:) Я прочитал Ваш отзыв на камеру Bessa-T (www.rangefinder.ru) и обратил внимание на то, что вы собираетесь покупать Бессу не в московских магазинах, а у американского дилера (www.cameraquest.com). Почему? Это намного дешевле? А если так, то как Вы собираетесь расплачиваться с ними? У Вас есть опыт покупки в зарубежных интернет-магазинах? Может, в клубе "Дальномер" можно найти информацию по данному вопросу. Буду благодарен за ответ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Перекрасить Зоркий - элементарно. Корпус разбирается за 5 минут и вперед, с аэрографом наперевес.
По поводу покупок. Я нашел друзиев в США, которые на камераквесте мне Бессы/стекла покупают и привозят в Россию. Классический вариант "наш человек в Гаване". Если такового вы найдете - то будет счастье.
Из других каналов:
1. Геворг gugush@mail.ru - очень хороший импортер из Америки
2. Камрад Ярослав "Северный ветер" - ввоз из Европы.
Цены будут промежуточными между камераквестом и РСУшным отжигом.
На F2.8 на Юпитер-12 можно прекрасно снимать после практики. Ультрон торчит вперед и не является компактным объективом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Вы описали Бессу Р2А, черную :D , от бедра больше подойдет косина 25/4,21/4. И, с зорким и 35-объективом нужен внешний видоискатель
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
R2A не тише R и R2. Более тихими считаются R3M и R2M...
35мм объективом можно и без видика снимать - быстро понимаешь где границы кадра после практики.
Особая светосила не нужна - есть ядреные пленки типа Neopan1600
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Это я, провокатор форума...
Спасибо всем, почерпнул много нового, осмысливаю...
А насчет покупки в Америке, есть у меня там один хороший человек, который смотался туда на ПМЖ. Сейчас прорабатываю вопрос о покупке там ф/т. Если получится, буду рад оказать содействие безнадежным фанатам фотографии.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
да я на предмет что человек хочет автоматику, что не принципиально. ну видик тоже иметь надо, не всегда же на глазок кадрировать. про неопан , сам щас неопан пробую и дельту 3200 на 1600
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Из других каналов:
Так-так, интересно излагаете насчет перекраса в черный... Надо попробывать :) Вот только Юпитер-8 стремно перекрашивать - это надо корпус объектива как-то разобрать... Да и метки на нем все закрасятся :roll: Наверное, с объективами так нельзя... Это выглядит каким-то варварством :shock: .
По поводу каналов закупки фототехники. Большое спасибо за инфу! К сожалению, "своих людей в Гаване" не имеем. Однако я уже имел дело с Геворгом - хотел было у него Canon EOS 5 пленочный прикупить. Надо возобновить знакомство :)
Насчет сравнительных размеров Ультрона и Юпитера-12 все понял. Надо попробывать Юпитер, а там видно будет...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
ну если цвет принципиален, то ю-8 есть черный , заводской.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Это хорошо :D Буду иметь Вас в виду, если решуcь на покупку... :wink:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая такая автоматика? Экспозамер или автофокус :wink:
