Текущее время: 20 сен 2025, 16:20
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 22:10  Заголовок сообщения: Киев 4 и вспышка
На Новый Год получил в подарок дальномерку Киев 77 года,
а снимать со вспышкой не получается. Остается темная полоса
внизу кадра. В описании (скачанном с этого сайта) написано,
что выдержки, при которых шторки полностью открыты, отмечены
зеленым цветом. Но ни чего зеленого на кольце нет!
Подскажите кто-нибудь при каких выдержках работает синхронизация
со вспышкой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
1/25 и длинее
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
в 77ом наверное уже 1/30 была ж)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 01:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Киева не любят вспышки и небольшие затемнения в кадре-почти норма.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 01:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вот при 1/25 примерно четверть кадра темная получается. Может проблема в аппарате?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 01:38  Заголовок сообщения: (no subject)
да эт уже криминал..а выдержки правильно работают?Если все работает точно-не стоит заморачиваться. Регулировка синхроконтакт сейчас очень проблематична. Не думаю, что это повод разбирать камеру. Лучше другой Киев купить и снимать со вспышкой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю с выдержками все нормально. На проявленой пленке проблема с кадрами со вспышкой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
я как то снимал киевами 195х-196х года и 198х - у раннего такого не было, а у позднего как раз небольшое затемнение присутствовало.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Не полное открытие кадрового окна в момент вспышки.. Без вспышки и не заметите. Разные причины-позднее замыкание контакта, либо раннее движение второй шторки, когда первая еще не закончила движение,не вышла из окна.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на одном из Киевов раннее замыкание
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда верх будет темным.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверно, я не помню, где темно
Просто в подтверждение Ваших слов, что такое бывает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Было у меня за всю историю 4 Киева, ни на одном такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Последний раз ремонтировал- не стал припаивать на место провод синхроконтакта. Просто и раньше редко со вспышками пользовался, только в крайней необходимости, а сейчас тем более не вижу поводов снимать на пленку с пыхой, для этого цифры хватает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
на улице при съемке портретов в контрасвете подсвечивать приходится например. а юпитеры-3 и 9 располагают к портретной съемке :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен полностью, но уже давно избегаю съёмки крупноплановых портретов при таком освещении. А в других сюжетах при дневном освещении она либо безполезна, либо не применима технически на камерах данного уровня.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:37  Заголовок сообщения: (no subject)
А в помещении снимать не приходится? Или дальномерки как игрушки, а в основном все снимают на цифру...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Последние 3 пленки мной сняты в помещении. Без вспышки.
На плёнку Rollei Retro 400 как 3200 :roll:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
а с тенями на лицах как боретесь, если в помещении свет только сверху?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А я что-то с пушем не подружился. Получается очень контрастный негатив, не пригодный к печати и сканированию :( Может что не так делаю?
