Текущее время: 23 сен 2025, 05:36
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 20:47  Заголовок сообщения: Вопрос по ВУ
В исходном состоянии резкости не было. Перевернул одну переднюю линзу на 135-мм объективчике - стало резко, все супер. В остальных переворачивал все, и передние линзы и окуляр, не трогал только линзу с сеткой.. Не пойму, что с ним такое делали, как привести все в порядок?
ФЭД-2+Юпитер-12
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Там вот это окуляр, в который вы смотрите, можно поставить и так и сяк. Попробуйте перевернуть. Я так же мучался. ТОТ, В КОТОРЫЙ СМОТРИТЕ, колечно с линзой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
так я ту линзу переворачивал тоже.. Просто не пойму, если с одним объективом все получилось легко, а с другими - никак..
ФЭД-2+Юпитер-12
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Там еще две призмы, может в них дело, они тоже съемные. Если никто не подскажет,попробую свой разобрать, может выясню причину. При разборке советуют (Майзенберг) запомнить положение призм, особенно первой рис 17, то что я выслал. Вполне могли перепутать ,если до Вас разбирали. Призмы не на месте-изменилось расстояние хода луча и соответственно упала резкость. Если для одного положения и получилось, то это случайно и связано с фокусом конкретного объектива. Посмотрите положение призм. Может перепутаны местами.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
было бы неплохо если кто-нить выложит фото как правильно должны стоять призмы.. Я попробывал их потусовать но эффекта не увидел((
ФЭД-2+Юпитер-12
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ждите субботы-вскрою свой и посмотрим. А что, там так много положений?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
нижнюю линзу ну никак по-другому не поставить при всем желании, т.к. внизу вырез в корпусе под ее острую грань.. А верхнюю мне тоже удалось только в одном положении, чтоб при этом крышка закрылась плотно..
ФЭД-2+Юпитер-12
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Про призмы говорите? Там(Майзенберг) видимо не зря написано что нужно запомнить положение. Если завтра вовремя приду с работы, то разберу. Не должно быть там сложностей. Разьве что бывший владелец окулярную линзу под свой глаз заменил?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 01:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё что обещал сделал. ВУ разобрал, фото с описанием в галерее. Не обошлось без проблем-не получилось запомнить положение внутренней призмы, но с нескольких попыток всё определил.
Боюсь что дело не в призмах. Посмотрите как сидят объективы. С нижней стороны корпуса ВУ есть прорезь в которой, при вращении турели, появляются стопорные винты корпусов объективов. Скорей всего корпуса двигали. Попробуйте аккуратно один вывернуть и переместить корпус этого объектива. При этом турель не снимайте. Очевидно это и есть регулировочные винты. Переворачивать линзы объективов , как Вы делали, не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Отлично сделанный обзор в галерее - спасибо :)
Стопорные винты проверю, надо найти только супер-узкую отвертку.
ФЭД-2+Юпитер-12
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы уж теперь инструментом обзаводитесь. Я как раз вчера хорошие профессиональные купил на 1, 1.5 и 2. Старым отверткам уже пора на пенсию.
Я думаю небольшой юстировкой можно объективы подогнать по зрению.
