Текущее время: 30 июл 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 10:45  Заголовок сообщения:
kusyaviskus писал(а):
Sandy Arnold писал(а):
Кругло считая, 10 кадров жалко?
А как мне на нём отщелкать 10 кадров и потом проявить?
Вынуть в темноте плёнку (не перематывая обратно в кассету) из аппарата и отрезать экспонированную часть. Зарядить плёнку в фотобачок.
Проявить.
У оставшейся плёнки обрезать соответствующим образом засвеченный кусок и снова зарядить в фотоаппарат.
Всё несложно.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 21:15  Заголовок сообщения:
А смысл? Если с вероятностью процентов 80 что-то не так
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:37  Заголовок сообщения:
Я бы сказал со 100 процентной вероятностью.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:54  Заголовок сообщения:
20% - это много, я бы проверил.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:09  Заголовок сообщения:
Благодаря ЧКД Shuare, который любезно со мной встретился и выявил проблему, выдержки стали различаться.
Проблема была в шестерёнке на одном из валов в механизме замедлителя. Она стала прокручиваться. Иногда она зацепляется за вал и держится нормально(в таком положении была поставлена обратно и сразу был проверен механизм). Думаю это, конечно, ненадолго, нужна запчасть.
В общем, спасибо большое ЧКД Shuare за помощь!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 18:43  Заголовок сообщения:
Да не за что! Надо же знания передавать дальше :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 14:20  Заголовок сообщения:
Где-нибудь есть руководства по ремонту чаек?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 19:45  Заголовок сообщения:
Я не встречал (хотя в общем там достаточно просто, надо просто подумать :)). Есть вот тут http://photosla.narod.ru/PA3HOE/chaika3/ немного по Чайке-3. Больше ничего не попадалось
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:27  Заголовок сообщения:
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 14:00  Заголовок сообщения:
Проверил, в общем то это всё на коленке грубо говоря, но разницу видно только с 30 например, 125 и 250 вообще одинаковые. Вот на цифре разницу видно ступенями.
Стало интересно, как это делается, проверил свою Чайку
Верно я понимаю, что тут затвор в принципе нормально выдержки отбивает? Ну для затвора, управление которого осуществляется примитивным механизмом с одной пружинкой
А так по виду, 1/125 больше похожа на 1/80, а 1/250 на 1/200
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 18:51  Заголовок сообщения:
Ну есть же простая методика с помощью звуковой карты компа. Конечно она больше для шторных затворов, но и для центрального тоже покажет. Или можно взять и сравнить например со Сменой
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 19:26  Заголовок сообщения:
Со Сменой то зачем? Это разве эталон по точности работы затвора? Тоже поди как-то примерно отрабатывает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 19:36  Заголовок сообщения:
Для центральных даже точнее и проще, чем для шторных.
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... &start=160
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 22:36  Заголовок сообщения:
Если разберете затвор Смены - увидите, что там все очень понятно и очевидно. Просто и надежно
На самом деле - никогда не измерял центральные, но думал, что там влияет еще и время открытия и закрытия. Возможно, был неправ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 00:03  Заголовок сообщения:
Безусловно влияет. На дисплее график цикла как на рисунке у Майзенберга. Хорошо видно общее время цикла (выдержки), остается лишь уточнить полезное время. Тут уж кому как видится. Майзенберг считает, что это верхний отрезок трапеции. Но мне "по душе" средняя линия "трапеции", или, что примерно одно и то же, если считать от начала открытия, до начала закрытия затвора, как-никак, но затвор открыт, хоть и не полностью.
А для шторных, когда отверстие датчика (фотодиода) расположено в центре кадрового окна, нет ясности о равномерном движении шторок и ширине щели в других частях кадра. Конечно это решается и в теме коллега показывал с тремя датчиками, или делать дубли с размещением датчика на других участках кадрового окна.
Есть и известный способ с кинескопом :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 12:48  Заголовок сообщения:
По мне - самый удобный способ. Кинескопов только не осталось :(. Долго держал в углу старенький 14" ТВ, но в итоге - выкинул. Теперь думаю, не реанимировать ли остатки ВЛ-100 именно для затворов
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 13:01  Заголовок сообщения:
Да, самый точный и самый трудоемкий, если использовать в полном объеме. Но, грубо оценить работу затвора, в частности размер и равномерность ширины щели на коротких выдержках, можно визуально, глядя через кадровое окно на кинескоп.
У меня сохранился такой малыш.
1783419840415.jpg [ 244.54 КБ | Просмотров: 1031 ]
