Текущее время: 28 июл 2026, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 07:59  Заголовок сообщения:
Весьма подходящая тема для Фотокора :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 08:39  Заголовок сообщения:
Ну спросил же Евгений.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 18:02  Заголовок сообщения:
Попала ко мне на профилактику Bessa 6х9 из тридцатых годов. Как обычно, на чистку, смазку и юстировку. Об этом уже не интересно, все накатано не раз. Но обнаружилась проблема в виде рыжей пыли на объективе. Оказалось что из отверстия в передней крышке сыпятся в виде порошка, ржавчина и клей. Сама оклейка была похожа на осенний лист-сыпалась при прикосновении, поэтому снять не получилось.
Снять и очистить, дело не хитрое.
Проехал по калининградским магазинам в поисках кожзама, более других подошел один из костюмных. Сложнее всего было сделать выкройку. Просто приложить на крышку и обвести, что кожзам, что бумагу не проходит, так как крышка и детали не плоские. Пришлось методом замера нанести на миллиметровку, а копию прикрепить скотчем к кожзаму и затем прорезать отверстия.
Далее приклеил кожзам, сначала к основной плоскости, затем последовательно по бортам, каждый раз делая паузу, чтобы клей схватился.
Последняя операция. Прижимал кожзам металлической линейкой снаружи по бортику крышки и за один проход обрезал лишнее.
Есть, конечно, косяки, хотя в глаза не бросаются. Но, что поделаешь, первый опыт, или блин :)
Последний раз редактировалось svk 10 дек 2018, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 18:21  Заголовок сообщения:
Отлично же! :rock:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:52  Заголовок сообщения:
Очень хорошо получилось.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 12:20  Заголовок сообщения:
Уважаемые форумчане, какие сейчас есть варианты бленды для Bessa II? Оригинал за 250 или даже за 100$ из ибея не нужен. Он надевается на оправу объектива как вижу по фото. В теме где то видел что есть китайский аналог, но нигде найти не могу. Оправа объектива имеет внутреннюю резьбу 35 или 35,5мм, что тоже затрудняет подбор накручивающейся бленды.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 12:52  Заголовок сообщения:
А 3D печать не рассматриваете?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 13:41  Заголовок сообщения:
У меня такая.
DSC_8576 копия.jpg [ 92.34 КБ | Просмотров: 657 ]
DSC_8577 копия.jpg [ 79.22 КБ | Просмотров: 657 ]
DSC_8578 копия.jpg [ 88.76 КБ | Просмотров: 657 ]
DSC_8580 копия.jpg [ 90.35 КБ | Просмотров: 657 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 14:44  Заголовок сообщения:
Я видел эти фото, но нигде не нашел в продаже такую бленду. Ни на ali, ни на ebay.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 14:47  Заголовок сообщения:
svk, вы фильтр накручивали на объектив? Диаметр 35? Речь о bessa II с Heliar, но по моему одинаково на разных объективах. По крайней мере в мануале одна бленда для всех.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 15:14  Заголовок сообщения:
Бленду? :)
Она одна для камер и объективов, резьбы нет, нахлобучка. На фото я специально показал надпись на коробке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 15:31  Заголовок сообщения:
Бленду? :)
Я про фильтр спросил, хочу уточнить какая резьба. Как надевается бленда знаю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 15:50  Заголовок сообщения:
На моей камере объектив без резьбы для насадок.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 16:02  Заголовок сообщения:
Значит II отличается от I или RF. Выходит, что использование фильтров проблематично на этих камерах, не стандартная (не распространенная) резьба или просто ее нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 17:32  Заголовок сообщения:
В инструкции приведены фильтры с посадочным диаметром 37 мм, как и бленда. Такие же фильтры на первой модели. Замерьте оправу.
Определить резьбу можно резьбомером, у хорошего токаря должен быть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 18:20  Заголовок сообщения:
В инструкции моей Bessa II compur-rapid говорится о фильтре voighlander-yellow, размер резьбы не указан. Резьбомера у меня нет. Но резьба явно меньше 37мм и чуть больше 34 (у меня есть бленда с резьбой 34). Видно, что скорее всего 35мм. Мерить надо конечно. В любом случае выбор небольшой, на 36мм еще можно найти советские (с высокой оправой, с риском что будет виньетировать), на 35мм я не встречал и не нашел фильтров.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 19:11  Заголовок сообщения:
Варианты есть, было бы желание. Уточнить резьбу и заказать переходное кольцо под доступные фильтры. Или, что проще, переходное кольцо, которое будет надеваться на оправу и иметь резьбу под фильтры. Так я заказал для Nokton. Любили инженеры Voigtländer безрезьбовые аксессуары, такая же картина на Perkeo и Vito. Для Perkeo я приобрел родной комплект бленда +фильтр. С другой стороны "нахлобучки" на самом деле удобней для складных камер, оперативно ставятся и снимаются, так как с ними камеру не закрыть.
DSC_9073 к.jpg [ 267.6 КБ | Просмотров: 570 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 20:48  Заголовок сообщения:
Понятно что нахлобучка бленда удобней. Тем более что не хочется при относительно хлипкой конструкции раскладушки без конца дергать объектив закручиванием и откручиванием бленды.
Весь вопрос в том, где найти такую бленду. С фильтром легче, да и нужен не всегда.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 21:31  Заголовок сообщения:
3D печать в помощь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 00:12  Заголовок сообщения:
3D печать в помощь.
Чтобы продать чего нибудь ненужное, сначала надо купить что нибудь ненужное
Сейчас этот форум просматривают: necster и гости: 7
