Текущее время: 19 июн 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4779 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 11:27  Заголовок сообщения:
сколько помню этот объектив от ломо 135М, нет?
но без разницы, на обоих ставился И-73.
думал что-то просмотрел.
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 17:37  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Самосборный Символ-136 я тоже планирую сбацать.
Дмитрий - застрельщик.
Да, самосборный.
Нету еще Смена-19. Но ценник на нее начинается от 5 тыс.р. Киев с одинарной надписью можно дешевле купить.
Все верно. Индустар-73 еще на Электра-112 ставился. Но, почему-то, у него диафрагма квадратная.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 20:19  Заголовок сообщения:
delete
Последний раз редактировалось paderborner 05 июн 2025, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:51  Заголовок сообщения:
- cmena 3/8
- foma fomapan 100
- fomadon LQN
img919.JPG [ 841.02 КБ | Просмотров: 6266 ]
img921.JPG [ 775.82 КБ | Просмотров: 6267 ]
img920.JPG [ 789.25 КБ | Просмотров: 6267 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:54  Заголовок сообщения:
Потому, что автоматика.
Очень распространенное решение в те времена - позволяло просто реализовать привод диафрагмы, требующий небольших усилий для управления.
Были ещё подобно устроенные "затворы-диафрагмы".
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 15:58  Заголовок сообщения:
- foma fomapan 100
- fomadon LQN
001.JPG [ 607.15 КБ | Просмотров: 6076 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 12:50  Заголовок сообщения:
- cmena 3/8
- foma fomapan 100
- fomadon LQN
001.JPG [ 511.12 КБ | Просмотров: 5640 ]
002.JPG [ 744.47 КБ | Просмотров: 5640 ]
003.JPG [ 739.39 КБ | Просмотров: 5640 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 19:24  Заголовок сообщения:
- cmena 8
- foma fomapan 100
img014.JPG [ 713.49 КБ | Просмотров: 5126 ]
img028.JPG [ 427.24 КБ | Просмотров: 5126 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 21:18  Заголовок сообщения:
В отпуск на малую родину решил разориться на цветную пленку для Смены.
В Ульяновске всё ещё проявляют и сканируют пленку- но только С-41. Но очень дешево и сразу, за час (видимо, спрос невелик и очереди нет)
Silberra color 100 - странная. Цветопередача адекватная, но результат был бледноват, как с просрочки, и зерно очень странное: не отдельные гранулы, а будто как шершавая штукатурка "шубой".
Что это? Просроченная Портра? Остатки доковидной Агфы?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 12:47  Заголовок сообщения:
Прямо напрашивается классика:
- Дешево
- Быстро
- Качественно
Выберите любые два из списка...
Готовый результат с пленки - это всегда интерпретация в результате некоторого автоматизированного техпроцесса построенного по шаблонам. Можете отдать пленку на повторное сканирование и результат будет отличаться. Если сканировать в другом месте - результат может быть сильно другим.
Следовало бы вообще начать с того, насколько качественным выглядит сам негатив.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 14:34  Заголовок сообщения:
Когда заказов нету, проявочную машину не включают. При необходимости, включают перед проявкой. При этом не ждут, когда растворы равномерно разогреются. Экономят на электроэнергии. Поэтому результат непредсказуем. Мне уже 15 лет назад поцарапили пленку кристаллами, которые образуются на валах при редком использовании проявочной машины.
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 16:01  Заголовок сообщения:
Не оказалось стартера для цветного проявителя."Стартанул",а оказалась плёночка со Смены 8.Изображение
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 23:25  Заголовок сообщения:
В прошлом году купил Смену-8М, попробовать поснимать на легенду. Сейчас наконец дошли до нее руки, перед съемкой решил обслужить. Почистил, смазал. Но по ходу работ обнаружил, что ее обслуживали и до меня. Ну нормально так "обслужили". Рычаги погнуты, резьбы винтов сорваны. Ну действительно, почему бы винт закрученный в пластик не затянуть до одури? Рычаги поправил, с резьбой вот что сделал. Остались от ремонта ноутбука латунные гайки М2 для впайки в пластик. Ну я их и впаял. Надел на винт, нагрел на плите, и вставил в отверстия, где раньше была резьба
Еще напрягал скрип задней крышки. Подумал, чем бы проклеить. Вспомнил, что дома валялся моток флисовой изоленты Tesa 51608. Я брал для велосипеда, но в отзывах писали, что в авто ей обматывали провода, под панели салона клеили, и скрип уходил. Нарезал полоски нужной толщины, проклеил по периметру крышки:
Скрип ушел почти полностью. Хотя корпус все тот легкий, пластиковый. из-за отсутствия скрипа камера ощущается теперь как монолит, приятно держать в руках :cool:
Наконец буду испытывать с пленкой
УПД
"Лишнюю" пружину из механизма затвора, из-за которой очень туго нажималась кнопка спуска (и даже один рычаг погнулся) убрал. Спуск стал очень плавный. Потом полез искать, может где есть инфа об этой пружине, зачем она. Нашел в этой же теме, ранее обсуждали
https://rangefinder.ru/club//viewtopic. ... 96#p503396
Ну значит не зря убрал
Последний раз редактировалось babangida 13 июн 2026, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 04:27  Заголовок сообщения:
УПД
А шахту почему не зачернили?Как раз полная разборка.Скрипы скрипами,а блестит и отражает свет шахта даже от дневного освещения.На выдержке "В" можно увидеть всё отражения внутри шахты.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 11:46  Заголовок сообщения:
Зачернил кстати, матовой краской для моделей, забыл написать
Не знаю, фото передает или нет, вроде чернее стало. До этого чернил этой краской шахты Смен, ФЭДов, ну фото нормальные получались
Еще думаю, латунную резьбовую вставку в штативное гнездо вставлю. Там до меня пластиковую резьбу сорвали наполовину
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 19:46  Заголовок сообщения:
А,ну тогда отлично!Но по фото видно отражает,хотя,думаю,что это не помешает снять на Смену 8 самый лучший кадр,самый лучший день...
Вот,ещё не все перепробовал.Изображение
Снимаю и по чернению узнаю на какую именно снял.Чернил молотым углём активированным и клей БФ,красками разными пробовал,но бликуют даже от дневного заливающего света.За совет по латунным вставкам спасибо.Закажу такие.у меня много аппаратов с сорванной резьбой.Смены 35 особенно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 19:59  Заголовок сообщения:
По вставкам
У меня были в наличии, брал здесь
https://aliexpress.ru/item/1005006198933795.html
М2, наружный диаметр 4 мм, длина 3 мм
Ну и на фото видно, что 2 вставки нормально встали, а на одну (у головки перемотки справа) толщины пластика не хватило
Есть смысл взять с наружным диаметром поменьше, 3,2 мм там есть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 11:38  Заголовок сообщения:
А я на своей "Смене" шахту не красил. Я её оклеил тонким черным фетром. Если смотреть на фото выше, фетр получше будет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 14:01  Заголовок сообщения:
Держу в руках другую Смену-8М, более раннего выпуска, 80-х годов, с алюминиевой резьбой под штатив. У нее корпус вроде как из другого материала, типа бакелита, крышка пластиковая, не скрипит вообще, и кнопка сразу легко нажимается. Смена из прошлых сообщений, 1991 года выпуска, полностью пластиковая и скрипучая, с очень тугой кнопкой
Да, в бакелит то латунные резьбовые вставки не "вплавить". Придется высверливать отверстия и на эпоксидку вклеивать
