Текущее время: 17 май 2026, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 11:07  Заголовок сообщения:
Как будто только что из магазина. Из китайского.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 19:43  Заголовок сообщения:
Имею несколько объективов Индустар-23М 26М и Индустар-61Л/З на камерах ФЕД и Зоркий. У всех одна проблема - люфтят. Трясеш фотоаппаратом - дребезжат кольца объёктива, и фокусировки, и диафрагмы, и сам линзоблок. На вид не скажу, что ими много пользовались.
Ход кольца фокусировки тугой, подозреваю что загустела смазка. Люфт возможен из-за высыхания смазки или это уже выработка металла и ее не победить? Отвинтиться ничего там не может?
Последний раз редактировалось Givizub 14 мар 2024, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 20:15  Заголовок сообщения:
Индустар-23М - такого нет, вообще. Есть -23У для фотоувеличителя. Индустар-61Л/З - для зеркальных камер, никак не для ФЭД и Зоркий. Бряк - от неправильной сборки, скорее всего. Проверьте по матовому стеклу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 11:19  Заголовок сообщения:
Точно, извините, ошибся :facepalm: И-26М, на старом ФЕД-3.
Фотоаппараты "с полки", не думаю что их разбирали. Крутил еще ФЕД-2 на барахолке как-то - точно так же люфтит.
Поэтому мне интересно - стоит ли пытаться вылечить их заменой смазки или это уже метал вытерся.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 11:34  Заголовок сообщения:
Нужно заменить смазку и все будет впорядке.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:40  Заголовок сообщения:
давно пора выбросить все совковое барахло и затакумариться по полной!
Август 13, 2021
Фотоаппарат: Зоркий-3М
Объектив: Индустар-61Л/Д (50/2.8)
Пленка: Свема КН1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 14:54  Заголовок сообщения:
Сцепила руки за спиной...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:31  Заголовок сообщения:
Пленка: Свема КН1
Чуток бы тени вытянуть. Тогда контур модели будет выделен на темном фоне.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 20:13  Заголовок сообщения:
У меня тоже болтается кольцо. Но смазкой это не решить. Кольцо крепления на аппарат. Не помню, есть ли инструкция, как до его болтиков добраться? И поможет ли "омолаживающая" их подтяжка?
Жалко. Нравится рисунок, но, вот, вспоминаю об этом его недостатке, и часто побаиваюсь брать для ответственного случая.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 06:36  Заголовок сообщения:
Нужно заменить смазку и все.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 12:43  Заголовок сообщения:
Кольцо м39. Какая там смазка?..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 18:38  Заголовок сообщения:
У меня тоже болтается кольцо. Кольцо крепления на аппарат.
Прям сильно-сильно болтается?;)
Небольшой люфт там может быть. Даже должен. Конструктив такой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 18:54  Заголовок сообщения:
_DSC0007.jpg [ 491.53 КБ | Просмотров: 1240 ]
Открутите винты 3 и снимите кольцо, которое они крепят. Там увидите, что нужно промыть и смазать. Осмотрите направляющий винт на толкателе дальномера. Возможно, что он уже изношен. От этого возникает радиальный люфт.
Если у Вас болтается оптический блок, то подтяните гайку 4.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 19:10  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Ничего пока не снимал, ночь. Но да, палец в вырезе шатается. Как-то его подтянуть/вылечить можно? Он как молочный зуб качается.
Это не всё. Кольцо имеет ещё и продольный ход (с таким скрипом-щелчком, как ноготь по ребристой поверхности/расчёске). Вот это должно портить фокус.
Бленда, я забыл, просто пальцами выцарапывается?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 19:37  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Вы уже разберите объектив. Хотя бы частично. В этом объективе ничего сложного. Разбирается, моется, и обратно собирается за час с частыми перекурами.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 21:47  Заголовок сообщения:
У меня ссылки на все эти статьи. Толковые.
https://mysku.club/blog/diy/79530.html
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 07:51  Заголовок сообщения:
Ссылки красивые, и я уже делал всё то, что там написано. Плюс, по-моему, зачернил дополнительно внутреннюю бленду, как и на И-22.
Но в этой статье не написано, что надо смазать это ltm-кольцо, что удерживает винт толкателя дальномера. У меня оно болталось и вбок и вперёд-назад. Сначала решил выбрать люфт фум-лентой. Но И-61 отказался работать, даже чуть подмазанный в этом месте. Пришлось убрать ленту и просто промазать там всё, как торт "Наполеон". Туговато сейчас крутится, но крутится. Люфт пропал. Мазал СИ-180.
Кстати, у меня сиреневое просветление.
