Текущее время: 21 сен 2025, 05:12
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 13:46  Заголовок сообщения: Несколько вопросов про Зоркий-С к тов. Михельсону
Доброго времени суток. Подарили сабж. Внешнее состояние хорошее, видимых дефектов ни на корпусе ни на линзах нет. Объектив родной, камера по паспорту 56 года выпуска.
Пробовал выдержки, судя по звуку всё что длиннее 1/250 отрабатывается раз через раз, иногда вообще залипает затвор.
Объектив, как я понимаю копия Эльмара 50/3.5 по схеме Тессар.
Собственно пару вопросов к уважаемому all!
Что можно сказать большего про эту камеру по номеру корпуса и по номеру объектива? Я где-то читал что качество И-22 очень сильно зависило от года выпуска и от завода на котором произведен. Как это вычислить по номеру?
Можно ли устранить неприятность с затвором и и можно ли произвести максимальную доводку камеры до лучшего рабочего состояния на которое она способна и стоит ли вообще это делать?
Камера настолько приятно лежит в руке, что расставаться с ней не хочется ни под каким предлогом. Если есть возможность её довести до отличного рабочего варианта, отшлифовать внутри, привести в порядок шторки (думаю за 50 лет это нужно сделать:), смазать и т.д., сделал бы это с удовольствем.
Фотографии прилагаются ссылками, чтобы не утяжелять пост.
http://img126.imageshack.us/img126/5074/img137ob1.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/3483/img138zn2.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/471/img139ih7.jpg
Кстати, судя по всему объектив изнутри удерживается резьбовой шайбой? Его без разборки корпуса снять можно?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив там не удерживается ничем. Так что отвинчивайте, ага. Тем более что он неродной явно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив точно родной, только что сверил номера по паспорту
Покажите за что именно его откручивать, не могу понять, не за поводок ведь уж точно.
http://img78.imageshack.us/img78/2830/img140qu0.jpg
А больше ничего нет за что можно ухватиться. Есть тубус, есть кольцо поводка на резьбе, поводок упирается в ограничивающие пеньки. Вся эта конструкция держится на метталическом кольце, но выступов за что можно упереться нет вообще
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот типа выкручиваем на минимальную дистанцию объектив и продолжаем за поводок выкручивать все вместе.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Упорно не идет (
Дальше прикладывать силу опасаюсь...
Какие варианты?
Кстати, судя по лого и номеру, этот объектив Красногорской сборки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Приложить силу) Или уже капать в резьбу всякие вещества. Смазку и.тд.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Поставьте объектив на бесконечность, что бы фиксатор защелкнулся, выдвиньте тубус, и либо оберните его тряпкой, либо перчатку оденьте, что бы одновременно приложить усилие и к поводку, и к ограничительному винту. Если капать - то очень осторожно и минимальными дозами.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Не поддается.
Ладно, всё равно буду отдавать камеру на полную переборку
Кстати, вопрос в силе :) Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
В любом случае не помешает, и уж тем более необходимо, если хотите попробовать поснимать. Камера очень приятная.
А качество советских объективов не столько от года выпуска зависит, как от характеристик конкретного экземпляра. Иной раз объективы с номерами, различающимися на еденицу, столь разные, что не здороваются друг с другом при встрече.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
crestana писал(а):
Не поддается.
Стоит ли отдавать или нет - посоветовать не могу. Я, например отдал (тому же тов. Михельсону), у меня тоже был Зоркий-С + Индустар И-22 № 6189925, также красногорский.
До сервиса не пробовал, так что ничего сказать не могу, после сервиса - вот один кадр здесь -- http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/9098
Объектив хороший, надеюсь ваш такой же как и мой - серийник ненамного отличается.
Попробуйте отснять пленку и потом по результатам оценить, нужно ли отдавать в сервис или нет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 23:16  Заголовок сообщения: Несколько вопросов про Зоркий-С к тов. Михельсону
Однозначно отдавать в сервис, какие еще варианты?
