Текущее время: 16 сен 2025, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 13:38  Заголовок сообщения:
А как обуздать эту стихию? Помню, в ветке про ФЭД-2 подобное обсуждалось, но не помню, на чём сошлись.
какая часть кадра находится выше или ниже.
Оно, прям, ровненько. И избыточно. То есть, слишком утолкано в корпус.
И последний раз я делал каноничную зарядку: просил ножницы в магазине, "драл лыко" и т. д.
Тогда шайбы ставить.
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 18:22  Заголовок сообщения:
На последней плёнке показалось, что Ю-12 чуть перелетает фокусировку. Я сам когда-то чинил фланец, потом просто на родные прокладки усадил. Мне говорили, что я могу нарушить РО. Дальномер я не перестраивал. И я его проверил Ю-8, с другой камеры. Всё точно. То есть, если бы там просели прокладки, то ушёл бы и дальномер, правильно? Или я не прав.
Также я сужу по кадрам сделанным на 1/40-1/20. То есть объект мог шевелиться. Плюс особенность работы с разнесёнными дальномером и видиком (я сам мог поменять положение). В прошлом было всего два кадра, где фокус улетел за (я так и не выяснил, почему).
https://ibb.co/939Bw7JV
https://ibb.co/MxNVkBsZ
Повторю, дальномер точен на 1 м, 3 м, на трёх объективах.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 20:10  Заголовок сообщения:
Всё-таки, не знаю, на сколько точен сейчас дальномер. Снял Ю-8 с камеры, которая наводится точно (2 м). На барнаке он чуть за 2 м выходит. Проверил другим объективом - та же песня.
В "Майзенберге" почитал, как винтом бесконечность выставлять и потом, если что, кулачок подгибать (только не написано как его укрепить, чтобы не разболтался опять). Но есть нюанс: И-22 тубусный на первую, правильную камеру не ставится нормально - не фокусируется до бесконечности (на 20 м останавливается). Может быть, он не правильно собран и сбивает на последнем витке кулачок? Может быть такое?
добавил...
Подкрутил клин, чтобы точнее по вертикали было. Теперь и наводка стала чуть ближе к эталонной камере. Но это не точно. :?:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 12:08  Заголовок сообщения:
Не надо ничего подгибать и раскручивать. Проверьте правильность фокусировки по матовому стеклу. Могли, просто, неправильно поставить кольцо дистанций. Крутить кулачок в камере - это уже в самом крайнем случае, когда объектив проверен на правильность дистанций на других камерах.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 17:24  Заголовок сообщения:
Сейчас с поправленным клином попробую поснимать, там посмотрим. Я мог его при первой разборке пассатижами сдвинуть, или при протирке круговыми движениями (он крутится, практически, швейной иглой).
з.ы. по поводу кулачка. У меня поздний вариант ("крыло мотылька", как на Зорком-4К). Его поворот точно что-то изменит (теоретически), а то, форма-то округлая и вперёд смотрит?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 20:33  Заголовок сообщения:
Форма кулачка не круглая, а сложная кривая. Поворот его на оси крепящего винта изменит кинематику рычагов дальномера и, следовательно, точность фокусировки. Заводские настройки лучше не трогать, дабы не нажить лишних хлопот с настройкой дальномера.
