Текущее время: 17 сен 2025, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 21:54  Заголовок сообщения:
Filmlader писал(а):
Дорогие мои однопалатники! В то время, как мы с вами всего лишь нуждаемся в регулярных дозах антидепрессантов, манной каше по утрам и цитрусовых в холодное время года, есть люди на этой планете, чья болезнь зашла настолько далеко, что их уже не спасти (осторожно: просмотр нижеприведенных материалов может привести к осложнениям и драматическому ускорению течения болезни!):
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... did=113676
Да, да мои дорогие, это оно самое. То, что в обозримом будущем неминуемо приведет к снисхождению дальномерной благодати на заблудших братьев наших, видящих мир через темные зеркальные видоискатели , или же, если хотите, растворению оной благодати во вселенной, новой вселенной, в которой даже Великий Админ наконец сдастся и потеряно молвит... :
"А веть это дальномерные фото.."
... и настанет конец времен.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
Значит тогда не привело к обострениям? Странно. Я уже прикинул, что с 28, 40 и 35-м это можно запросто проделать, а вот 50/1,2 пентаксовский, увы не годится, или же с большими гимороями. :)
На самом деле, докладываю, адаптер закуплен, ждем прихода, внешний дальномер в процессе подбора.
Сопряжением заниматься не буду, так интереснее. Мне вот интересно, хватит ли точности несопряженного дальномера и шкалы расстояний объектива (а также моей тщательности в переносе показаний) для точной фокусировки объективов, например, полтинника на диафрагме два.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:40  Заголовок сообщения:
с широким углом вообще проблем не будет...у меня давно полтинник приспособлен на М6 через такую штуку http://www.amazon.com/EzFoto-Konica-Hexanon-Camera-Adapter/dp/B007XBAFIQ только кольцо для толкателя дальномера пришлось самому подогнать...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:54  Заголовок сообщения:
То есть сопряжение все же делалось? Я всерьез вопрос сопряжения не рассматриваю, собираюсь использовать внешний дальномер на башмак с переносом считанных данных на шкалу объектива (т. е. как на старых дальномерках с несопряженными дальномерами). Будем потестить достаточность прецизонности системы для точной фокусировки от 50 мм и далее в теледиапазон на открытых дырках. Ширики (24 и 28 мм. я собираюсь в шкальном режиме пользовать, прикрывая диафрагму - там проблем не должно быть, фойхты тожев этом диапазоне без сопряжения, те же яйца, только в профиль).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 23:22  Заголовок сообщения:
У меня есть 28 и 90 лейковские. а середины не было. а тут Hexanon 50mm без дела лежал. Сначала поставил без сопряжения-по шкале всё совпадало. Решил доделать -невелика проблема. Всётаки на 50 уже поточнее надо...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 23:30  Заголовок сообщения:
Спасибо, звучит обнадеживающе. :) будем двигаться в этом направлении. Об опыте отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 10:04  Заголовок сообщения:
Кто подскажет какой переходник нужен что бы поставить Мир 1В на Зорком 4, так как еще не купил Юпитер 12 на нем...
У меня есть макро кольца для М42 и М39
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:05  Заголовок сообщения:
Одних удлинительных колец недостаточно, нужно еще переходное с М42 на М39. Общая высота "проставки" должна быть 45.5-28.8= 16.7 мм.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:17  Заголовок сообщения:
Чтобы поставить Мир-1В с резьбой М42 на Зоркий-4 с его креплением М39, нужно удлинительное кольцо № 2 М39. Его длина 16,4 мм. При этом посадочное гнездо для объектива нужно растачивать до посадочного размера М42.
В общем, без токарных работ не получится.
Если бесплатного токаря нет, проще Юпитер-12 купить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:31  Заголовок сообщения:
Так получается что нужен м42 на м39 и еще одно кольцо из м39, но тогда получается больше 16,7мм между камерой и самим объективом, если я правильно понял
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:36  Заголовок сообщения:
Очень редко попадается Юпитер 12 у нас в городе, а если попадется то очень дорого просят...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:38  Заголовок сообщения:
Ну я же Вам написал - нужно расточить посадочное гнездо для объектива в удлинительном кольце № 2 длиной 16,4 мм. с М39 до размера М42. Это и будет Вам переходник. Разница 0,3 мм. здесь не критична и может при желании компенсирована прокладкой такой толщины.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:43  Заголовок сообщения:
Удлинительные кольца М39- 5; 8; 16,4 и 26 мм.
Удлинительные кольца М42-7, 14 и 28 мм.
А переходное кольцо у Вас есть и какой высоты?
Используя из наборов подходящие кольца с переходным кольцом, а также тонкие (юстированные) колечки, вырезанные из листовых материалов, можно подобрать рабочий отрезок, без участия токаря)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:04  Заголовок сообщения:
Переходное кольцо у меня пока нету а другие колечки по мелочи есть, только нужно поискать и посмотреть какие. Надеюсь получится у меня, или уже буду искать Юпитер 12)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:47  Заголовок сообщения:
Переходное кольцо (адаптер) М42-М39 первично, без него другие колечки не понадобятся)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 19:23  Заголовок сообщения:
А такие существуют? Кольца для установки объектива с М39 на тушку с М42 есть везде и недорого. А вот переходного кольца для установки объектива М42 на тушку с М39 ни разу не встречал.
Может, в таком случае дешевле и проще найти старый негодный "Зенит", и переставить с него опорный фланец объектива на "Зоркий"? Да, понадобится новая юстировка тушки. Но зато можно будет использовать штатный "Юпитер-8" с переходным кольцом М39-М42 и "Мир-1В" с удлинительным кольцом.
PS. Нет, последний вариант не получится. Взял, померял установочные размеры опорных фланцев - не совпадают посадочные размеры "Зенита" (диаметр 46 мм.) и "Зоркого" (43 мм.). Не выйдет фланец от "Зенита" в "Зоркий" воткнуть просто так.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 20:21  Заголовок сообщения:
Поищите старый, белый Мир-1 – у него резьба М39.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 20:23  Заголовок сообщения:
Он не может Ю-12 купить, а Вы Мир- советуете :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 20:31  Заголовок сообщения:
А такие существуют?.
А как же :) Разумеется не напрямую использовать на зеркалках, но нам же для других целей.
По ссылке цена 50 руб.
https://foto-gamma.ru/magazin/perexodni ... o_m39_m42/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 22:17  Заголовок сообщения:
Никогда таких не видел. Хотя приписка "Нет на складе, но доступно под заказ" и цена - 50 рублей при цене здесь же простейшего переходного кольца М39-М42 в 250 рублей - наводит на мысли о том, что этот переходник висит на сайте "для мебели" и при попытке его заказать либо к цене добавят еще пару нулей, либо пошлют в дальнее путешествие...
