Текущее время: 28 июл 2026, 20:53
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 19:59  Заголовок сообщения: Olympus XA использование и обслуживание
Всем привет!
приобрел Olympus XA
создал тему для обсуждения - использование и обслуживание (CLA)
слабо видно пятно дальномера.
не думал что это чинится.
здесь автор говорит о том что это известная проблема:
https://youtu.be/M7OxRMr6NLs?t=113
И в надписи то что это можно исправить изолентой. Кто-то знает детали?
время на записи в районе 1:50
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 20:31  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Я вот у своего ха починил пятно дальномера изолентой. Делается это так: берётся кусочек изоленты и залепляется нафиг окно дальномера. Теперь у вас отличный шкальник и нет соблазна ломать глаза с этим дальномером.
Кроме шуток, я реально так и сделал, на этой неделе отсканирую две плёнки, снятые в режиме шкальника на ХА.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 20:36  Заголовок сообщения:
https://yandex.ru/video/preview/16321435755532150876
Ничоси, клеют маленький квадратик изоленты на окно видоискателя по центру!
Я попробова, и это реально работает. Спасибо за наводку! :beer:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 16:41  Заголовок сообщения:
Я тоже так попробовал, теперь стало возможно в большинстве случаев сфокусироваться
Ура!
https://www.youtube.com/watch?v=-4QZmq4vZLk&t=10s
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 17:03  Заголовок сообщения:
в соседних видео показывают как настраивать дальномер на ХА
прикопаю тут https://www.youtube.com/watch?v=XGUIYMCgdjk
у меня текущий экземпляр точен при проверке на 1.5 м. сверял с юстированным внешним дальномером Блик
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 17:04  Заголовок сообщения: замена уплотнителей
замена уплотнителей
https://www.youtube.com/watch?v=gg6QuzQ6460
https://www.youtube.com/watch?v=CgdLw7LLAhY
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 09:43  Заголовок сообщения: не работает кнопка спуска
всем привет! возникла неисправность на Olympus XA, хочу спросить совета.
плохо срабатывает кнопка спуска.
на этом олимпусе очень легкое нажатие срабатывает, а тут при съемке жму-жму, никак не срабатывает. в итоге через некоторое время при повторной попытке удалось снять кадр, но в будущем так не хотелось бы каждый раз мучиться.
Заранее опишу как снимаю: вначале навожусь и выставляю диафрагму (чтобы случайно не нажать на кнопку спуска), потом до перематываю пленку. мотаю прям до упора, блокировки колесика перемотки. потом жму кнопку спуска
может слышали о такой проблеме и чем она вызвана?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 16:17  Заголовок сообщения: не работает кнопка спуска
в каждую хорошую вещь надо обязательно добавить ложку дёгтя - чтоб жизнь малиной не казалась
в ХА - это невнятная (даже в хорошем рабочем состоянии) кнопка спуска затвора
она там как бы утоплена в корпус... может быть, просела ещё чуть ниже, и пальцем о бортик усилие нажатия тормозится
попробуйте нарезать из изоленты несколько кватратиков (меньших, чем кнопка) и наклеить их на кнопку и друг на друга - конопка несколько возвысится над корпусом, и если проблема не уйдёт, то хоть нажимать станет удобнее
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 09:55  Заголовок сообщения: не работает кнопка спуска
по замыслу создателя она должна нажиматься минимальными усилиями, чтобы не вызывать этим шевеленку на длинных выдержках.
спасибо за совет! очень здорово
вчера снимал, нажимал как раз в центр кнопки, сработало. но изоленту приклею, т.к. давал сделать фото себя жене, у неё долго не получалось кнопку нажать так чтобы затвор сработал
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 15:01  Заголовок сообщения: доработка кнопки спуска
на центр кнопки наклеил вначале двухсторонний скотч, но не плоский а толстый, мягкий как губка. он 1... 1.5мм на глаз толщиной
и поверх уже накрест обычный серебристый упрочненный с нитками. получилась кнопка поверх кнопки)
попробую в работе.
вчера у меня кнопка нажалась как раз когда я в центр её нажал, помню ощущение. поэтому ожидаю улучшения статистики по срабатываниям
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 14:08  Заголовок сообщения: не работает кнопка спуска
на кнопку в центре нарастил мягкую капельку, стало срабатывать, на какое-то время забыл об этой проблеме.
хотел спросить у тех кто пользуется или знает - на сколько на практике хватает батареек?
понятно что они разные, но на вашем примере.
за две пленки я сменил три пары батареек LR44, которые вставлял новыми. вот сейчас мне новых не хватило даже отснять одну пленку.
возможно батарейки быстро разряжаются, пока находятся в камере.
и стоит их извлекать после съемки
я с собой буду брать несколько пар батареек.
просто не был готов, на отпуск взял новые последние две штуки и их не хватило блин
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 14:15  Заголовок сообщения:
И ещё вопросик.
если камера показывает что выдержка короче 1/500й, то камера снимет на 1/500й или не даст спустить затвор?
в руководстве не написано в явном виде что затвор блокируется, только это:
If the shutter speed needle enters the striped, overexposure warning zone,
push the aperture lever downward so that the needle points to "500" (1/500 sec) or under.
перевод своими словами: Если стрелка выдержки попадет в полосатую зону, т.е. типа светлее чем 1/500я, поменяйте значение диафрагмы чтобы стрелка указывала на 1/500ю или ниже.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 01:32  Заголовок сообщения:
И ещё вопросик.
Вряд ли блокирует-лишняя механика, просто предупреждают о возможной неправильной экспозиции, поэтому советуют исправить значением диафрагмы.
А что мешает проверить?)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 09:49  Заголовок сообщения:
И ещё вопросик.
Не доснял пленку )
как будет пустой без пленки, попробую в крайних режимах как он работает на яркий свет
в чате ТГ нашелся владелец, он проверил, вот что пишет:
"затвор спускается при положении иглы выше 500.
Вспомнил, у олимпуса ХА разные экспонометры на для иглы видоискателя и для автоматики затвора. Поэтому не показатель, фактическая выдержка с показанием иглы не связана. У моего экземпляра выдержка стабильно показывает выдержку длиннее на 1 стоп, чем нужно, жду результаты тестовой пленки, чтобы понять, что там с затвором. И тестер выдержек хочу сделать:)"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 11:10  Заголовок сообщения: расход батареек
Всем привет!
довольно быстро при использовании истощаются батарейки. если камера хранится то я их даже вытаскиваю. но даже в этом случае, если в течении дня они в камере, батареек не хватает на одну пленку. батарейки LR44. С этим смириться или это течь тока внутри камеры и лучше поискать аналогичную?
просто у моей камеры слабое пятно дальномера. ремонт пока нашел в питере это 8000 плюс пересыл в оба конца. вот думаю имеет ли смысл вкладываться именно в неё.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 11:56  Заголовок сообщения:
Это какая-то ерунда, ни в чем подобном Олимпусы ХА (у меня ХА-2) никогда замечены не были. В моем батарейки стоят по году-два, пока я пленочку не доснимаю... ;-) Думаю, это протечки в камере, электроника после 30 лет имеет свойство глючить. :-)
Этой камерой спокойно можно снимать без дальномера. Это и проще, и оперативнее. Снимайте как шкальником! Хозяин-барин конечно, но за 12 тыщщ проскакивали ХА в состоянии LN, так что я бы не стал тратиться на ремонт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 15:51  Заголовок сообщения:
Где такие проскакивают, за 12 тысяч? на авито 27 видел, у вьетнамца хо ши иена есть за 22.
за 12 я с радостью возьму, подскажите где мониторить)
у меня примерно и получается как шкальником, т.к. дальномер плохо видно и ещё он по вертикали не совмещен.
просто бывает что даже с зажатой до 5.6 ошибаешься. выставляешь на 3 метра а люди оказывается ближе стояли.
и выходит что всё сзади резкое, а люди в расфокусе.
% ошибок небольшой, но и время трачу на наводку такое что мои близкие начинают вздыхать и улыбки сползают
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 18:14  Заголовок сообщения:
чтобы снимать, как шкальником, надо и брать шкальник - ХА2
у Димы правильная камера, с дальномером - баловство одно (и лишняя добавленная стоимость)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 19:10  Заголовок сообщения:
"Воин, знай и умей применять свое оружие!" (плакат в совецкой учебке)
Вы просто неверную последовательность действий с такой камерой демонстрируете. Этой камерой нужно не фокусироваться, после того, как Вы заняли позицию, а действовать по-другому:
1) понять, какое именно поле зрение будет у этой камеры с расстояния 3 метра
2) к объекту съемки подходить с объективом, предустановленном на 3 метра, и вставать от объекта именно на это расстояние
3) небольшие недолеты/перелеты не важны, так как они все равно будут в пределах ГРИП
"Родина-мать (зовет)"
"Я его осилил!" (после полумарафона, 21 км.)
Последний раз редактировалось Dmitriy D 03 окт 2024, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 19:34  Заголовок сообщения:
вы про какой ресурс писали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
