Текущее время: 17 сен 2025, 05:04
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 00:51  Заголовок сообщения: последний кадр. зоркий-4 /любая механическая камера
Всем привет.
вопрос будет о том как не сломав камеру, определить, когда закончится пленка.
Я сейчас снимаю на зоркий-4К.
почти отснял всю плёнку и хочу остаток её использовать для того, чтобы проверить другой фотоаппарат (Olympus XA).
К сожалению я точно не знаю, сколько там осталось кадров.
на камере есть счетчик кадров, но мне казалось, что он перескакивает больше чем чем на 1 значение.
Я хочу узнать оставшееся количество кадров следующим образом, - взводить затвор, щёлкать с неснятой крышкой объектива и посчитать, сколько у меня останется кадров на катушке 36 кадров.
вопрос в том как именно определить последний кадр.
смущает возможность поломки фотоаппарата, если я попытаюсь заводить этот фотоаппарат на последнем кадре, когда уже закончится катушка
Получится ли без поломки если очень медленно взводить?
Можно ли очень аккуратно взводить и тогда не повредить камеру?
Далее в определенный момент катушка застопорится. курок в 99% будет взведен не до конца.
Как действовать?
И когда поймаю момент стопора, когда в катушке закончилась пленка, то думаю
1. разблокировать обратную перемотку вкрутив втулку отключения затвора, такое кольцо вокруг спусковой кнопки,
2. отмотать пленку назад в катушку так чтобы хватило довзвести.
3. вернуть втулку на положение для съемки
4. довзвести, затвор
5 спустить затвор
и далее целиком смотать пленку, т.к. количество оставшихся кадров определено.
после этого зарядить пленку в тестируемый фотоаппарат
1. отснять экспонированные кадры фотоаппаратом в темноте
2. отснять тестовые кадры
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 01:10  Заголовок сообщения:
если счетчик перескакивает, он будет, очевидно, перескакивать и в начале и в конце пленки.
На исправном счетчике я по три камеры тестировал успешно, один кадр для гарантии можно между сменами добавить. На поломанном счетчике считайте вручную.
На последнем полувзведенном я сначала сматываю пленку в катушку. Потом на пустом аппарате довзвожу и делаю холостой спкуск.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 01:18  Заголовок сообщения: последний кадр. зоркий-4 /любая механическая камера
Imagemaker писал(а):
Всем привет.
1. разблокировать обратную перемотку вкрутив втулку отключения затвора...
5. спустить затвор
привет.
что вам мешает без перечисленных манипуляций в темноте сразу перемотать
экспонированные кадры на приемную катушку другой камеры?
очень часто именно так и поступаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 09:30  Заголовок сообщения:
Зоркий-4 сложно сломать (только если специально). Как упрётся, расцепить взвод-перемотку.
А бывает, что он по три кадра считает? Счётчик может иметь люфт, но чтобы перескакивал!.. Это у Киевов некоторых можно жопой сдвинуть колёсико (блин, он весь из колёсиков).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:38  Заголовок сообщения:
Не может на Зорком 4 перескакивать счетчик кадров. Нет там никакой "перескакивалки". Диск с цифрами, кольцевая пружинка, винтик, все. Выкрутили винтик, сняли диск, подули на пружинку, закрутили в обратном порядке. Все. Не морочте себе голову.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:36  Заголовок сообщения: последний кадр. зоркий-4 /любая механическая камера
Всем привет.
5. спустить затвор
привет.
то что я не знаю, сколько по факту отснято кадров.
можно это посчитать только поняв, отсняв Х кадров до того как пленка закончится.
тогда в тестовый фотоаппарат зарядить пленку и в темноте отснять 36-Х кадров, плюс 1 для того чтобы избежать наслоения.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:40  Заголовок сообщения:
пусть не перескакивает. пусть я ошибался, думая, что перескакивает.
я в процессе съемки крутил этот диск.
это первая пленка после многолетнего перерыва.
Факт в том что я не знаю сколько кадров отснято.
идея в том чтобы отщелкать оставшееся количество кадров до момента пока пленка не закончится, с неснятой крышкой и так определить остаток кадров.
вопрос в том, как не порвать пленку и не сломать фотоаппарат в момент когда будет тот последний 1/2 кадра.
и как потом из ситуации с полувзведенным курком вернуться в обычное состояние.
идею описал в посте, подскажите по ней пжл.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:45  Заголовок сообщения:
На последнем полувзведенном я сначала сматываю пленку в катушку. Потом на пустом аппарате довзвожу и делаю холостой спуск.
Спасибо!
тоже попробую так сделать
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 12:10  Заголовок сообщения: последний кадр. зоркий-4 /любая механическая камера
отчего же, можно замерить экспонированные и посчитать.
длина стандартного рулона на 36 кадров - 135 см.
впрочем все дороги ведут в Рим.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:30  Заголовок сообщения:
Если конец пленки закреплен надежно, то затвор остановится в полувзведенном состоянии. Перематывайте как в инструкции к Зоркому-4(см. ниже). После всех действий затвор вернется в исходное состояние. Если пленка выскочит из подающей катушки (кассеты) или порвется, то ничего страшного с фотоаппаратом не случится, смотаете пленку в темноте, открыв заднюю крышку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 16:46  Заголовок сообщения:
вот это по инструкции - вопрос
"нажмите и отпустите спусковую кнопку 15 проследив что точки на кнопке и щитке 10 совмещены"
поискал видео, нашел по зоркому-4
там автор вкручивает втулку которая идет вокруг спусковой кнопки https://www.youtube.com/watch?v=gpATbhxiCNA
На 4К точек нет. я так понял действия те же, для разблокировки вкрутить втулку, поднять ручку перемотки и смотать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 16:48  Заголовок сообщения:
расцепить это втулку повернуть которая вокруг спусковой кнопки, верно?
просто понимать, что об одном и том же
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 17:03  Заголовок сообщения:
Да, все аналогично, просто я привел инструкцию от Зоркого 4, так как более внятно написано, но и для 4К понятно.
https://www.rangefinder.ru/manual/instr ... orki4k.pdf
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 18:48  Заголовок сообщения:
Да.
Со счётчиком есть момент, что он верно поворачивается, когда взводят в одно движение. Если в два-три движения курка, то он собьётся.
Когда обратно вернёте синхронизацию взвод-протяжка, она может оказаться в таком положении, что первый взвод будет не за один раз. То есть, перед тем, как вставить новую плёнку, нужно включить замок, взвести без плёнки раз и поправить счётчик кадров (я ставлю за 2 кадра до нуля).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 19:54  Заголовок сообщения: итого смотал
итог интересен.
я по кадру отщелкивал с закрытой крышкой пленку, отловил момент когда пленка застопорилась.
вкрутил кольцо вокруг спусковой кнопки. кнопка в этот момент самостоятельно сработала.
смотал пленку.
после этого пощелкал, смотрю, а шторка взводится неправильно, идет явно не до конца.
и выдержка была 1/250я когда отщелкивал, а тут выдержка от руки но при этом срабатывает какая-то выдержка.
в общем, что-то рассинхронизировалось.
я пощелкал, явно проблема есть. попробовал переставлять выдержки.
в какой-то момент камера пришла в норму. я не отследил, что привело к восстановлению.
теперь шторки взводятся нормально.
рассинхрон был изза полувзвода.
вроде всё обошлось
