Текущее время: 05 ноя 2025, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 23:11  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
Приветствую уважаемых ЧКД!
Достались вот такие емкости с содержимым для приготовления проявителя для фото бумаги. Дедуктивным методом удалось выяснить, что срок жизни их можно примерно рассчитывать от 2008 года. Не экономии ради, просто стало интересно, возможны ли данные ингредиенты к применению для получения рабочего раствора проявителя? Или не стоит тратить время и утилизировать содержимое?
photo_2024-01-15_22-59-37.jpg [ 758.11 КБ | Просмотров: 5014 ]
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 01:03  Заголовок сообщения:
Для бумаги сгодятся. Можно Kodak D-72 сделать - https://ru.wikibooks.org/wiki/Фоторецептурный_справочник/Kodak_D-72
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 11:58  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
"Выбрасывать нельзя использовать"? Запятая после "нельзя". По отдельности химия живет вечно очень долго - это про метол и гидрохинон, 2008 год - это ни о чем. Все остальное живет очень долго вечно.
Если гложет сомнение, то смешать и проверить на кусочке бумаги - дело пяти минут. Для пленки тоже вполне пойдет, если класс чистоты соответствующий. Пробы рулят.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 01:09  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
Спасибо большое за советы!
Эксперименту - быть! :rock:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 16:58  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
В первом приближении можно ориентироваться на описание свойств основных фотографических химических веществ из справочника Ю.И. Журба "Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам" Москва "Искусство" 1990 г
В таблице описание 70 веществ.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 13:58  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
Сергей, приветствую!
Спасибо за ссылку на справочник!
Коллеги,
В таком случае дата годности на упаковке того же СТ-1 и БКФ от Славича (на фото ниже 2008 год) - это ввод в заблуждение и по озвученной выше логике растворы спустя время должны прекрасно работать?
2024-01-20 13.54_1.png [ 797.72 КБ | Просмотров: 4648 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 14:11  Заголовок сообщения:
Если вспомнит молодость то бумагу я проявлял проявителями серии РФ. Это довольно энергичные метол гидрохиноновые проявители для рентген материалов. Обычно в упаковке на 1.5 литра или на 15 литров. Если 1.5 литровый долить водой до 3 -х литров получается нормально работающий проявитель для бумаг. Из этой серии РФ-3 и сейчас есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 16:01  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
M9COED писал(а):
Коллеги,
Может не так долго, как в банках темного стекла с залитым парафином крышками, но явно дольше, чем указано на упаковке. Проблема в неопределенности, насколько именно изменились свойства, кроме срока хранения влияют и температура, и влажность, и освещенность, и конкретный состав, и много чего другого. Поэтому нет смысла связываться с одним-двумя пакетиками просроченной химии. Другое дело, когда этого добра без счета. Замесил-проявил-оценил-скорректировал-радуешься жизни.
Повторюсь, пятнадцать лет, если сквозь прохудившуюся крышу не капала вода, ни о чем.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 09:54  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
Доброго дня!
По приведенной товарищем Aston рецептуре был разведен раствор проявителя. Раствор был использован для проявки фотобумаги и показал себя прекрасно.
Единственное, что старый Метол при добавлении дал коричневатый оттенок всему раствору, с современным метолом из Индии купленным в Ленреактив, никаких оттенков не добавляется.
Еще раз благодарю за советы =)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 10:31  Заголовок сообщения: Стоит ли эксперимент траты времени?
Вспомнил первые "шаги" :) Обрабатывали в растворах, которыми работал отец товарища, к тому времени уже не бывшего в живых. Проявитель для бумаги был цвета кофе.
" Проявляли в старых реактивах, неизвестно когда разведенных. На бутылках из-под шампанского были наклеены бумажки с надписями «проявитель для пленки» (так же для бумаги), «закрепитель». После все сливалось назад до следующего раза. Проявитель для бумаги был совсем истощенный (тогда мы этого не понимали) и чтобы что-то проявилось, по минуте-две экспонировали и минут по десять держали в ванночке". https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=79964#79964
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 13:22  Заголовок сообщения:
Может ли быть такое, что концентрат сдох быстрее, чем рабочий раствор, сделанный из него?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 11:33  Заголовок сообщения:
У меня месяц назад произошло с X-Tol, концетрат, который обычно разводил 1+3 в не разведенном состоянии стал показывать время проявки пленки = 1+3 предыдущих разведений. И это странно, т.к. в темном мешке в закрытом шкафу производится хранение. Есть еще в другой бутылке концетрат, на котороый также и в том же кол-ве повлиял фактор времени, на который остается грешить, но ее еще не отрывал для проверки пока.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 15:13  Заголовок сообщения:
Концентрат в на треть заполненной бутылке активней взаимодействует с воздухом, чем, менее насыщенный активными веществами, разбавленный. Если предстоящий расход реактивов растянут по времени, то разливаю концентрат любого проявителя в мелкие, заполненные до пробки емкости, соизмеримые по объему для разового приготовления разбавленного рабочего раствора.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 09:54  Заголовок сообщения:
Стоит добавить, что такое истощение концетрата в моем случае произошло с емкостью с минимальным кол-вом воздуха, время хранения концетрата около полу года. Я при использовании части из бутылки выдавливаю из нее воздух путем деформации корпуса бутылки.
Видел есть такие пластиковые бутылки для хим. реактивов в виде гармошки, которую можно ужать или растянуть.
1122.jpeg [ 63.02 КБ | Просмотров: 3949 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 12:53  Заголовок сообщения:
В качестве примера, из даташит к некоторым проявителям Ilford.
"Исходные растворы (сток) ПЕРЦЕПТОЛА, ИД-11 и МИКРОФЕНа следует хранить до:
6 месяцев в закрытых контейнерах, заполненных под крышку.
Хранить 1 месяц в полузаполненной, плотно закрытой таре.
Хранить 4 месяца в глубокой таре с плавающей крышкой.
1 месяц в глубокой таре без плавающей крышки.
ПЕРЦЕПТОЛ, ИД-11 и МИКРОФЕН, разведенные в соотношении 1+1 или 1+3, не следует хранить более 24 часов".
Дольше, как повезет, с учетом конкретных условий.
