Текущее время: 11 ноя 2025, 19:13
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 12:53  Заголовок сообщения: Фильтры на Лейку. Объясните.
Уважаемые Лейководы! Не могу понять какие фильтры прикрутить на люксы 35 и 50мм (доасферики) и на крон 90мм (тоже доасферик). В каталоге продукции за 1964г. в таблице указано на 50мм диаметр - 45 мм (flange diameter), а марка фильтра Е-43 (Filter Designation), на 35 мм - диаметр 43 мм, фильтр Е-41, на 90 мм. диаметр 63,5 мм, фильтр Е-48. Не пойму в чем дело и какой все же диаметр? Думал что маркировка фильтра содержит в себе диаметр. Ан, нет. Может кто подскажет? Заранее благодарен.
M3 + lux 35 + lux 50 + cron 90
ФЭД НКВД, ФЭД-2, ФЭД-4, Зоркий, Зоркий 4/4К, Зоркий 5
Pentax MZ-S + A50/1.4, Nikon F70,
Practica LTL +Zeiss Tessar 50/2.8 + Pentacon 135/2.8,
Sony R-1
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
недавно приобрёл для доасф люкса 50мм современный uv/ir фильтр родной лейковский. так на нём маркировка e43.
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
в доасферическом люксе 35 резьбы под фильтр нет,
фильтры вставляются в бленду.
е48 у меня в супер-ангулоне 21,
е41 суммарит 50/1.5
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы меня заинтриговали, полез смотреть на своего "очкарика", похоже резьба там есть, хотя бленда, действительно не накручивается, а прищелкивается. И все-таки не пойму связи между маркировкой фильтра и диаметром по тех.данным
Sony R-1
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 01:44  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня такое впечатление что вы сравниваете внутренний диаметри и внешний... например даметр внутри, где резьба на люксе 50 там 43мм, а обод(ну снаружи, не знаю как иначе назвать) объектива 45мм...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
