Текущее время: 20 сен 2025, 18:12
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 23:00  Заголовок сообщения: Menopta 50 1.8 (Киев/Contax)
http://cgi.ebay.com/Rare-EXPERIMENTAL-l ... .m20.l1116
По виду очень похож на Гелиос 103. Это он?
Странное стекло. Ни эмблемы завода, номер с 93**** начинается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009, 19:05  Заголовок сообщения: Menopta 50 1.8 (Киев/Contax)
Продавец из Минска, это Гэ-103 с переделанной надписью. Наглая подделка. :arrow: 8)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... А почему тогда именно "Менопта"? Почему не придумали более "гламурное"название? :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Информации по этим объективам почти нет, но здесь:
http://www.ussrphoto.com/wiki/default.asp?WikiCatID=28&ParentID=2&ContentID=384
утверждается, что эти объективы были выпущены на "Арсенале" в 93...94-м годах, как запчасть. Эта версия вполне согласуется с серийными номерами этих объективов. Сам объектив - по сути Гелиос-103. Зачем понадобилось выпускать его под таким непонятным названием, тем более перекликающимся с чешской Meopta - не сообщается.
Оданако он же обсуждался на rff:
http://www.rangefinderforum.com/forums/showthread.php?t=22240
И там один товарищ, якобы знакомый с Принцеллем, сказал, что по мнению Принцелля там оптика Гелиос-94.
Там же подтверждено его арсенальское происхождение, т.к. они с новья были укомплектованы арсенальскими крышками.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 09:38  Заголовок сообщения: (no subject)
но у г-94 ведь другая конструкция чем у 103 передняя линза больше диаметром.. странно :shock:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Дмитрий Гордеев
Благодарю за содержательный ответ.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 10:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
как-то по кустарному раскрашен обод на передней линзе -ИХМО кружок "умелые ручки"
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне довелось видеть такой обьектив живьём, это кустарная переделка обычного Гелиоса 103, делались на eBay, там за необычную вещь иногда можно получить много денег.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы верите этому НАРОДНОМУ сайту?
Сам туда ставил инфу про медицинский дальномерный Киев, взяв её с потолка. :D http://www.ussrphoto.com/wiki/default.a ... edtzinskii
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне возможно, что это на самом деле и Г-103, тем более, что Принцель тоже ошибается (и не так уж редко), да и информация эта передана со слов.
silent bob писал(а):
Дмитрий Гордеев
Пожалуйста, хотя ответ не такой уж и содержательный - ничего нового, к имеющемуся в и-нете я не добавил.
В том то и дело, что во-первых они продавались недорого (18 GBP включая доставку), а во-вторых нередко. На rff их упоминают ещё в нескольких темах, и отнюдь не как редкость.
Ну, во-первых это говорит, с каким уважением Вы относитесь к другим пользователям ресурса.
Во-вторых - верят в церкви, а информации доверяют. Какова достоверность этой информации? Мы точно знаем, что объектив арсенальский. Возможно оптически Г-94, но скорее всё же Г-103. Мы знаем, что он нередкий, что все серийники начинаются с 93 или 94. Какие выводы мы можем сделать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 23:58  Заголовок сообщения:
паспорт Менопта.jpg [ 286.5 КБ | Просмотров: 8840 ]
Написано, что объектив для увеличителя, но если снять переходник на М39, можно использовать на Киев-4 и подобных.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 08:27  Заголовок сообщения:
У Гелиоса-103 разрешение 55/28. У Веги-11 - 70/?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 12:21  Заголовок сообщения:
Та толщина м лепестков байонета на краю/вне допуска (1,31..1, 32 мм вместо 1,25..1,28), отчего далеко не на всякий аппарат встанет.
Разрешающая способность и качество сборки действительно выше, у самого был экземпляр №920120.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 12:47  Заголовок сообщения:
Разрешающая способность конкретной оптической схемы объектива зависит, в некоторой степени, и от рабочей дистанции фокусировки. Для более широких диапазонов фокусировки штатных объективов фотокамер,- от бесконечности до 1 метра, коррекцию оптических аберраций в поле зрения сложнее уложить в требуемый диапазон. Для объективов, работающих на конкретный узкий диапазон расстояний, как для объективов фотоувеличителей, коррекцию аберраций выполнить много проще. Для примера: Индустар-23 для "Москва-4" имеет 28/12 лин/мм, а для Индустара-23У - 50/13 лин/мм.
http://www.photohistory.ru/1217063782655627.html
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 02:24  Заголовок сообщения:
Всё логично.
Арсенал закончил выпуск дальномерных камер Киев в 1985 году. В последние годы некоторое количество штатных объективов к нему собирал цех в колхозе "Прикордонник" в Закарпатье.
https://www.penta-club.ru/forum/topic/1 ... b8-%d0%b2/
В начале 90-х годов всплыли комплектующие этого производства у хозяйственных белорусов. Не выбрасывать же.
А объектив неполноценный - без геликоида. Куда его - на увеличитель через недорогой переходник.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 10:15  Заголовок сообщения:
Имеет место быть. Добавьте еще разные методы испытания (ГОСТ) разрешающей способности съемочных объективов и объективов для фотоувеличителей, разрешение которых для формата 24х36 измеряется в плоскости фотобумаги при увеличении 5х. Съемочные объективы с фокусным 50 мм и относительным отверстием 1:2 испытываются с расстояния до миры не менее 5 м (либо с коллиматором)
Чудес не бывает. Дело не в качестве сборки, а в назначении и методе измерений.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 19:20  Заголовок сообщения:
Я о том, что это не Г-103 по параметрам: ни по тем, ни по другим. Макро-вариант выдавал бы под конденсором около 90 линий по центру.
