Текущее время: 16 сен 2025, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 11:30  Заголовок сообщения:
Astika писал(а):
...в каком положении надо ставить объектив перед тем как снят его. ...
Меня всегда учили - выкрутить объектив (на МДФ), потом вывинчивать. И завинчивать также - Вроде чтобы дальномер не сбить
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 13:29  Заголовок сообщения:
Очень спасибо! :beer:
Киев-4АМ + Юпитер-8, Зоркий-6 + Индустар-50.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 13:58  Заголовок сообщения:
Astika писал(а):
Здравствуйте, вопрос снова появился - скажите пожалуйста в каком положении надо ставить объектив перед тем как снят его. На МДФ или на бесконечность? Инструкцию читал - ничего не сказано.
Потому что - безразлично как :)!! Хотя, при установке на камеру, удобнее на МДФ, когда кольцо дальномера утоплено!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 14:19  Заголовок сообщения:
... а веселее всего - накручивать Ю-11.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 14:28  Заголовок сообщения:
Astika писал(а):
Здравствуйте, вопрос снова появился - скажите пожалуйста в каком положении надо ставить объектив перед тем как снят его. На МДФ или на бесконечность? Инструкцию читал - ничего не сказано. В инет как всегда и то и то.
На камере с извлеченным объективом, кулачок дальномера максимально выступает вперед. Если неаккуратно устанавливать объектив с выдвинутым тубусом дальномера, например, когда объектив установлен на бесконечность, то тубус может не попасть торцом точно на кулачек и при ввертывании объектива кулачок может сойти с опорной плоскости тубуса, а рычаг дальномера погнуться. Это в некоторых положениях приведет к нарушению работы дальномера. В качестве предупреждения, в инструкциях, в разделе смены объективов, приводится порядок установки и снятия объектива. Например, в инструкции к камере "Зоркий-4". В инструкции к "Зоркому-6" этот раздел упущен.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 15:56  Заголовок сообщения:
Это уж не знаю кем нужно быть, чтобы так впихивать объектив и согнуть рычаг кулачка. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 18:15  Заголовок сообщения:
https://youtu.be/x2opDGgaVTs?si=OK5a18qoIHLGrktC
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 18:44  Заголовок сообщения:
А откуда появляются жалобы на гнутые рычаги, при которых тубус (кольцо) дальномера объектива идет мимо кулачка впритирку, вызывая тугой ход или зависание дальномера? :) Кстати, лет эдак десять назад, прикидывал подобную ситуацию. Выдвинутый тубус свободно заходит в отверстие резьбового кольца камеры мимо кулачка, либо вдвигая его впритирку. Далее, если приложить усилие при попытке попасть в резьбу, то на кулачок действует рычаг с соотношением не менее 10:1, т.е. и усилия большого не требуется. Тем более много гнуть и не потребуется, небольшое смещение и кулачок либо повернется вокруг винта, либо в перекос. И то и другое к ремонту/юстировке дальномера. Не зря в инструкциях пишут- не забывайте перевести объектив на минимальную дистанцию по шкале.
Разумеется, это не относится к смене объектива в тепличных условиях, сидя за столом.
Из инструкции к "ФЭД-2".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 21:53  Заголовок сообщения:
Совершенно со всем согласен. Только мне кажется, что сейчас, когда этими камерами снимает достаточно мало людей, а ручная установка экспозиции требует напрягать мозг человек, снимающий этими камерами, если что то вдруг не так, обязательно остановится и разберется в чем дело. "Техника силы не любит"
Хотя кто знает. :)
