Текущее время: 20 сен 2025, 06:13
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:02  Заголовок сообщения: Устройство Zeiss Super Ikonta 531 6x4,5
Здравствуйте!
Есть у меня Иконта 531 6х4,5. Снимает, но хочется привести в порядок.
Есть вопросы по устройству этого аппарата. Пожалуйста, подскажите, если кто с такими работами сталкивался.
1. На задвижке смотровых окон задней крышки нет кнопки-шпенька для открывания-закрывания.
Во время съемки перемещаю задвижку шариковой ручкой :D Хотелось бы как-то эту кнопку восстановить.
Я так понял, что под кожей на задней крышке находится выштамповка, куда уложена пластина-задвижка и накрыта сверху еще одной пластинкой, после чего по углам были расклепаны штырьки, чтобы эта пластинка не шевелилась. Изнутри по углам выштамповки видны следы расклепки этих штырьков, закрашенные черной краской:
Я правильно представляю конструкцию этой штуки? Чтобы добраться до задвижки надо отклеить кожу и снять пластину со штырьков?
Сначала была идея аккуратно впаять в отверстие задвижки винтик, но думаю, не удастся это сделать, не испортив крышку.
2. Как закреплен мех со стороны корпуса? Не нашел деталей, держащих пластинку с роликами для пленки, чтобы можно было ее снять. Меж может быть вклеен?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:19  Заголовок сообщения:
Bugel513
Не усложняйте .
Не надо ничего паять.
Не надо ничего разбирать....
:roll:
Мы-же с Вами уже в 21м веке живем...
Просто подберите деталь, которая входит по диаметру ( шпенек,винт и тд.),протрите ацетоном
и вклейте,но не циакриновыми клеями ( прозрачные жидкие и гели типа Супермомент и тд.)
а например двухкомпонентными типа Поксипол и тд..Он типа эбоксидной композиции,
но не такой хрупкий и хорошо обрабатывается после полной полимеризации.
Испытано - держит железно!
PS
(Есть у меня такая СуперИконта- хорошая камерушка...)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:54  Заголовок сообщения:
Припаяно. Нужно будет умение работать с паяльником и с инструментами. Делал не я, но держится и работает.
Как внутри, не скажу, там плёнка.
Как вариант.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:41  Заголовок сообщения:
Спасибо! Подумаю, как ваши советы применить)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:25  Заголовок сообщения:
Поксипол бывает двух модификаций - для гибкого основания и жесткого. Жестким можно приклеить гвоздик 100 мм шляпкой до бетона и вешать любой груз до изгиба гвоздя или слома бетона, с поксиполом для гибкого основания такое не пройдет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 08:52  Заголовок сообщения:
Доброго дня. Интересует как выглядела задняя застёжка на чехле Цейс Супериконта 4,5х6
Досталась в чехле без этой детали, Хочется восстановить.
IMG_20230917_075758_(1000_x_997_пиксель).jpg [ 296.85 КБ | Просмотров: 3248 ]
IMG_20230917_075819_(1000_x_997_пиксель).jpg [ 303.08 КБ | Просмотров: 3248 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 07:03  Заголовок сообщения:
Если вдруг у кого то есть подобный чехол, сделайте пожалуйста фото.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:54  Заголовок сообщения:
У меня есть, не супер, а просто иконта. Но визуально такой же. Там кроме ремешка под кнопку нет ничего
che.jpg [ 89.06 КБ | Просмотров: 3139 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 17:23  Заголовок сообщения:
Отлично, спасибо Вам!
