Текущее время: 30 ноя 2025, 22:38
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:32  Заголовок сообщения:
Starling писал(а):
Реально ли это сделать самому, без хитрых приспособлений и опыта? Или можно где-то в Москве это сделать? Разбирать объектив самому не хотельсь бы, как крайний вариант.
И первое и второе только самому решать. Ссылки, как это сделать, есть, литературы и тем на форуме полно. Отдать в ремонт-москвичи подскажут.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:08  Заголовок сообщения:
Как я понял у вас, что и Юпитер-8 и Юпитер-3 при наводке по дальномеру дают одинаковый результат. Если это так, это означает, что ход толкателя у них одинаков и все с геликоидом на Ю-3 нормально. Дело в рабочем отрезке, посмотрите совпадает ли при минимальной диафрагме точка с 22. Может линзблок выкрутился. Для регулировки рабочего отрезка хитрые приспособления не нужны. Да и для разборки геликоида хитрее часовой отвёртки ничего не надо. Другое дело, нужна внимательность. Бывает разберешь механизм, а потом сожалеешь, что не делал замёток-фотографий-отметок. У меня с объективом было все нормально, просто офигеть как трудно крутился. Я особенно не вникал в принцип работы геликоида, собрал в точности как было.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:23  Заголовок сообщения:
Во! Не совпадает! упор между 16 и 22. Выкрутился линзоблок?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:51  Заголовок сообщения:
Возмитесь за край объектива и без всякого фанатизма докрутите линзблок до совпадения крайнего штриха (22) с точкой. Конечно учитывая угол поворота и шаг резьбы разница в фокусировке будет минимальной, но может это вам хоть чуть но поможет. Вся регулировка рабочего отрезка и заключается вв выкручивании линзблока, удалении - добавлении юстировочных прокладок. Но при этом сбиваются отметки диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 09:52  Заголовок сообщения:
Вкурив чуток тему про Юпитер-3 и эту не пойму куда запостить.
Беда такая, прислали Юпитер-3 "абсолютно новый", но, как оказалось, при наводке на дистанцию в 3 метра, на шкале показывает 7 метро.
Juopiter_3_M39_Black.jpg [ 110.57 КБ | Просмотров: 2068 ]
При наводке на полтора метра показывает почти три метра. Бески нет от слова ваааще.
На плёнке ещё не проверял, сверил выступающую из попы часть, которая давит на рычажок дальномера с попой Индустара-26, который оказался под рукой - разница в миллиметр, а то и больше.
Куда бежать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 10:41  Заголовок сообщения:
Куда бежать?
Понятно, куда - к мастеру. Вот, тоже, получил Триотар 4/135 с мылом на бесконечности. Поковырялись в нём оч.умелые ручки. Неправильно был собран. Вот такие они все - высокодуховные стёкла. Упадок вдохновения и творческие терзания пытаются возместить тем, чтобы изнохратить объектив.
экз.jpg [ 125.86 КБ | Просмотров: 2048 ]
