Текущее время: 16 ноя 2025, 23:30
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 08:23  Заголовок сообщения: Мир-20Н
Здравсвуйте ЧКД.
Достался мне полуживой мир-20Н с хвостовиком Никон.Нужно было почистить потому как,все было в грязи.Мануала нет в сетке.Решился разобрать снизу.Снял задний хвостовик,затем блок с пружинкой и чертовым шариком.Затем отвинтил геликоид состоящий из двух элементов.Промыл,смазал равномерно резьбы.Обратная сборка не получилась.Вернее я всё собрал, но нет бесконечности.Я знаю причину.Кольцо фокусировки на бесконечности должно вплотную доходить до конусной части линзоблока а у меня миллоиметра три сейчас.Перебрал все положения но так не смог найти такое, в котором колечко доходит до конуса.Может у кого есть видео или фото с режимом скрутки двух частей геликоида?
Последний раз редактировалось Stalingrad 26 сен 2023, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 17:14  Заголовок сообщения:
С Этим обьективом у меня вообще уфологическая история -
купил, потестил на цыфре Д90 - норма, потестил на Никкормате - норма, принес на фотосходку - в кружке товарищей он прошелся по рукам и вернулся ко мне со сбитым бесконом, кто и как ухитрился сбить ему бескон - я не заметил, отвлекся. пришлось перебирать и возвращать все на место. Сейчас все нормально, но как я его собирал - ни видиво ни фото нет, к сожалению.
Вообще за чужими руками теперь слежу очень внимательски, особенно после того как мой товарищ попытался защелкнуть Искру с надетым светофильтром и на МДФ. Хорошо, успел выхватить из рук, ведь товарищ мой гиревик - мог защелкнуть все, что захотел. И продавил бы обьективом заднюю крышку)))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 18:16  Заголовок сообщения:
:D :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 21:33  Заголовок сообщения:
Что я не так делаю?Может вспомните как свой объектив собирали))?
Последний раз редактировалось Stalingrad 27 сен 2023, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 07:41  Заголовок сообщения:
Это да, но гири в этом честно не сильно помогают, около года назад начал юзать кистевые эспандеры - появилась сила в руках и пальцах. Кому нужно сломать фототехнику обращайтесь :hihi:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 09:25  Заголовок сообщения:
У меня из этого объектива (с байонетным креплением) шарик выкатился. Вроде бы, все шарики визуально на месте. Смех в том, что без выкатившегося не фиксируются выдержки, под настроение попробую разобраться, куда этот шарик вставить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 09:36  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
...около года назад начал юзать кистевые эспандеры - появилась сила в руках и пальцах. Кому нужно сломать фототехнику обращайтесь :hihi:
А еще очень способствует занятие музыкой (клавишные). По крайней мере, при чистке закисшие объективы только так развинчиваю :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 09:38  Заголовок сообщения:
Може, лучше грязный но рабочий объектив, чем помытый и поломанный (при помывке)?
Очумелые, блин, ручки...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 11:20  Заголовок сообщения:
Лучше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:03  Заголовок сообщения: Мир-20Н
Stalingrad писал(а):
Здравсвуйте ЧКД.
Достался мне полуживой мир-20Н с хвостовиком М42.Нужно было почистить потому как,все было в грязи.Мануала нет в сетке.Решился разобрать снизу.Снял задний хвостовик м42,затем блок с пружинкой и чертовым шариком.Затем отвинтил геликоид состоящий из двух элементов.Промыл,смазал равномерно резьбы.Обратная сборка не получилась.Вернее я всё собрал, но нет бесконечности.Я знаю причину.Кольцо фокусировки на бесконечности должно вплотную доходить до конусной части линзоблока а у меня миллоиметра три сейчас.Перебрал все положения но так не смог найти такое, в котором колечко доходит до конуса.Может у кого есть видео или фото с режимом скрутки двух частей геликоида?
В момент расцепления двух частей геликоида на них ставятся метки, чтобы обратно собрать точно так же.
Раз вы этого не сделали остаётся только подбирать заход, если на сотый раз не получится, то получится
на десять тысяч восьмой раз, больше никак...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 16:10  Заголовок сообщения:
Это из под кольца диафрагм, на Геликах их вообще 2 - стопы и полустопы, зажрались, гады! еще и подпружиненные бывают - технолог явно был мерзавцем!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 16:16  Заголовок сообщения: Мир-20Н
например, 4-х заходная резьба, вариантов - 4+3+2+1 = 10 попыток.
10 заходная - 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55 попыток.
Не так уж и много)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 18:19  Заголовок сообщения:
В моем мире 20Н как раз подпружиненный.Вылетел как ракета Фау,еле успел его поймать.Ставить обратно одно "удовольствие")) поверьте.Примерно с 20 попытки получилось.Все время пытается не выкатиться,а именно улететь, благо пружинка придаёт ему кинетическую энергию,вот и летает в неизвестном направлении.Мелкий зараза,не найти потом на полу.Будьте аккуратны с ним. Приручается исключительно магнитом.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 22:01  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду запасаться магнитами. :rock:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 22:17  Заголовок сообщения:
Короче, настроил бесконечность.Нашел положение)).
