Текущее время: 01 ноя 2025, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 08:01  Заголовок сообщения:
Тесьма и шторы как только что из магазина, что удивительно для КМЗ, несмотря на 55 летний возраст. Что ж, ещё 10 лет до пенсии, пыхтеть этому Зоркому, как медному котелку. А вот смазка в гильзах в консистенции оконной замазки. Сдвинуть шторы с места не под силу Гераклу.
З-4.jpg [ 247.77 КБ | Просмотров: 4833 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 09:25  Заголовок сообщения:
Я такие уже 24 года мою, что тут удивительного.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 00:31  Заголовок сообщения:
Астролябьев писал(а):
Красота, Игорь! Прекрасные камеры.
Зоркий 4 1961 года обычно камеры очень хорошего качества. Мне нравятся больше всех других годов выпуска.
Спасибо за информацию.
Вообще по качеству мне более всего нравятся камеры Зоркий 4 1961-1964 год, но, как уже писал, 1961 больше всего, так что ремонтируйте его.
Спасибо за совет, непременно так и сделаю. Надо только пленку в нем добить и помотреть, насколько рабочий затвор.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 05:41  Заголовок сообщения:
Зоркий-4 снова - сокол. Работа выдержки 1/1000 сек протестирована на кинескопе с ЭЛТ. Отснятый ролик 6 секунд воспроизвести невозможно. Расширение mp4 запрещено модератором. Какое расширение не запрещено?
Можно пройти по ссылке: https://e.mail.ru/tomyself/0:1694055786 ... 30:500015/
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 19:23  Заголовок сообщения:
Никакая там пружина не лопнула, в худшем случае попала под нож или просто грязь.
Вы были правы, она не лопнула. Но почему-то выскочила и заклинила нож. Еще странным показалось. что когда отсечной нож держит шторку, то слишком сильное усилие надо к нему применить, чтобы он ее отпустил. На вид все нормально, возможно, какие-то микроскопические заусеницы.
Собрал все на место - нож работает нормально. Но уже после сборки корпуса заметил что механизм дополнительных выдержек начинает взводиться только при 1/2 и 1 с. Все что короче (1/4 и тд.) - не работает, хлопает как 1/60.
Из-за чего может это быть? Неправильно установил кулачок или неправильно завел пружину при сборке? На какой выдержке и в каком положении нужно вставлять часовой механизм?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 04:22  Заголовок сообщения:
Отсечной нож клинит из-за неправильного зазора в основании корпуса механизма замедления, где он имеет место быть и где должно ему свободно перемещаться. Там должны быть прокладки и два регулировочных винта, но они не всегда функциональны. Нужно с ними разбираться, дабы не препятствовали свободе ножа.
А то, что не все работают медленные - сбита установка зацепления зубчатого колеса с кулачком. Кулачок не вовремя отжимает отсечной нож. Нужно ещё более тщательно разбираться с кулачковыми делами. Снимать механизм замедления и ставить кулачок так, чтоб он отжимал нож начиная с 1/60.
Да, и конечно же, - грязь. В антисанитарных условиях никто работать не будет. Абсолютно верно вам заметил Юрий Олегович.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 22:22  Заголовок сообщения:
день добрый. Может кто поможет добрым советом. В общем достался мне тут Зоркий-4, рабоий, но одна шторка затвора светит, т.е. если смотреть на просвет, заметны несколько дырочек меньше половины миллиметра диаметром. Может быть как-то реально их чем=нибудь замазать, лаком каким-нибудь? Словом , такое лечится? Или однозначно шторку на замену?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 23:50  Заголовок сообщения:
Можете замазать, это все равно чем, поскольку потом поймете что "однозначно на замену'.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 20:59  Заголовок сообщения:
Я сегодня посмотрел шторки на ФЭД-2, замазанные лет 7 назад чёрной акриловой краской (купленной в магазине для художников) и ещё самазанные кое-где для надёжности толстым чёрным маркером - всё хорошо! А осыпание было существенным.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 22:38  Заголовок сообщения:
Спасибо! будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 22:40  Заголовок сообщения:
Пожалуйста!
