Текущее время: 16 сен 2025, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 19:18  Заголовок сообщения:
На Киевах такое бывает. "Кривелло", как говорится "окривелло". В общем нужно смотреть специалисту, может чего и сделает. Киева любят оптику близкую по году выпуска к году выпуска камер, а камеры должны быть нормального года выпуска.
Ну, аппарат 1963 года, практически не эксплуатировался так до меня, как у меня. Нигде не светит (тьфу-тьфу-тьфу), все выдержки, кроме медленных (скоро промою и смажу замедлитель), работают безупречно. Межкадровое по-киевски узенькое, но равномерное по всей длине плёнки.
К мастеру.. так у них лето, и я думал, может куда просто отвёрткой или стамеской ткнуть, маслом капнуть и всё будет окэ.
Я вот уже заметил, что в большинстве своем советы на форумах, это хоть и не дорого, но совершенно бесполезно. Если камера 1963 года, значит к ней претензии вряд ли будут.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:39  Заголовок сообщения:
:hihi: это точно... но, кое-что мне помогало. А к аппарату и в самом деле, претензий нет.
Мне помогал такой трюк: чуть-чуть поворачиваю объектив от бесконечности и шатаю колёсико фокусировки. Объектив защёлкивается и работает.
Колёсико не раздрочено до такой степени, дёргал туда и сюда - от бесконечности до 1.7 легко, потом клинч.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 08:52  Заголовок сообщения:
Совсем чуть-чуть, при установке. От бесконечности метров на 20 ставил и пошатывал слегка. Надо слушать/чувствовать щелчок.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 10:57  Заголовок сообщения:
Вечером снова попробую послушать/почувствовать :wink:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 15:35  Заголовок сообщения:
Если не понимаете как работает механизм, лучше оставьте специалистам. Бездумное следование советам типа "пошатывания" и смазка деталей там, где она не должна быть, если и не приведут к поломке, то результата не дадут.
Если камера со штатником работает нормально, то похоже объектив ставится с перекосом подвижной втулки, которая клинит сам объектив. Почему? Надо смотреть по месту. Проверить надо подвижность самой втулки. С необслуженным объективом добавляется дополнительное трение в его геликоиде, весьма существенное. Что касается колесика дальномера, то оно только для штатников. Крутить им сменные- путь к поломке механизма в камере.
Где-то уже обсуждали, у меня обслуженные Ю-12, а геликоид у них простенький, крутятся одним пальцем и практически с таким же усилием на колесике, как и со штатными.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 18:22  Заголовок сообщения:
Обслуженные Ю-12, а геликоид у них простенький, крутятся одним пальцем и практически с таким же усилием на колесике, как и со штатными.
Это да, крутятся Ю12 легко, Ю9 и Ю11 колесиком не покрутить. Так что лучше несите в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 22:32  Заголовок сообщения:
Надо смотреть по месту. Проверить надо подвижность самой втулки. С необслуженным объективом добавляется дополнительное трение в его геликоиде, весьма существенное....
Вот он секрет! Попробовал двигать втулку, ходит свободно, но при малейшем смещении относительно оси движения подклинивает. Капать часовым маслом, как я понимаю, нельзя. Снимать втулку, чистить, смазывать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 21:43  Заголовок сообщения:
Короче, грубо и цинично.. пару капель ружейного, втулку туда-сюда, и сека пошла! Правда не очень гладко, зато РАБОТАЕТ!
Обновлю запись.
Наутро ружейка подсохла или что с ней стало не знаю, короче всё вернулось на круги своя, до полутора метров наводится, дальше клинч. Одно ясно, Сергей прав, дело во втулке. На авито нашёл абсолютно новый Юпитер-12-й. Когда придёт, проверю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 22:03  Заголовок сообщения:
на м39 такого нет :roll:
У меня на камере 1961 года объектив Ю-12 1990 года выпуска крутится хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 11:41  Заголовок сообщения:
Скоро будет ещё один Юпитер-12, вроде не ковырянный, но на объективе, который сейчас у меня скорее вот эта история..
...похоже объектив ставится с перекосом подвижной втулки, которая клинит сам объектив. Почему? Надо смотреть по месту. Проверить надо подвижность самой втулки. С необслуженным объективом добавляется дополнительное трение в его геликоиде, весьма существенное.
И вот ещё ценнейший совет...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 11:50  Заголовок сообщения:
Ну я же не писал, что обязательно оптика и камера должны быть близкие по году выпуска, а только желательно и если есть возможность выбора, то близким по годам камере и объективу стоит отдавать предпочтение. У меня Ю-12, черный, 80-х годов прекрасно ставится на все камеры.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 15:41  Заголовок сообщения:
Да я понимаю.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 19:58  Заголовок сообщения:
Ну, вот. Только получил объектив Юпитер-12. Ни один винтик не откручивался, под микроскопом смотрел.
Точно выразился Юрий - Тов. Михельсон:
Т.ч. мой Ю-12 легко встаёт, правда немного смешнее, как-то необычнее, чем предыдущий. Но, главное, легко вращается по всему диапазону от бески до ближнего края...
Юпитер-ё12.jpg [ 71.04 КБ | Просмотров: 3131 ]
А предыдущий буду отдавать в ремонт, снимает неплохо.
Всем спасибо за подсказки!
