Текущее время: 18 сен 2025, 00:07
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 11:53  Заголовок сообщения: Фокус-шифт и Nikkor-H.C 50/2/0
Приветствую всех.
Не так давно приобрел Nikkor-H.C 50/2/0 LTM и столкнулся с явление под названием Фокус-шифт.
На открытой диафрагме попадаю в резкость на дистанциях от 1 до 10 метров без проблем (камера Bessa R3M). Резкость даже на открытой очень хорошая.
Но вот стоит прикрыть диафрагму на стоп - и начинается сдвиг фокуса. По моим наблюдениям фокус становится дальше, эффект наблюдается даже при диафрагме 8.0, хотя, казалось бы, ГРИП должна все нивелировать - ан нет.
Кто-нибудь сталкивался с этим зверем (сдвигом фокуса) на этом объективе и как с этим боретесь? Просто перефокусировкой ближе или есть еще нюансы?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 09:47  Заголовок сообщения: Фокус-шифт и Nikkor-H.C 50/2/0
Петр Стуль писал(а):
Приветствую всех.
У меня тоже бывает, объектив такой же, да и с другими примерно тоже самое. Я отношу это к скорее психологии нежели к технике. Пацан на роликах катался, я лёг на асфальт и наводился на конуса. То ГРИП вперёд, то ГРИП назад. Ничо не понимаю.
Вот аутопандрет. Навёлся по ушам, а ГРИП увело за спину.
June_2023_Kiev_4_63_Jup_8_FP4_0019.jpg [ 161.4 КБ | Просмотров: 5428 ]
Вот и думай, с 35 мм было гораздо легче :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 10:27  Заголовок сообщения:
Как можно увидеть из курса общей физики, если вы стоите в полутора метрах от зеркала, то по законам оптики ваше изображение в зеркале для фотоаппарата находится в ТРЕХ метрах (ваш двойник в зеркале тоже в полутора метрах "по ту сторону").
Поэтому Вы и не попали в фокус. Вот и весь фокус!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 11:01  Заголовок сообщения:
Пытался улыбнуться, но не вышло. Резкость не по зеркалу наводил, а по отражению.. И поэтому было не два, а четыре метра до объекта.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 15:27  Заголовок сообщения:
Меня смущает то, что в большинстве статей читал, что на зоннарах фокус сдвигается БЛИЖЕ к фотографу, поэтому фокусироваться дальше (вместо глаз на уши). В случае с никкором, зоннаром по схеме, ситуация обратная: фокус дальше, поэтому наводиться ближе. Причем чем больше закрываешь диафрагму, тем сильнее сдвиг, похоже.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 19:04  Заголовок сообщения:
Смотрел обзоры многих разных объективов, не только зоннаров - фокус шифт прямо везде (такое сложилось ощущение). Обратил внимание, что с поджатием диафрагмы фокус отодвигается, становится дальше. С поджатием на стоп - чуть дальше. На два - еще дальше. На три - совсем далеко. И грип ситуацию не нивелирует.
UPD Посмотрел еще немного обзоров - увидел и фокус-шифт в виде фронт-фокуса. Например на недешевом LEICA SUMMILUX 35MM 1.4 ASPH FLE
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 23:47  Заголовок сообщения:
интересные опыты.
с теорией совсем не сходится...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 10:47  Заголовок сообщения:
Если вдруг кому интересно, сделал тесты на фокус-шифт для никкора 50 и юпитера-3. Результаты пока в голове не уложились, поэтому предлагаю поделиться мнениями.
00.01.nikkor_50_2.0_2.0
00.02.nikkor_50_2.0_2.8
00.03.nikkor_50_2.0_4.0
00.04nikkor_50_2.0_5.6
00.05.nikkor_50_2.0_8.0
00.06.nikkor_50_2.0_11.0
00.07.nikkor_50_2.0_16.0
01.Jupiter_3_50_1.5_1.5
02.Jupiter_3_50_1.5_2.0
03.Jupiter_3_50_1.5_2.8
04.Jupiter_3_50_1.5_4.0
05.Jupiter_3_50_1.5_5.6
06.Jupiter_3_50_1.5_8.0
07.Jupiter_3_50_1.5_11.0
08.Jupiter_3_50_1.5_16.0
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:57  Заголовок сообщения:
Петр Стуль, не замечаю шифт-фокуса. Ю-3 слегка не в фокусе, но смысла юстировать не вижу. Вообще, у всех объективов задняя зона ГРИП с уменьшением диафрагмы становится шире, относительно передней зоны.
Может это субъективное впечатление, так как с прикрытием диафрагмы, сдвигается задняя граница ГРИП, причем, значительно, если сравнить с приближением передней границы.
Последний раз редактировалось svk 04 авг 2023, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 21:48  Заголовок сообщения:
На никкоре едва заметный бэкфокус, настолько незначительный что можно сказать что его нет. Увеличивающийся грип его полностью компенсирует.
На юпитере бэкфокус более выраженный и с поджатием диафрагмы сползает еще дальше. На диафрагмах с 2.8 по 5.6 грип чуток недотягивает, но это если сильно придираться.
