Текущее время: 17 июл 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:46  Заголовок сообщения:
Почему не получится?
Поясните, плиз, для общего развития, если имеете понимание.
Мне ж ненужно придать ей алмазную жёсткость.
Станет прочнее на процентов 20, уже результат.
Будет гораздо прочнее алюминия.
фото алюминевой детали. Носик сплющило, которым в выемку в барабане упирается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:15  Заголовок сообщения:
Понимания не имею совсем. Но когда-то спец мне пытался объяснить, и все, что я запомнил - есть сталь, которая закаливается, и есть - не закаливается. Обычная (уголки из которой в частности ) - не.
Другое дело - может Вам и не нужна закаленная - достаточно обычной и смазать место, которое трется
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:19  Заголовок сообщения:
По-моему, не будет там смазка держаться.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 18:29  Заголовок сообщения:
Выточил из уголка.
Нагрел проблемную часть три раза зажигалкой, и остудил в холодной воде, хуже не будет.
Всю греть не стал, вдруг деформировалась бы.
Если и этот сточится, тогда оставаться затвору с одной выдержкой)
Точнее с двумя, ещё от руки. Тоже восстановил эти функции.
Последний раз редактировалось fankenstain 24 май 2023, 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 18:53  Заголовок сообщения:
Нагрел три раза и остудил зажигалкой, хуже не будет.
Это как? Про нагрев понятно, а вот про охлаждение ничего не понял. Как можно зажигалкой остудить?
Если просто пытаться что-либо закалить, неважно как, но закалить, греют деталь докрасна, а затем опускают либо в воду, либо в масло (хоть машинное, хоть растительное). Это простейший вариант. А если нужно делать надежно и качественно, нужно знать марку стали и режимы закалки для этой конкретной марки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:33  Заголовок сообщения:
Исправил)) :cool:
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:52  Заголовок сообщения:
Выточил из уголка.
И лучше, тоже, не будет. Конструкционная уголковая горячекатанная сталь содержит, как правило, 0,1-0,2% углерода и закалке не подлежит принципиально. Закаливают стали с содержанием углерода 0,4% и более и с добавлением легирующих элементов. К тому же, при операции закалки нужно точно знать марку стали и её режимы нагрева-охлаждения. Температура нагрева, время выдержки, скорость охлаждения и температура охлаждающей жидкости. Если эти режимы не будут точно соблюдены, то будет либо перекал - хрупкая сталь не держащая нагрузок, либо недокал - мягкая сталь, либо пережог - оплавление зёрен и выделение по их границам углерода/графита- неисправимый брак.
Лучше всего зажигалку использовать по прямому назначению - пойти покурить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 21:19  Заголовок сообщения:
И вообще, фирма BiC, например, очень настоятельно просит не держать зажигалку во включённом состоянии более 30 секунд!
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 21:40  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги)
Не курю.
И более 30 ти не держал, деталь крохотная так то.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 21:43  Заголовок сообщения:
И лучше, тоже, не будет.....
Вот - все внятно объяснили, спасибо. Мне примерно так же давно тому назад разжевали, но я запомнил только то, что ничего не выйдет :)
Единственно - может стоит полирнуть то место, которое трется? И все-таки я бы смазал. хотя бы вазелином
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 22:23  Заголовок сообщения:
Блин, жалею, что не выкрутил остатки сорваного винтика из барабана, когда в нём ещё не было пружины. Можно было докрутить, отверстие сквозное.
На удачу поставил пружину от обычного сломаного Диал Компура, и затвор ожил! С этого пошла моя уверенность, что приведу в приемлемый порядок.
Обратно вытаскивать её не решусь, уже не встанет.
Мож есть способ снаружи выкрутить тело винтика?
Сам себе отвечаю- есть)
Ещё раз похвалил себя, что выписал из Чистополя настоящие отличные, качетсвенные заводские часовые жала для отвёрточек.
Как завещал Товарищ Михельсон аккуратно наскрёб ими шлиц, и выкрутил)
Последний раз редактировалось fankenstain 29 май 2023, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 03:06  Заголовок сообщения:
По большому счёту, такие высоконагруженные мелкие детали затворов надо делать из высокоуглеродистой инструментальной стали. Можно использовать напильники, стамески, резцы, свёрла, ножовочные полотна, которые делают, как правило, из стали У7, У8 или У9. К тому же, уже правильно закалённой по заводской технологии. Понятно, что термообработкой несведущим господам с зажигалками заниматься не стОит. Деталь очень мелкая с ничтожной теплоёмкостью, и без контроля режимов закалки можно получить только брак. Чтобы не отпустить сталь, или не пережечь, деталь лучше обрабатывать наждачным или алмазным инструментом в струе воды.
Но, это уже для истинных ценителей прекрасного слесарного искусства.
Последний раз редактировалось Игорь Стихин 25 май 2023, 03:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 03:12  Заголовок сообщения:
:D Классика!!))
Прям душа радуется старой школе))
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 03:19  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, коллега.
Конечно прошелся 600 наждачкой по всем трущимся поверхностям. И смазал часовым маслом.
Кстати, в отличии от обычного Компура, этот не захотел работать без смазки. Шустро задвигался как смазал плоскость по которой скользят лезвия, шестерни.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 21:48  Заголовок сообщения:
Всем привет!
Народ, подскажите, как в затворе компур, супериконты (та, что прообраз Москвы), выкрутить вторую линзу??? 1я выкрутилась просто рукой, третья ключом, а вторая... никаких насечек, ничего...
И не сдвинуть... есть какое-то одно отверстие диаметром в лучшем случае 0,5мм... у кого какие мысли?
не помню как было в моей москве-4, но там вывернулись 2е линзы разом...
а тут...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 01:36  Заголовок сообщения:
Подберите резиновую втулку, прокладку из хоз магазина, под обод линзы, может упругий мячик, что угодно резиновое. Защитите для верности бумажным диском линзу. Обезжирьте сопрекасаемые поверхности, может чуть канифоли, для сцепления, (но не факт) прижмите и крутатните. На али есть подобные специальные съёмники под множество диаметров линз.
Я, однако, поступил с Скопаром от Бессы по варварски, тупо ножовкой по металлу прорезал шлиц на ободке, под ключ-съёмник. Только потом пришла мысль резиной снимать, но было поздно. Но функционал и вид не испортил, т.к. всё внутри. Даже наоборот, по пропилу видно место, докуда докрутить линзу обратно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:43  Заголовок сообщения:
Доброго дня всем.
Вопрос такой, а есть-ли в нормальном доступе и не за миллионы, приспособы или ПО для замера работы центрального затвора?
Как удалить сообщение?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:57  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Доброго дня всем.
Есть или уже не надо? :)
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... 0&start=20
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 23:30  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Доброго дня всем.
Уже нашел тему)
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:17  Заголовок сообщения:
Использовал флэшметры Minolta Autometer IV и V.
Попробовал было Gössen - так он этого не может. Увы.
