Текущее время: 17 сен 2025, 06:11
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 13:13  Заголовок сообщения: Гелиос 40 1.5/85 М39 тюнинг
Коллеги, очень хочется приспособить Гелиос 40 1.5/85 М39 под Лейку. Но учитывая, что данный объектив выпускался исключительно под зеркалки, не вариант.
Может кто-то подскажет, есть ли в Москве мастер, который возьмется за переделку хвостовика, дабы привести рабочий отрезок к формату дальномерной камеры? Или совсем не вариант?
Заранее благодарен за советы.
Если не можешь не бить в барабан - бей (Р. Нэш) вольная интерпритация...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 14:09  Заголовок сообщения:
Навскидку отвечаю.
Источник: https://fotoussr.ru/gadgets/udlinitelnye-kolca/
Цитата ## Удлинительные кольца под резьбу М39.
Технически кольца очень простые. С толкателями они не выпускались.
В комплекте их 4 штуки. 5; 8; 16,4 и 26 мм.
Все аналогично тем М42, что я описывал вначале, за одной деталью. Кольцо 16,4 мм — оно неспроста такое. Дело в том, что 16,4=45,2−28,8.
Что значит этот несложный примерчик?
А значит он то, что данное кольцо способно компенсировать разницу в рабочих отрезках между зеркальной оптикой с резьбой М39 и дальномерным фотоаппаратом с резьбой М39.
С помощью этого кольца было возможно использовать на дальномерных фотоаппаратах весь спектр современной зеркальной оптики того времени.
На фото к Зоркому-6 присоединен объектив Гелиос-40. Подчеркиваю, Зоркий подготовлен не для макросъемки.
Гелиос будет использоваться как стандартный объектив с ФР 85 мм на любых дистанциях съемки.
Конечно, дальномер в данном случае совершенно не работал!
Но в ряде случаев это досадное обстоятельство не так уж важно против возможностей, которые давал новый парк зеркальной оптики. ##
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 07:59  Заголовок сообщения:
ЧКД Астрадан пытался выточить ltm-геликоид для Г-103.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 08:15  Заголовок сообщения: Гелиос 40 1.5/85 М39 тюнинг
Все или почти всё есть у китайцев : https://aliexpress.ru/item/100500368490 ... 4aa6qw5zFZ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 08:51  Заголовок сообщения:
Осталось понять, что делать с пятном дальномера посреди кадрового окна, оно будет мешать наводиться. Впрочем 1200 за попробовать - недорого. Тушка с м42 обойдется дороже
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 11:23  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Навскидку отвечаю.
Выйдет так:
Дальномер не работает, точно навести на резкость при таком фокусном не удается.
Экспериментатор делает вывод: объектив ПЛОХОЙ, резкости нет !
Впрочем, руссар вроде тоже не задействует дальномер, но там и фокусное 20 мм., чего вполне достаточно для шкальной наводки на резкость.
ИМХО проще купить тушку-зеркалку под резьбу, хоть бы зенит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 18:07  Заголовок сообщения:
Согласен. Это эрзац-вариант чтобы поснимать зеркалочным объективом пейзажи на дальномерке.
Гелиос-40 потребует навесного дальномера и тестовой съёмки, если хочется портрета.
