Текущее время: 20 сен 2025, 10:12
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:09  Заголовок сообщения: Зенит Е.Свист 1/125
Доброго времени суток.
Собрал Зенит Е.Настроил выдержки, работали нормально.Камера полежала две недели в корфе.Сегодня достал прощелкать.На 1/125 появился свист как из турбины самолета.Остальные выдержки работают без свиста как обычно.Что посоветуете?Может шторки ослабить/натянуть.Сейчас первая на 4.5 об вторая на 3.5 натянуты.Может перетянул пружинку механизма подбрасывателя.Попробую ее ослабить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:34  Заголовок сообщения:
Обычно визжат гильзы с пружинами. Там самые большие обороты. Эти узлы точно разбирались, промывались, смазывались? Чем смазаны?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:50  Заголовок сообщения:
Это все промывал в бензине.Смазал циатим 201.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 01:33  Заголовок сообщения:
То есть вы развинчивали сами гильзы, видели пружины и промазали все втулки? Или промывали и смазывали не разбирая? Циатим 201 я считаю приемлемой. Хотя сам пользуюсь ОКБ-122-7. В гильзы стараюсь наносить в мизерных количествах.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 08:56  Заголовок сообщения:
Да, раскручивал гильзы вынииал пружинки на осях мыл их в бензине и смазывал.Они не должны свистеть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:27  Заголовок сообщения:
Значит, гильзы не при делах. 125 выдержка от 60 и от 250 отличается только шириной щели. Остальное движется с теми же скоростями. Я бы стал смотреть - обо что могут тереться борки или тесемки. И для начала пошевелил взад-вперед бы жестяную рамку, которая номер 55 по КМЗшному каталогу. Возможно, об неё трутся шкивы тесемок первой шторки. Если хочется высоких технологий, то можно записать звук, и потом, в звуковом редакторе, рассматривать осциллограмму, и пытаться понять, когда этот тон появляется и когда пропадает. Может быть удастся сузить круг поисков. На этом мои идеи "лечения по фотографии" заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:45  Заголовок сообщения:
Всё,вылечил.Не стал искать легких путей.Разобрал камеру полностью и заменил в гильзе пружинку с осью.Старая была как бы повреждена что ли.Теперь все работает.Свист ушел.Спасибо.
