Текущее время: 16 сен 2025, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 08:32  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Я очень аккуратно поддевал отверткой самого малого размера. По другому никак
Уже всяко пытался, ни в какую. Даже намёка на движение нет, Как будто прикипело. Кольцо покрыто черным, под покрытие жёлтый металл...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:36  Заголовок сообщения:
Дмитрий59 писал(а):
А характеристики этих линз известны? В оптике смогут помочь?
В дополнение к SVK, если нужен рамочный видоискатель с увеличением, то фокусные расстояние первой и второй линз F1 и F2 можно расчитать по формулам F1=-(M*D)/(1-M) и F2= D/(1-M), где M это увеличение, a D это расстояние между линзами.
Например если M=0.8 и расстояние D=23 mm, то получаем F1= -92мм (примерно 11 диоптрий, минус) и F2=115 мм (примерно 9 диоптрий, плюс).
Если оно вам надо и если найдете такие платмассовые линзы, то можно лобзиком выпилить под размер, из серединки линзы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 07:49  Заголовок сообщения:
Например если M=0.8
Спасибо за инфу, что то туплю М=0.8 от куда взялось?
Пока правда занялся юстировкой объектива, линзу удалось вытащить и почистить, теперь надо настроить. Может где пропустил, расстояние при юстировке на МДФ отмерять от поверхности первой линзы? Как в ранних Москвах, верно?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 00:10  Заголовок сообщения:
Дмитрий59 писал(а):
Например если M=0.8
Я написал "например", то есть примерно ниоткуда. Прикинул, практически, какое увеличение у видоискателя Иконты 520, то есть насколько короче выглядит метровая рулетка, если на нее смотреть в видоискатель. Получилось где-то 0.6 ... 0.7. У вас может быть иначе. Если линзы совсем не распались, то можно примерно таким же образом прикинуть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 14:46  Заголовок сообщения:
Спасибо, так и подумал, но решил уточнить. Действительно, видоискатель уменьшает картинку примерно так.
