Текущее время: 17 сен 2025, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 02:36  Заголовок сообщения:
Вопрос в том, можно ли фиксажем для рентгеновских плёнок запороть обычную плёнку, или нет...
Как я понял, хорошенько разбавить, и вперёд!)
Или он более ядовитый, агрессивный, для лёгких и кожи и пр?
В учебниках, насколько помню, рекомендовали фиксировать двойное временя осветления.
Заметил, разные плёнки фиксируются по разному.
Например Fomapan 100 в фиксаже Foma фиксировалась за минуту, просто на глазах.
А так да, примерно 10-15 мин и фиксируется обычно.
в качестве стоп-раствора можно использовать 2 %-ный раствор уксусной кислоты! :D
Тоже имел опыт, проявлял как то сразу две плёнки в двух бачках.
Одну промыл, и залил раствором уксусной кислоты, сразу начал заниматься второй.
Через минут 10 вылил стоп раствор, залил фиксажем.
Плёнка оказалась очень заметно перепроявленной.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 11:29  Заголовок сообщения:
[quote="fankenstain"]Вопрос в том, можно ли фиксажем для рентгеновских плёнок запороть обычную плёнку, или нет...
[quote]
Химия любая вредна :D :D
Также и любым фиксажем можно испортить пленку, если забыть ее в фиксаже. Тиосульфаты они такие, очень любят взаимодействовать с серебром. Просто тиосульфат НАТРИЯ он менее активен, а тиосульфат АММОНИЯ он намного более активен, поэтому и время фиксирования в нем резко сокращается. Если в натриевом нужно примерно 5-6 минут, чтобы более-менее нормально, то при аммонийном 1-2 минут и ВСЁ!!!!! :wink:
А по-поводу ядовитости, так химия для любого проявителя хоть цвет, хоть ч/б, более ядовита чем для фиксажа.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:34  Заголовок сообщения:
Как сказал один умный человек: Сделать плохо и даже очень плохо, можно что угодно !
Закрепитель есть обычный, пусть даже кислый, который фиксирует как правило 10 минут, это раствор тисульфата натрия (+ добавки, если кислый) примерно 200-250 гр. на литр раствора.
А есть фиксаж быстрый...ну не помню сколько там по справочнику на литр надо тиосульфата аммония и т.п.
Короче, загляните в справочник и выясните сколько чего и где, потом поймете надо разбавлять или нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 15:14  Заголовок сообщения:
... пропала ли белизна в прозрачных местах, или нет. Как пропадает, сразу прекращаю, и в промывку.
При фиксировании ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживаться двойного времени осветления слоя - только в этом случае из эмульсионного слоя полностью удаляются остатки химии от процесса фиксирования!
В противном случае по прошествии времени на пленке появятся пятна от распавшихся комплексов тиосульфата серебра, оставшегося в слое!
Такие пленки лучше еще раз отфиксировать!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 15:33  Заголовок сообщения:
А как быть с истощением раствора и, как следствие, с необходимостью увеличения времени фиксирования? Достаточно ли использовать такой сценарий: одновременно заливаем фиксаж в бачок с плёнкой и в ёмкость с отрезанным фрагментом/заправочным кончиком этой же плёнки; контролируем процесс осветления по этому фрагменту плёнки - время полного осветления увеличиваем в два раза?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:00  Заголовок сообщения:
да на кой вам такая точность великая сдалась?
я раньше фиксировал 10 мин, уже давно перешел на 5 (обычный фиксаж, кислый и нейтральный)
особой разницы и какого-го то там "съедения" деталей не наблюдаю, пятен от недофиксирования - тоже
вот если полчаса держать... или час... или через минуту завершать фиксирование - то да, может что-то и будет нехорошее
вы не забывайте - ещё и температура раствора влияет, и это... давление (атмосферное) если уж быть совсем точными ))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:16  Заголовок сообщения:
Вообще, фотографические технологии официально подразумевают отклонение плюс-минус 5 процентов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:24  Заголовок сообщения:
для 5 минут это +\- 15 сек))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:27  Заголовок сообщения:
Как только залили фиксаж засекаете время и открываете крышку бачка (ну можно секунд через 10) пленка уже не засветится - проявитель нейтрализован, особенно если фиксаж кислый, а тем более БКФ.
И контролируете время осветления слоя.
В принципе можно открывать и до фиксажа, если промыть в проточной воде 2 мин, тогда проявитель полностью вымывается из слоя и несмотря на то что пленка засвечивается, она не чернеет, потому что проявителя нет и очень удобно оценивать плотность негатива на фоне белого слоя галогенида серебра - я так делаю.
Ну а после уже в фиксаж! Не бойтесь!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:51  Заголовок сообщения:
Да. Насколько я понимаю, это допуск для составления химических растворов, преимущественно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 18:59  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги!
А ккк быть с бумагой?
Такой фиксаж, с более хитрыми кислотами не опасен для бумаги?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 20:24  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги!
Как говорят писатели - бумага всё стерпит :hihi:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:26  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
...особенно если фиксаж кислый, а тем более БКФ.
Не бойтесь!
Я интересуюсь не из страха, а из любопытства ;)
Чем БКФ круче кислого фиксажа?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 22:12  Заголовок сообщения:
олег писал(а):
Не бойтесь!
Ну ранее же написано, в обычном ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ!!!! а в БКФе ТИОСУЛЬФАТ АММОНИЯ!!!! все остальное роли не играет (кислые соли одни и те же), вот и вся разница аммонийные работает быстрее и активнее. :headbang:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 23:37  Заголовок сообщения:
Вы бы голову-то поберегли бы, эмоциональный вы наш - авось, пригодится ещё :wink:
Нашёл публикацию, достаточно полно освещающую вопросы использования фиксирования фотоматериалов
https://studfile.net/preview/7046139/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 00:40  Заголовок сообщения:
О как! да вы батенька хам :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 01:01  Заголовок сообщения:
Да ладно! Просто выказал вам своë участие (кстати, а вы что имели ввиду под смайликом "головой о стену"?).
Впрочем, это легко проверить - на хамство модераторы должны отреагировать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 02:07  Заголовок сообщения:
олег писал(а):
Не бойтесь!
Спасибо за ответы, коллеги!
БКФ в моём случае круче тем, что он уже-
1.Разведён и в бутылках. А это минус лишняя возня с химией в жилом помещении, и затраченое время.
2.Дёшево стоит.
3.Если его ещё и надо разводить в хороших пропорциях, то ещё дешевле стоит!)
Спасибо, коллега!
Для меня оба названия химикатов звучат злоеще, но верю на слово, что всё будет хорошо))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 06:57  Заголовок сообщения:
Взывать к администрации, как и прибегать к помощи нечистой силы, нужно только в самых крайних случаях. Для прочего существует:
1. Мастеркард.
2. Выдохнуть и успокоиться.
3. Вызвать оппонента на дуэль "Чей фиксаж круче?"
4. Придумать что-то еще...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 07:56  Заголовок сообщения:
Хамства не вижу. Вижу эмоционально окрашенную чрезмерную любовь к доказыванию истины. Пошел за попкорном :)
