Текущее время: 16 сен 2025, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 15:29  Заголовок сообщения:
Чукча писал(а):
В том-то и дело, что прикинул. Получается очень впритык.
По вашей картинке край лапки проходит по центру экспонометра. Поэтому "вылет" корпуса 20 мм. Отмерьте от скобы до головки обратной перемотки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 17:46  Заголовок сообщения:
Это понятно. Но дело не в ширине, а в высоте. Головка перемотки сидит на кольцe выбора упреждения синхронизатора вспышки; экспонометр должен поместиться над ним, то есть важно, насколько высоко он будет сидеть на "башмаке". На рисунке это кольцо обозначено буквой S.
Screenshot_20211120_010901.jpg [ 463.27 КБ | Просмотров: 8750 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 18:18  Заголовок сообщения:
Я учитывал, что корпус должен встать над этим кольцом. Но, камеры у меня нет, поэтому просмотрел множество фотографий камеры, где верх скобы примерно на уровне верха кольца. А какое расстояние от скобы до этого кольца?
Интересно посмотреть фото экспонометра снизу (не нашел), может лапка на винтах. Если у кого есть он на руках, то могут дать точные размеры от низа корпуса экспонометра до верха лапки. Тогда можно привязаться к вашей камере.
С другой стороны, изделие недорогое, можно любую лапку приспособить и в любом случае не пропадет. Больше надо волноваться за его состоятельность как экспонометра. Я свой экспонометр использовал пару раз и потом продал новеньким в коробочке по той цене, по которой купил :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:13  Заголовок сообщения:
А вообще, уважаемый svk, читая Ваши советы, я обнаружил, что мы с Вами очень похоже мыслим. Наверное, всё-таки в какой-то степени одна школа :)
Последний раз редактировалось Чукча 20 ноя 2021, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:49  Заголовок сообщения:
Чукча писал(а):
По поводу состоятельности - я пользовался параллельно Киевом-4 и Nikon S2 и обнаружил, что с экспонометром всё-таки лучше, чем без оного..
Имел в виду "состоятельность" в плане работы по назначению, т.е. качество самого экспонометра :)
У Voigtlander оно на высоте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:53  Заголовок сообщения:
Да, и об этом я тоже думал. Надеюсь всё-таки, что, имея в виду владельцев Лейки как потенциальных покупателей, китайцы всё-таки слегка поднапряглись и сделали качество приемлимым :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 01:00  Заголовок сообщения:
фохт становится вот так:
становится достаточно легко, но вот при протяге пленки подтормаживает и грозит порвать. Для никона я бы лапку переставил, если бы хотел с ним использовать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 04:04  Заголовок сообщения:
Спасибо. Если размеры и пропорции "китайца" на картинке соответствуют истине, там должен получиться просвет по крайней мере с пол-миллиметра, между ним и головкой перемотки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 09:48  Заголовок сообщения:
Немного мотоциклетного хрома)
Nikon S2 + W-Nikkor 35mm f1.8 + Fuji Superia 400
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 17:37  Заголовок сообщения:
Nikon S2, Nikkor 50/1.4
Kodak Elite Chrome 200@100 (просрочена 2002-05)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 22:55  Заголовок сообщения:
Сервис-мануал на Nikon SP ннада?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 23:23  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 15:26  Заголовок сообщения:
Друзья, у кого-нибудь лежит лишняя оптика?
Готов рассмотреть поздние Никкоры 50mm 2.0 и 1.4, 28mm, возможно и 85mm
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:36  Заголовок сообщения:
28-й у знакомого есть, спрошу.
А вот про гордость. Если какие вопросы по эксплуатации, готов поделиться.
Комментарий к файлу: Никон S2 с длиной пиsей Юпитер-11.
IMG_20220814_152442782_HDR.jpg [ 134.37 КБ | Просмотров: 7169 ]
Комментарий к файлу: Nikon S2 RF Юпитер-11 с Никоновским видиком
IMG_20220814_152400800_HDR.jpg [ 85.64 КБ | Просмотров: 7169 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 02:02  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... duct/19910
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 18:23  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
фохт становится вот так.... становится достаточно легко, но вот при протяге пленки подтормаживает и грозит порвать. Для никона я бы лапку переставил, если бы хотел с ним использовать.
А у меня не так, ТТ-Партизан установил - не касается...
Nikon_S2_Forummmm_KD.jpg [ 101.21 КБ | Просмотров: 6653 ]
Вот так получается...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 18:59  Заголовок сообщения:
капец тромбон))) можно просто в толпу вставлять, а сам типа не при делах))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 20:27  Заголовок сообщения:
Что, ЮРА, скучно?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 21:50  Заголовок сообщения:
Что, ЮРА, скучно?
Что, уже восхитнуться нельзя?
Наборчик солидно смотрится, и не грузно, даже изящно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 23:04  Заголовок сообщения:
ЮRA писал(а):
Что, ЮРА, скучно?
регулярно полирует
перед сном
