Текущее время: 18 сен 2025, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 20:13  Заголовок сообщения:
Макс,спасибо !
Скачал.
G2 у меня живой,но то-ж такое дело... :roll:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:31  Заголовок сообщения:
и так.
кто сдал в рсу в ремонт свой contax g2 с biogon 28?
неисправность взвода затвора. сломало шестерни.
камеру сдавали вмоскве в ремонт 10 лет назад и "мастер" сказал что камру невозможно починить.
о чемя узнал после того как начались первые проблемы с ремонтом
я его сделал, но оказалось ещё кто-то неправильно собрал затвор и он был в аварийном состоянии.
я его тоже сделал.
потом оказалось что колесо переключения аф/мф/следящий разболтано, его я тоже сделал.
ещё перепутано внешний декоративный винт с внутренним заземляющим, потерян один потайной винт крепления видоискателя и не припаяно обратно колесо лицевое к шлейфу. и утеряна поролонка в это колесо.
и чуть не забыл - нет юстировочных шайб под фазным датчиком и видоискателем. обычно они есть. я думаю их растеряли.
и сейчас я все сделал и оказывается есть какая-то проблема с автофокусом - камера игнорирует дистанцию парковки геликоида и проходит её до конца и выключает мотор аф по защите из-за блокировки.
и я обнаружил что ещё и все чипы пропаяны.
пытался откалибровать сенсор энкодера редуктора мотора автофокуса подстроечным резистором, на случай если его сбили при сборке, но проблема не в этом.
мне нужно выйти на связь с владельцем, потому что камера через рсу и мне не дают контакты владельца.
может кто-нибудь знает о ком речь.
пусть мне в инсту напишет awayrepairs
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:49  Заголовок сообщения:
Качайте сервис-мануал, пока ссылка жива. И пост о корректировке фокуса.
Diagnosing Contax G2 Focus Issues
Hey everyone! I’ve seen some people having focus issues and I thought I’d share a bit of what I’ve learned while trying to figure out some of my own. Hope this is helpful. Ive included a link to download the G2 repair manual. As fewer and fewer people are working on them I feel like it’s important to get the manual in as many hands as possible. Hopefully some of you are more technical than I am and can help figure some stuff out
(Note: I originally posted this on a Contax G1/G2 group, so please don’t feel like I’m talking down to you all if it seems like I’m explaining too much)
So, yeah, focus issues with the G2 can be really frustrating. It's hard to diagnose the problem because there are so many variables that can affect focus. In order to figure out what's wrong you have to understand how the camera focus system works.
The G2 is an auto-focus rangefinder, meaning that it uses sensors to determine the distance to the subject and then drives the lens to the position where a subject at that distance should be in focus. Focus errors arise if:
1. The subject distance is measured incorrectly
2. The point where the lens is focused correctly and the point where the camera thinks it *should* be focused correctly do not match.
3. The lens is not driven precisely due to mechanical issues with the lens and/or camera body AF motors.
There are actually two completely separate distance measuring ("rangefinding") systems on the G2. The phase detect rangefinder system (called the "passive" AF system in the manual), which calculates distance by measuring the overlap between images seen by the two middle sensor windows on the front of the camera, and the "active" infrared system which projects and measures an invisible infrared beam using the two outer sensors. The IR system is "actively" monitoring subject distance repeatedly while the camera metering is active to estimate the distance and then when the shutter (or back button) is half pressed to focus the phase detect (PD) system kicks in and fine tunes the focus position. If it's too dark or your subject lacks contrast and the PD system can't lock on then the camera relies entirely on the IR reading, which works with subjects that reflect IR light to a distance of about 3 meters.
To check the distance accuracy of each system put a piece of black tape over the other system's windows and see if the AF reading on top of the camera matches the measured distance. Check a few different distances. Switch the tape and check the other system. If the distances are off it could be that impact has knocked the sensors out of alignment. If it's not too bad this can possibly be fixed with software calibration without opening the camera body. The process is not simple or intuitive, but theoretically it can be done without sending the camera away. If you want to try, I've included a link to download the G2 service manual and a spreadsheet that I made to handle the calculations.
**WARNING!**If you are not meticulous in following the instructions it's possible to really screw up your camera. Always write down the previous values before you change anything so you can roll it back if necessary. Personally, I haven't had very much success with AF calibration. There are a couple vague points in the calibration instructions (handwritten modifications in my copy of manual that I'm not sure are correct) but I think that the main problem with mine was related to this next point:
- The AF systems rely on temperature sensors (thermistors) to adjust for the expansion/compression of components in different ambient temperatures. As I understand it, thermistor response can drift over time and the severity of the drifting is accelerated by moisture/humidity. If there is a lot of humidity damage the board will need to be replaced. If the drift is minor the thermistor can, theoretically, be recalibrated and restored to accuracy by comparing the actual temperature to the reported temperature and adjusting the calibration coefficient. There are settings related to this in the camera’s “manual adjustment mode” UI menu and data read-outs for the temperature, but there are no instructions and it's very confusing. I'm really not sure if I understand it properly. If anyone is an electrical engineer and figures it out let me know.
Anyway, If the AF distances do match then the problem could be the lens. Sometimes people have issues with focus and try to fix it by adding or removing shim rings in the lens. This might work in some cases, but if the lens is used with another body of course the focus will be off. If you aren't afraid to monkey with your lens you can take the front off without too much trouble and add/remove shims (using bits of brass shim material with holes drilled). If you do this and it doesn't work though, please don't sell your lens on eBay afterwards.
Here's the G2 Service Manual. Please ignore any notes I've added to the PDF. Some of them might be helpful, but I'm pretty sure others are straight up wrong. Notes written in pencil were there when I first received the manual.
And for the brave souls who want to try their hand at focus calibration here's the spreadsheet I made to automate the complex hex/decimal data calculations. It's still not a simple process, but hopefully this is helpful:
https://www.dropbox.com/s/hkc20ugmzd7bk ... Manual.pdf
https://www.dropbox.com/s/f8t7fo71638sb ... or.numbers
а чья это цитата то? где этот мастер? позже загуглю по ключевым словам из цитаты. но надо было это тут указать. ссылку на первоисточник.
но все равно спасибо. полезная инфа.
это объясняет почему у меня при фокусировке дальше 3х метров спуск блокируется. видимо какие-то проблемы с фазным датчиком автофокуса есть.
я ещё вчера вечером заметил что если фокусироваться в темноту то камера нормально цепляет автофокус, несмотря на остальные проблемы с парковкой. и блокировкой спуска если второй подряд кадр сфокусирован на бесконечность или около того.
наверное дело в том что в камере растеряли юстировочные шайбы. о них как раз говориться в этой заметке.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:54  Заголовок сообщения:
нашел его пост
https://www.facebook.com/groups/6896934 ... 659385767/
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 09:58  Заголовок сообщения:
я кстати с ним связался. он не мастер и ничего не знает. просто прочел сервис мануал и пересказал прочитанное.
и contax g2 тот я выкупил у владельца в итоге. буду на его примере изучать комманды процессора осцилографом.
единственная проблема которая в камере осталась это игнорирование команды положения парковки объектива.
мотор крутит до упора и останавливается по защите. так тоже можно снимать но думаю разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 05:34  Заголовок сообщения:
Сталкивались с проблемой фронтфокуса на G2 с объективами Sonnar 2,8/90?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:10  Заголовок сообщения:
не сталкивался.
на 45мм своем сталкивался.
решил проблему добавлением шайб 0.3мм под линзблок.
на бесконечности фокус был за бесконечностью и на портретах на 15-20см дальше объекта.
но эта проблема возникла из-за того что щетка энкодера стерлась и я её менял. она определяет начальное положение геликоида.
на фиксах можно рабочим отрезком фокус исправлять.
если конечно дело не в ошибках автофокуса.
проверять нужно в мануальном фокусе по матовому стеклу с лупой на бесконечности
зы.
вообще вам нужно конкретизировать проблему.
потому что на данный момент вы обозначили проблему так:
на всех камерах г2 возникает фронтфокус с любым 90мм.
читается так потому что вы назвали это "проблемой" а это слово обычно применяется к общеизвестным массовым поломкам. и сказав во множественном числе "объективы" вы обозначили что дело не в одном экземпляре а со всеми.
а автофокус как работает в этих камерах описано выше по-английски.
и вы должны понимать что если речь идет о любых 90мм на конкретной тушке то это нужно через сервисное меню поправлять настройки фокуса для 90мм.
в камере эти настройки применяются к любому 90мм. к каждому объективу свои настройки по фокусу в зависимости от дистанции.
либо это может быть сбит рабочий отрезок у камеры и нужно шайбами юстировать рабочий отрезок. но тогда это будет с любым объективом.
просто на 90мм сильнее всего будет заметно малейшее смещение.
если речь идет о том что ваш 90мм на нескольких камерах промахивается, то это щетка либостирается в энкодере либо я не знаю что, удар может быть был.
и это исправляется юстировкой рабочего отрезка линзблока.
а если речь о том что на любых г2 с любыми 90мм есть проблема фронтфокуса то это остается только гадать какая из перечисленных причин может быть в конкретном случае.
видите сколько вариантов мне пришлось перебрать в голове чтобы понять что вы имеете ввиду и как важно точно указывать на проблему?
если речь о том что у вас мажет 90мм, то так и нужно писать - "у меня фронт фокус на 90мм".
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:41  Заголовок сообщения:
awaysounds писал(а):
По Contax G2, я два раза обращался в Фотомастерские РСУ.
Там есть Александр Александрович, фамилию к сожалению не знаю. Он мне починил 2 шт G2.
Так же он изредка появляется тут на форуме, под ником Филипп Филиппович.
какие были неисправности и что было сделано и сколько денег взяли?
я вам кстати вопрос задавал на который вы мне не ответили
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 11:28  Заголовок сообщения:
Пропустил.
Получилось, что один отремонтировали за запчасти от такого же Contax. Мне достался как-то по случаю неисправный, со срезанными шестернями, нужную мне микросхему и шлейф переставили, а остальное я оставил мастеру.
Другой, я тоже на запчасти покупал для донорства на шлейф и микросхему, оказался с зависшим затвором, Александр Александрович, сказал, что там совсем что-то простое было. Поэтому ломать его на запчасти он не захотел, а решил починить. Денег взял не много, уже и не помню сколько, что-то в районе 2-3 тыр.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 06:38  Заголовок сообщения:
зы.
Спасибо за такой подробный отклик.
Распишу проблему более подробно.
Так уж получилось, что у меня два Contax G2 и два Sonnar 90/2,8.
И оба объектива на обоих аппаратах имеют очень большой фронтфокус, при чем он прогрессирующий, чем дальше дистанция наведения, тем больше недолёт. Бесконечности вообще нет. Фронтфокус не зависит от режима фокусировки, одинаковый и при ручной и при автоматической наводке на резкость.
С другими объективами, Planar 45/2 и Biogon 28/2,8, проблем нет.
К сожалению в английском не силён.
Как я понял из автоперевода, он не сильно советует лезть туда без опыта. Можно напортачить ещё больше.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 19:24  Заголовок сообщения:
да,мозги камеры лезть не стоит. темболее ваш случай точно не связан с камерой.
вам нужно рабочий отрезок отъюстировать в обоих объективах.
ну или проверить контактную щетку энкодера. может она сточилась
