Текущее время: 17 сен 2025, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:36  Заголовок сообщения: Проблема с Чайка 2
Уважаемые форумчане! Волей судьбы достался забесплатно шкальник Чайка 2. Сняв верхнюю крышку обнаружил недостающие детали. Конкретно интересует "дырочка" (что и как в неё вставляется) находящаяся под "вилкой" (извиняюсь, но правильного названия деталей не знаю), отвечающей за установку выдержек. На фото выделено стрелкой. Вилка свободно перемещается, хотя, на сколько я понимаю, должна каким-то образом фиксироваться. Может быть кто нибудь из владеющих таким фотоаппаратом сделает понятные снимки механизма установки выдержек?! Заранее благодарю! :) Фото: http://www.flickr.com/photos/89695522@N ... otostream/
Если не знаешь что делать, делай шаг вперёд.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 07:58  Заголовок сообщения:
Чайки-2 у меня нет, но вот нашел инструкцию по разборке в картинках: http://vk.com/topic?act=browse_images&id=-37629129_143
Похоже что вилка сверху прижимается изогнутым металлическим лепестком:
P.S. На заметку - с Фликра фоты можно напрямую вставлять:
а то совершенно неудобно сравнивать по фотографиям каких деталей не хватает...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 08:24  Заголовок сообщения:
Для восстановления Вам все равно нужна еще Чайка, так не проще ли купить сразу рабочую, корпуса от Чаек стоят копейки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:11  Заголовок сообщения:
Спасибо, эти фотографии я видел, но думал что там штырь фиксируется в дырке. Оказывается, что вилка просто прижимается, так?
На счёт фото отдельное спасибо, буду знать!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:42  Заголовок сообщения:
Наверное я ошибся - назначение это лепестка скорее всего другое, на одной из фот видно - сверху на него накладывается диск выдержек, он видимо фиксирует этот диск в нужном положении:
А в чем у вас собственно проблема? Пробовали на разных выдержках щелкать затвором?Может вилка и должна быть подвижной?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:36  Заголовок сообщения:
Да, вилка должна быть подвижной... Щёлкать пробовал, все выдержки работают, но без этого "лепестка" вилка свободно болтается. Если, поставив нужную выдержку, наклонить фотоаппарат влево (держа как при съёмке) вилка отклоняется от диска выдержек, и соответственно, выдержка будет не соответствовать тому, что показывает диск. Механизм работы в целом понятен, не понятно только как этот "лепесток" фиксирует вилку: то ли просто прижимая неё, или каким-то другим образом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:26  Заголовок сообщения:
Из-за финансовых трудностей пошел и я на экономию фотоматериала. Фотоаппарат Чайка 2 позволяет произвести 72 кадра, а при расторопной зарядке и 79 кадров. Объектив И-69 собран по схеме тессар. Ну в общем нужно пробовать и снимать - снимать.
После отснятой фотопленки :facepalm: малость охренел от хрени которая получилась. Есть притензии к мыльному и не контрастному объективу и пр.
Хотя понравилось стрелять сериями, но думаю это баловство только для автофокусных камер:
Параллакс гробит все преимущества данной камеры и то, что видно в видоискатель абсолютно не факт выйдет на фотопленке как вы того хотели.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 22:20  Заголовок сообщения:
Бленда ему показана, а камере - наклейка свето-поглощающих экранчиков.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 18:56  Заголовок сообщения:
Ну не знаю посмотрю может кто нибудь еще рискнет фотографировать на Чайку с Индустаром 69 и уже воодушивившись обклею ее внутри и пойду снимать, а пока чего то не тянет на получение мрака.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 19:14  Заголовок сообщения:
А чего там рисковать?
Я снимал Чайкой 3. Давно уже. Снимки нормальные более чем.
Когда статься в Фотомагазине вышла, я был сильно возмущён оценкой Чайки! Там человеку бракованная попалась видимо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 19:04  Заголовок сообщения: Засветки на Чайке II
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Имеется Чайка-2 которая светит довольно определенным образом, но при этом в разных условиях, т.е. при ярком свете можно как получить засветку, так и не получить. Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто с подобной проблемой и если, да, то подскажите откуда конкретно идут засветки и удалось ли решить проблему. Спасибо!
P.s. Если я правильно понимаю, засветки идут с низа камеры.
IMG_2817.JPG [ 180.07 КБ | Просмотров: 5620 ]
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 19:29  Заголовок сообщения:
Засветки идут снизу.
Если явных мест, откуда может попасть свет, не видно(выкрученные винтики к примеру) то проверьте уплотнитель, на задней крышке, бархотка должна быть в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 19:34  Заголовок сообщения:
Бархотка примята за давностью лет, но может и правда дело в ней, попробую заменить, а винтиков там вроде и нет никаких
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 19:54  Заголовок сообщения:
Вероятно, это щель между корпусом и задней стенкой (там где петли). Я наклеивал дополнительно полоску ткани для протирки оптики на корпус возле петель.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 20:08  Заголовок сообщения:
Есть рабочая Чайка 2, сам на нее не снимал, использовал только на цифре объектив с доработкой рабочего отрезка. Лежит без дела, если надо, то могу отдать или поменять на ю8.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 20:09  Заголовок сообщения:
Штативное гнездо не болтается?
А я это все выбросил и уже давно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 20:29  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо, в любом случае буду менять бархотку полностью, тогда и там дополнительно уплотню
Да у меня и самого этого добра хватает, рабочего только мало, так что буду восстанавливать. Но за предложение, спасибо.
Нет, с ним все в порядке, а вот бархотку буду менять, да
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 21:07  Заголовок сообщения:
Не там где петли, в этом случае засветка была бы "плавающая". В вашем случае засветка точно в одном месте кадра, поэтому в зоне кадрового окна. Приложите отснятую пленку точно в кадровое окно, как она должна находиться и определите место.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 21:09  Заголовок сообщения:
Не обязательно. На коротком куске - да, синхронно кадру. А если посмотреть по всей длине плёнки и будет заметен рассинхрон, то это боковая щель.
