Текущее время: 16 сен 2025, 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:02  Заголовок сообщения:
Да вот товарищу как то сделал и50 на косину, так он перестал родными снимать. Может, просто повезло.
мне попадались резкие и задник красиво мыли но картинка плоская на любой дырке
не знаю что мы все ищем )
вроде тессар 40 3.5 на роллей35 технически не хуже индустара22
но смотришь отпечатки и цейсом снимать больше не хочется
все прутся от олимпус мью2 но первый намного круче
можно набросить за лейку но тут срач на 80 страниц будет ахах
no pasaran
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 18:24  Заголовок сообщения:
Подскажите.
У И-22 при наклоне вниз самопроизвольно выдвигается хоботок. Как-то это лечится?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 18:27  Заголовок сообщения:
Любую проблему можно решить скотчем. если проблема не решается, значит мало скотча))
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 19:36  Заголовок сообщения:
Подскажите.
Заменить или поправить, почистить сальник. Майзенберг стр.176-179. п.5.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 19:41  Заголовок сообщения:
Подскажите.
Самопроизвольно или когда камера видит хороший кадр?)
Надо поменять бархотку где скользит хоботок), или чуток ее подвз*ерошить иголочкой, но это ненадолго, а хоботок все равно вынимать сложно, поэтому все же лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:36  Заголовок сообщения:
Кто то пробовал сам менять?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:18  Заголовок сообщения:
Я пробовал. Есть у меня обрезки замши. Вот ее и пробовал в разобранном объективе без линз. Больше не хочу. Мне по душе традиционный секс.:) Возможно, есть какая-то хитрая технология вставить тубус на место.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:30  Заголовок сообщения:
Вот и я о том же.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:49  Заголовок сообщения:
Возможно дело в неподходящей толщине замши. На Индустаре не приходилось, но менял на Rollei-35. Тяжело, но решаемо. Поставил тонкую двухстороннюю искусственную замшу. Заводил не в лоб, наискосок. Полоска должна быть точно отмерена.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 22:18  Заголовок сообщения:
Про традиционный секс это точно сказано!))))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 22:21  Заголовок сообщения:
Подскажите.
я ещё подкладывал полоску бумаги под "сальник"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 06:48  Заголовок сообщения:
Bazel писал(а):
Подскажите.
Да, толстенькая бумажка дает больше нетрадиционного секса)))
Но я как-то схитрил, уже не помню - намочил сальник, что ли, водой.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:38  Заголовок сообщения:
Понятненько...
Пошёл клеить скотч.
ПС.
Кстати на тромбоне Nikkor 70-210, изолента решила таки проблему :D
ППС
А вот и правда. Скотч решил проблему :hihi:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:22  Заголовок сообщения:
Да, делаю обычно из кожи нужной толщины бархатом к тубусу или из уплотнителя (который часто используют для демпферов в зеркальном аппарате). Главное очень точно вырезать кусок по образцу и наловчиться собирать тубус с новой прокладкой.
http://www.vk.com/filmfotograf
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 21:06  Заголовок сообщения:
Главное наловчиться собирать тубус с новой прокладкой. :)
Очень точно подмечено.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:35  Заголовок сообщения:
Решил восстановить свои навыки по ремонту, для тренировки купил недорого в плохом косметическом состоянии Зоркий (без объектива) и ФЭД (с объективом), оба 1955 г. Пока для разминки отмыл и перебрал с полной разборкой объектив ФЭДа.
До, в процессе и после. Собирать диафрагму в крошечный стакан с моими не самыми тонкими пальцами, конечно, неудобно.
Обе бархатки родные, помыл, распушил, поставил назад. Тубус, конечно, потом вставлять геморно, но если аккуратно, то ОК.
Геликоид и стенки "стаканов" с диафрагмой в качестве эксперимента смазал эпсоновской G-71. Не течёт, не сохнет, не деградирует, отлично работает в парах трения металл-металл. В кнопку фиксатора капнул самую малость вазелинового масла.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:43  Заголовок сообщения:
Как новый! А стёкла чем отмывали, и как? Он ведь просветленный уже, или еще нет? И какие там допуски при собирании, нормально ли он видит после такой переборки? Мне такое тоже предстоит, возможно, И-50 просветленный есть и два И-22.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 00:42  Заголовок сообщения:
Просветлённый. Объектив снаружи (и частично внутри) был в какой-то глине, давным-давно высохшей.
Снял с камеры, окунул целиком в горячую воду (не кипяток) с Фейри, дал ему полчаса покиснуть. Аккуратно кисточкой с линз (и пальцами с других частей) смыл налёт прямо в воде. Достал, посушил немного, потом активно проливая аналогом WD40 и никуда не спеша разобрал. После разборки по необходимости детали ещё активно отмывались/отчищались - от внешней грязи (опять же в теплой воде), от остатков старой смазки. Линзоблок как вынял - положил на сутки(?) в Калошу, в качестве ванночки идеально подошла пластик. коробка от фотокассеты, бензин вытеснил оттуда почти всю воду. После разборки все детали моются в Калоше и вытираются. Линзы перед сборкой тщательно вытираются тем же нефрасом (Калошей) и изопропилом с помошью ватных палочек.
Насчёт допусков - их же на заводе не роботы собирали, и какой-то юстировки, кроме юстир. кольца, они не требуют. Линзоблок вкладывается в оправу, линзы и склейка вкручиваются в линзоблок - тут не ошибёшься. Единственное где можно "налажать" - передняя линза, она не имеет оправы с креплением, а просто кладётся на своё посадочное место и прижимается резьбовым кольцом - тут надо не спешить и перед тем, как закручивать кольцо, убедиться что линза легла на посадочное место без перекоса.
Насчёт проверки - работой пока не проверял, по матовому стеклу вроде резко. На цифрозеркалку эту линзу не воткнуть, а беззеркалкой я ещё не обзавёлся.
Ну и плёнкой проверю, возможно, но где-то через 2 недели, не раньше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 08:05  Заголовок сообщения:
Прислали мне в ремонт объектив Индустар 22 в неубирающейся оправе.
Кто то там пытался на нем заменить с мазку, разобрал, собрать не смог, только изуродовал все что мог.
Для сборки пришлось воспользоваться своим экземпляром. И вот что интересное обнаружилось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 08:36  Заголовок сообщения:
Чет и Алекс, "двойной удар" :cool:
