Текущее время: 19 сен 2025, 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:30  Заголовок сообщения:
панаев писал(а):
до 60 выдержки окно открывается полностью и неравномерность невозможна физически
когда засветка происходит щелью тут уже лучше брать лейку
Вообще-то полное окно - только на 1\25 - 1\30
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:36  Заголовок сообщения:
не помню кто делал затворы на 125 полное окно с синхронизацие вспышки
может канон или олимус хз надо гуглить
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 19:52  Заголовок сообщения:
С горизонтальным движением шторок (матерчатых или титановых) таких затворов не было. Из последних “профи” камер с затворами такого типа полное открытие (время синхронизации со вспышкой) было у Canon F-1n: 1/90 сек; Nikon F3: 1/80 сек; Olimpus OM-4: 1/60 сек; Pentax LX: 1/75 сек. У всех этих камер, кроме Olimpus, шторки были из титановой фольги.
Камеры с более коротким временем синхронизации (1/125 сек и короче) имели ламельные затворы с вертикальным движением ламелей (вдоль короткой стороны кадра).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:22  Заголовок сообщения:
наверно вы правы это уже были ламели и вертикальный ход
всяко для равномерного движения шторок ламелей нужна высокая точность и качество изготовления
наша промышленность гарантировала равномерность засветки на выдержке Б и на том спасибо
справедливости ради отмечу еще старый зенит 12хр отбивает любые зимой и летом ровно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:37  Заголовок сообщения:
Зенит-7 считается? :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 00:39  Заголовок сообщения:
Формально Зенит-7 считать надо. Вот только форсированный затвор этой модели был настолько ненадежный, что всего было выпущено около 3000 фотоаппаратов и выпуск был прекращен. Серийной эту камеру я бы не считал.
Наверняка в конструкторских отделах иностранных компаний то же проводились подобные эксперименты по форсированию затворов. Но объявлять серийной подобную «сырую» камеру и начинать выпускать ее уважающая себя компания позволить себе не могла.
Последний раз редактировалось ks1042945 04 ноя 2021, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 01:05  Заголовок сообщения:
"Съёмка на ещё более коротких выдержках возможна в режиме высокоскоростной синхронизации HSS (англ. High Speed Synchronization), который поддерживается некоторыми моделями фотовспышек. При этом вместо одного импульса излучается серия менее мощных с частотой 20—30 кГц — «растянутый импульс», который позволяет получить полностью экспонированный кадр на очень коротких выдержках вплоть до 1/4000 — 1/8000 с[14]. Технология разработана компанией Olympus и впервые использована в зеркальных фотоаппаратах «OM-3 Ti» и «OM-4 Ti»" (с)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 01:12  Заголовок сообщения:
увеличивать скорость движения шторки до открытого окна на 125 это наверно уже на пределе земной физики и гравитации
надежность покинула лабораторию инженеров
только олимпус успешно реализовал титановый затвор от кинокамер в пен фт
там синхронизация на любой выдержке
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 18:28  Заголовок сообщения:
Также 1/60 синхра была у ... "Друга".
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 02:49  Заголовок сообщения:
Что-то переборщил и подкрутил болт пружины на полтора два оборота. Не сильно критично?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:00  Заголовок сообщения:
Количество оборотов никогда не будет для разных камер одинаковым. Пружины в камерых дошли до нашего временни с разной упругостью и регулировка дело индивидуальное. Кроме того продолжительнось действия регулировки на разных камерах тоже разная, обычно через какое то время требуется эту процедуру повторять.
Все доступно описано в книге Яковлева "Ремонт фотоаппаратов" , вот по этой ссылке на стр 83.
http://soul-foto.ru/photo_books/%D0%9C. ... %D0%B2.pdf
Неравномерное экспонирование кадра.
Часто при фотосъемке кадры экспонируются неодинаково по длине. Происходит это от неправильного соотношения натяжения
пружин верхнего и нижнего валиков. Чтобы устранить эту неисправность, надо вывинтить винт, фиксирующий положение натяжения пружины нижнего валика 3 (см. рис. 71), затем, вставив отвертку в шлиц валика, регулируют его натяжение. Натяжение валика доводится до такого
состояния, чтобы шторка, которая накручивается на этот валик, спускалась энергично и четко, но не слишком туго. Отрегулировав таким образом работу первой шторки и закрепив винтом контровую шайбу, приступают к регулировке натяжения второй шторки. Регулировка второй
шторки производится тем же путем, но с учетом, что натяжение ее пружины должно быть значительно слабее. Работа эта требует большого внимания и навыка. Поэтому не всегда удается с первого раза добиться равномерного движения шторки вдоль кадра, да и визуально проверить это очень трудно. Иногда, чтобы добиться наибольшей точности, поступают так: вывинчивают объектив, открывают заднюю крышку аппарата и вместо пленки вставляют белый лист бумаги с таким расчетом, чтобы он занимал собой весь кадр рамки. Затем, хорошо осветив это место и установив скорость затвора на 1/1 00 сек, проверяют степень равномерного освещения по всему кадру. Если при срабатывании затвора белизна бумаги окажется неравномерно белой, то значит и кадр будет экспонироваться неравномерно. Следовательно, работу надо повторять до тех пор, пока при работе затвора белое поле будет равномерно освещённым.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:53  Заголовок сообщения:
Походу еще подкрутить надо)
R1-07473-0023.JPG [ 283.28 КБ | Просмотров: 3255 ]
R1-07473-0015.JPG [ 247.89 КБ | Просмотров: 3254 ]
