Текущее время: 27 сен 2025, 16:50
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 12:36  Заголовок сообщения: Изогелия
"Перекличка" в теме "О нас" достигла апогея и пора остудить горячие головы, например, изогелией :)
В последние годы в КД активно возрос интерес к оптической печати. Одноклубники оборудуют темные комнаты и радуют своими успехами. Самое время проявить интерес к особым приемам фотографии и изогелия один из интересный приемов. В фотолитературе ( Плужников Б.Ф. "Особые приемы фотографии") этот метод достаточно подробно описан, но попробую объяснить проще, для тех, кто не любит её читать.
Изогелия получается путем печати сложенных от двух и боле контратипов разной плотности. При этом полученное изображение не имеет плавных переходов тонов, а четкие границы между ними. Аналогия физической карты с участками разного цвета. Количество тонов зависит от количества сложенных контратипов. Если необходимо получить три тона (черный, серый и белый), то печатают с двух сложенных контратипов, если нужны больше тональностей, то количество контратипов увеличивается. При этом количество контратипов всегда меньше на один, от количества тонов.
Изогелией "баловался" в семидесятых, кое-что из контратипов и контролек сохранилось. Конечные результаты формата А3 остались у "модели" и связь с нею потеряна в тех же семидесятых. Результатами остался недоволен, так как времени затрачено много, а выход не впечатлил. Возможно это связано с малоформатным кадром. Позже хотел попробовать на среднем формате, но так и не сложилось.
Контратипы печатались контактным способом на позитивной фотопленке. Процесс изготовления контратипов прост. С исходного негатива, на который нанесены риски для последующих совмещений, печатается диапозитив, а с него таким же способом негатив. В последующем, для печати изогелии, используются два или более негативных заготовок (контратипов). Основная сложность в точном совмещении сложенных контратипов, особенно для малоформатного кадра.
Вот два диапозитива отпечатанных контактным способом.
Полученный с диапозитива негатив (контратип) выглядит примерно так. Примерно, так как показываю не негатив, а отпечаток на фотобумаге.
В результате печати сложенного негатива и контратипа получается изогелия. К сожалению, у меня сохранилась одна из неудачных контролек.
Оригинальная фотография выглядит так
В настоящее время получить изогелию можно проще, но не интересней, используя ФШ.
Например, с этого оригинала
Можно совместно с изогелией применить метод фоторельефа.
У меня получилось так.
Примеры из книги Б.Ф. Плужникова, не самые впечатляющие, в сети есть гораздо много интересней. Где-то у меня есть старые вырезки из зарубежных фотожурналов, если найду, добавлю.
Ну как, готовы дерзнуть? :wait:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 13:25  Заголовок сообщения: Изогелия
Конкурс "Контратип"?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 13:27  Заголовок сообщения:
Тут как раз и микрат есть и А2 дубль позитивная со своими 0,5 Ед...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 13:57  Заголовок сообщения: Изогелия
Сначала надо "научиться", иначе кворума не будет.
Позитивная хорошо, удобно, красный фонарь и кювета. Но, нмв, любая негативная подойдет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 16:05  Заголовок сообщения:
Только на дня купил по случаю книгу, которую помнил с советских времен. 1961 года издания, считалось, что это первое описание изогелии, изополихромии и псевдосоляризации в советской фото прессе.
Точнее первое в приложении к цветной печати.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 16:14  Заголовок сообщения:
Я игрался с этим в середине 80-х, когда работал в лабе на заводе, с кучей доступных материалов.
С тех времен сохранился только 1 отпечаток и окончательный негатив, правда это немного не то, чем SVK писал, но все равно относится к творческим методам фотопечати с изготовлением промежуточных негативов. Метод псевдосоляризации и последующее тональное деление на изогелии.
Он даже когда-то оторвал приз на каком-то областном фото конкурсе :rock:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 17:58  Заголовок сообщения:
теперь более понятно происхождение глагола изгаляться
