Текущее время: 16 сен 2025, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 22:22  Заголовок сообщения:
Что-то черного нет. Потерялся.
Чёрный так чёрный:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 22:56  Заголовок сообщения:
Всем любителям этой пленки!
Только что опробовал прекрасный , на мой взгляд, способ. Купить свежак прямиком из USA и пополнить запасы.
СДЭК FORVARD + BHPHOTOVIDEO
Регистрируемся в СДЭК, получаем виртуальный адрес в США (и не только), покупаем здесь (доставка по США бесплатная).
У меня списалось около 19900 ₽
Отправляем посылку себе в удобный вам пункт выдачи в России.
Вышло примерно 2300 ₽
Через какое-то время приходит ссылка для уплаты таможенного платежа за превышение 200 евро.
Платеж, вместе с с таможенным сбором составил чуть больше 900 ₽.
Итог: 23100 ₽
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 07:44  Заголовок сообщения:
Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:47  Заголовок сообщения:
Вручную наматывать не хочется или есть какой выход?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 21:17  Заголовок сообщения:
Это не сложно.
Сделал такое простейшее устройство:
Кусок мебельной ламинированной доски с двумя отверстиями, два болта М4, которые по резьбе закрепил и "облагородил"
кусками от корпуса шариковой ручки посадив из на фумленту.
Разматываю сразу всю бобину ночью в ванной комнате на четыре части примерно по 30м.
Определить что намотано примерно 30 метров можно тактильно по тому, как намотка достигнет края доски.
Ось намотки находится на нужном расстоянии от края. Там еще окружность прочерчена для понимания).
Можно и на три, но потом очень сложно запихивать в filmloader.
Важно иметь достаточное количество вот этих беленьких сердечников от тридцатиметровых бобин.
Выклянчил их, в свое время, здесь у SVK.
Причем четвертая катушка может быть оставлена на родном сердечнике - он на картинке - серого цвета.
Просто для установки такой катушки в машинку для зарядки все равно потребуется белый сердечник, как бы для основы.
На процедуру перемотки одной бобины уходит примерно минут 30.
Мотать несложно, нужно только очень хорошо затемнить помещение. Я это делаю ночью, сидя на полу в ванной комнате.
И еще нужно иметь какую-то ось с четырехгранником на одном из торцов.
Я взял корпус от самой дешевой авторучки, оплавил его кончик зажигалкой и сделал некое подобие такой оси.
После намотки одной бобинки укладываю ее в черный пакет от фотобумаги и затем в жестяную коробочку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 21:52  Заголовок сообщения:
пыль с мусором не ловится во время размотки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 22:21  Заголовок сообщения:
Хороший вопрос! Но, это уже тонкости.
Перед размоткой
-пылесос;
-влажная уборка;
-увлажнитель воздуха на небольших оборотах.
У пыли шансов не остается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:16  Заголовок сообщения:
Если будет немного пыли, то соберется на бархотке кассеты после зарядки. Потом вытянуть заправочный конец, а бархотку продуть- пыли не будет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:29  Заголовок сообщения:
Дмитрий Викторович писал(а):
Это не сложно.
Давно бы сделал станочек :) Это же просто-две оси, одна с воротком, бобины располагаются вертикально. Конечно с одной стороны "щечки".
У меня где-то валяется разукомплектованный намоточный станочек с осью на подшипниках для катушек трансформаторов, там и счетчик есть. Еще в Ташкенте покупал, но так и не использовал по назначению. Была мысль приспособить для зарядки в кассеты, но потом купил загрузчики.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:57  Заголовок сообщения:
Перед размоткой
-пылесос;
-влажная уборка;
можете размеры кострукци приложить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 23:43  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 23:46  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 20:06  Заголовок сообщения:
Вскрыл "резерв ставки". Снимал как 800, проявка в д96. Дело было в Пятигорске.
Кстати, пленку обычно покупал размотанной и в Питере. Всегда ребята были разные, но без обмана.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 13:43  Заголовок сообщения:
gik писал(а):
D*S писал(а):
Я в долю войду. Куплю одну бобину.
Хотя ещё имеется, но запас карман не тянет :)
Судя по заинтересованности, кооперация до 4-х будет долгой.
Для себя решил брать в Кодак Россия (Москва), курс адекватный, выходит не сильно дороже -
17800р., в наличии и без головной боли.
Если у кого есть необходимость могу в ЛС скинуть контакты менеджера Кодак.
Подскажите, нынче по одной бобине продают в Москве, и если да, то почем?
И контакт скиньте, пожалуйста.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:53  Заголовок сообщения:
Добрый день.
Спасибо за интересное решение.
Единственное, мне не совсем понятно: вы отправляете покупку из интернет-магазина на виртуальный адрес, который можно взять у СДЭК. А как СДЭК поймет, что это именно ваша посылка? Нет ли тут риска утери или исчезновения товара?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:40  Заголовок сообщения:
Добрый день.
У Боксберри аналогичный вариант доставки работает так:
https://bxbox.boxberry.ru/?utm_source=b ... aign=bxbox
Заказывал штатив с БиэйчФото намедни через них.
Пришло за месяц.
Не забываем про пошлину сверх порога!
И вопрос как пройдет пленка все препитии доставки через сканеры аэропортов?!
5222 пакуется в бобины от 400фт, что в 4ре раза больше обычной. Следовательно в машинку намотки не влезет. Или надо перепаковывать, или ручками мотать.
В среде одно время продавали ее. Может и сейчас есть. Ценник был конский.
На Авито в питере есть человек который их наматывает на катушки и продает по 500р.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... ion=637640
Я у него когда то брал. Все было хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:48  Заголовок сообщения:
Пришло за месяц.
Все как-то уныло получается.
На финише (если брать здесь) проще заказать hp5+ 30,5 метров и самому в кассеты разматывать, по деньгам даже дешевле выходит.
В любом случае, спасибо за информацию.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:11  Заголовок сообщения:
Хорошее решение. Главное пленка хорошая.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 21:05  Заголовок сообщения:
После прочтения всей темы (не пожалел времени) сложилось мнение, что снимающие на 5222 считают ее лучше hp5+.
Хотя я встречал разные мнения у знакомых и на других ресурсах.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:59  Заголовок сообщения:
Это лишь вопрос личных предпочтений. :)
5222 ооочень сильно напоминает Tri-x. Это была моя любимая пленка в узком формате, когда стритом баловался.
Насколько помню Алексей Мякишев и Юрий Нездоминога предпочитают как раз 5222. Так что примеров можно найти много и здесь в разделе Галереи и на других площадках.
Но, как написал Павел, Hp5 тоже хорошая пленка. Надо лишь подобрать к ней в связку проявитель под "Ваши" нужды. Чтобы получить некий эталон того, что Вам нравится.
Отобьете пару, другую роликов с разными режимами пуш/пул/номинал в паре тройке проявителей и подберете некий рецепт "пленочного счастья" :)
Удачных поисков и хороших кадров.
