Текущее время: 20 сен 2025, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:10  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
... только вот что лучше 6х9 или 6х6...
Лучше 6х9. Когда Вы еще увидите негатив, который можно разглядывать без лупы.:)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:37  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Ну вот, камера собрана буду тестировать с плёнкой... правда плёнке лет 30... но как-то на эксперимент думаю пойдёт... только вот что лучше 6х9 или 6х6...
На тест формат не влияет, масштаб один и тот же. Если есть рамка, то 6х6, больше тестов на пленку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 00:17  Заголовок сообщения:
Что масштаб одинаковый, это я понял... там-же ещё одного объектива в рамке нет) Но всё равно Спасибо.
Вот ещё вопрос - видоискатель, рамка неколько отклонена назад, искал как исправить.
У Майзенберга что-то не нашел, нашел в другой книжке и сказано открутить и снять щиток дальномера и там подогнуть...
Только вот щиток что-то не снимается... винты открутил, стекляшку тоже... а он никак. Явно и мешает-то снять именно это кадрирующее окошко. Как я понял оно ещё и с линзочкой.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 12:23  Заголовок сообщения:
Откручиваются два винта и окуляр дальномера (красная стрелка), крышка дальномера легко снимается. Что-то сегодня картинки не грузятся, поэтому ссылка на облако.
https://cloud.mail.ru/public/3fXE/334Yf1QVH
Далее, не снимая крышку видоискателя (иначе не соберете назад :) ), аккуратно подгибаете упоры крышки (красные стрелки), до нужного положения последней.
https://cloud.mail.ru/public/4aoU/FT5AmJepq
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:27  Заголовок сообщения:
так вот дело в том, что именно крышка и не снимается (
А применять метрологически поверенный лом, не хочется...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:02  Заголовок сообщения:
Тяжелый случай :) То, что я показал на фото, снял за минуту. Снимайте при открытом видоискателе, сначала приподнимая крышку спереди. По ходу смотрите что мешает, изменяя степень открытия. Скорее всего в задней части мешает бортик крышки, цепляясь за крышку видоискателя. Поэтому приподнимайте сначала передний край. При необходимости помогайте тонкой отверткой. На фото прекрасно видно, что ничего мешать не должно. Представляю что Вы будете писать, когда придется делать профилактику затвора...
Наверное, не стоит Вам мешать :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 01:01  Заголовок сообщения:
))) Да, спасибо.
Оказалось если не полностью открывать, то крышка снимается)))
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:19  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Люди добрые, поможите)
Фотоаппарат Москва-4
Идёт какая-то не понятная засветка, не везде и не всегда...
Что за бяка такая и где может проходить? Но некоторая - какая-то красная фигня, почти везде...
Плёнка кодак аэроколор... намотки правда не местной, а максилабовской...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:33  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день!
засветка похожа на заломы плёнки и попадание света из под раккорда, па первый взгляд.
На красное это кривой скан, я покрутил в ФШ, всё очень даже норм
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:16  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
m-403 писал(а):
Добрый день!
Но вот где белое - всё в одном месте, где... не пойму - излазил с фонариком вроде всё...
красное внизу... хз что... под раккорд... на чб вроде ничего не видно было... а тут...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:18  Заголовок сообщения:
Мех дырявый в верхней части где-то в месте приклейки к корпусу
Последний раз редактировалось Алексей T. 21 июн 2021, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:19  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день!
В верхней части, скорее всего мех. Разумеется не всегда, чем больше камера открыта на солнце, то засвечивается тот кадр, который в окне. Если перемотал, быстро снял и перемотал, то кадр без засветки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:25  Заголовок сообщения:
С фонарем, а лучше с отдельным светодиодом или маленьким фонариком, надо в полностью темном помещении. Светить как изнутри, так и снаружи, иногда не сразу видно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:29  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день!
А красные пятна?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 07:48  Заголовок сообщения:
Красные засветы больше похожи на засветы по раккорду из-за неплотной намотки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:30  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день!
Ещё вопрос к Вам, Смотрю на Ваши снимки с москвы 4, вроде всё резко... правда они чб
Смотрю на свои... и какая-то фигня, если чуток крупнее увеличить, всё... какая-то фигня с резкостью.
Хотя по стёклышку и дальномеру бесконечность и 1,5 метро сходились...
Что могет быть такое? Хотя у меня на чб вроде тоже не наблюдалось такой фигни...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:29  Заголовок сообщения:
Т.е. с юстировкой норма по матовому стеклу? Если локальная нерезкость, возможно прогиб пленки в кадровом окне, надо смотреть детально в какую сторону смещение ГРИП. Если общая нерезкость, тогда остается шевеленка. Нужна статистика в каких ситуациях это наблюдается.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:46  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
...какая-то фигня с резкостью.
Здесь сразу возникают вопросы к сканированию и фокусировке при данном процессе...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 23:56  Заголовок сообщения:
Повторное исследование показало - действительно, прохудился мех сверху, почти возле места приклейки (
Да ещё и не в одном месте...
Буду искать другую москву 4...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 12:49  Заголовок сообщения:
Доброго дня всем!
Подскажите кто знает, какой диаметр и хорошо-бы шаг резьбы на винтиках крепящих кольцо в передней линзе объектива?
Русские не сдаются!
