Текущее время: 17 сен 2025, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:34  Заголовок сообщения:
А зачем?
Ищу менее капризную линзу. Сильно обижен на свой лыткаринский Ю-12, который у меня совсем недавно, но уже успел наловить жирных зайцев в мягком боковом свете. :( Такие сочные кадры запорол...
Недавно пришел КМЗшный 59-го года. Думаю так, если окажется получше и потянет отпечатки 30х40, отложу метания и присмотрюсь к другим скопарям. Вот 25-й тоже выглядит очень аппетитно для стрита.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 19:30  Заголовок сообщения:
Я в то, что Ю-12 нормальные бывают поверил когда пообщался с ЧКД Countryman, он написал, что бленду использует. Кстати, Скопарь 35 РII зайцев тоже ловил нехило пока бленду не поставил. А LTM не ловил.
25ым Скопарем я пользовался. Вполне нормальный объектив, без изъянов. Снимал в помещении с ним тоже на чб с пушем 1600.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 11:33  Заголовок сообщения:
Вот который PII и разболтался через полгода ежедневного таскания. Линзоблок и поводок.
Быть может песок попал? На ветру или просто на пляже, легко попадает.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:11  Заголовок сообщения:
Не, просто от частого использования и таскания в сумке. Проблема известная со Скопарями. Я подкручивал, подкручивал, но потом надоело и закрепил фиксатором резьбы, когда затягивал винты поводка.
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=75284
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=61595
http://photo.net/leica-rangefinders-forum/00G4ZN
По Ю-12 с этой блендой. Вчера перепроверил. Между f2.8 и f8 виньетирования не даёт. На f16 только чуть-чуть перекрывает в верхнем правом и левом углах.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 22:27  Заголовок сообщения:
Попался вот такой Ю-12 с частично полированным корпусом, раньше не встречал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 07:47  Заголовок сообщения:
Может быть лак не пожелтел?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 08:55  Заголовок сообщения:
Похоже.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:25  Заголовок сообщения:
Да лишь бы снимал хорошо, уникальность дело 112-е.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:59  Заголовок сообщения:
Посмотрел, вроде тоже как полированный сияет. Но он у меня работает "под прикрытием", как "Юпитер-1" :)
Наверное до меня им не пользовались, да и я пару раз всего доставал.
Посмотрел Ю-8 на Киеве, еще ярче блестит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:26  Заголовок сообщения:
SVK, у моего номер 6804525, близкий к вашему, может в этот период на завод лак качественный завезли, обычно он желтеет и облезает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:43  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам касательно черного юпитера 12 м39 84 г
1 - Наблюдаю еле заметный перебег за бесконечность по дальномеру. При этом шкала и матовое стекло совпадают. До 20 м включительно шкала, дальномер и матовое стекло совпадают. Если хорошо присмотреться к толкателю дальномера, равномерно прокрутив объектив, видно, что зона толкателя в районе бесконечности выступает чуть больше, штангель тоже показал доли мм разницы. Одинаковый результат на четырех Зорких, с которыми остальная оптика работает ок. Стекло новое, в него не лазили, однако разобрать для смазки не удалось - дальше выкрученных линзоблоков и стопорного винтика на кольце со шкалой дело не идет (возможно, где-то заклинило). Пришлось просто искупать в Галоше, как советовал при той же проблеме Товарищ Михельсон. Вопрос - возможно, я что-то упускаю при разборке и есть ли шанс таки разобрать стекло и поправить толкатель, он может быть просто слегка перекошен? Или забить, так как это еле заметно только на бесконечности и оно того не стоит?
2 - Идентичны ли передние линзоблоки у версии м39 и киев/контакс? Можно ли выкрутить из контакс-версии и поставить на м39? Естественно, с последующей юстировкой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 17:16  Заголовок сообщения:
забейте. перебег будет компенсирован
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 17:44  Заголовок сообщения:
спасибо. Может кто-то еще по второму вопросу знает ответ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 19:23  Заголовок сообщения:
Стандартный ответ - только комплектом переставлять. Но возможны варианты - механически передние линзоблоки одинаковы, а вот оптически....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 19:24  Заголовок сообщения:
1 - Наблюдаю еле заметный перебег за бесконечность по дальномеру...
1. Если при установке по шкале обеспечивается резкость на матовом стекле во всем диапазоне расстояний, то ничего не надо трогать. Вы же не будете фокусировать объектив на бесконечность, пользуясь дальномером, а просто повернете кольцо до упора. В то же время немного странно, что при этом на ближних расстояниях выбег торца дальномера точен. Здесь вопрос точности вашего теста.
Такой "дефект" описан еще в пятидесятых и приводится кустарный способ исправления viewtopic.php?f=9&t=16627
2. То, что данные объективы построены на одном линзоблоке, имеющем одинаковые характеристики для обоих вариантов, намекает, что замена возможна. Но как на заводе юстировали блок в целом никто не скажет. Не даром же немецкие линзоблоки маркировали в сборе. Приходилось переставлять переднюю линзу зеркального И-50 в объективах выпущенных с двадцатилетней разницей, с М42 на М39, прошло успешно. Но, по Ю-12 однозначно не скажу.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 20:03  Заголовок сообщения:
спасибо, подтвердили мои мысли. Насчет выбега торца - писал же, что это наблюдается примерно на 1/2-1/3 окружности толкателя, как будто криво "срезали" или сам толкатель под углом стоит. Тест точный - перепроверил с хорошим увеличением раз ...надцать
значит, киевский вариант как донор линзоблоков подойдет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 20:05  Заголовок сообщения:
спасибо. Думаю, если бы были отличия по оптике, указали бы в документации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 20:11  Заголовок сообщения:
Принципиальных нет отличий и по оптике, но межблочное расстояние может быть иным и юстировкой тогда резкости особой не добьешься.
Иначе, откуда бы это столько плохих Ю12х? А ведь в нем наиболее уязвим грибок поверхности заднего блока линз, при этом достаточное кол-во гуляет по территории Ю12х безкорпусных, из Эры копировальной, вот оттуда и переставляют только задний блок. Знаю это точно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 20:32  Заголовок сообщения:
меня в киевском варианте только передний линзоблок интересует, тк мелкий добрался до камеры на полке и разукрасил царапками по краю передней линзы :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 22:32  Заголовок сообщения:
И на это в целом можно забить. В контровике будет заметно, а так нет, но ю-12 и контровик почти совсем не совместимы, если не хотите зайцев через весь кадр
