Текущее время: 06 ноя 2025, 11:26
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:38  Заголовок сообщения: Мультиконтрастная бумага без фильтров.
Достался мне Илфорд мультиконтрастный.
Ни когда на такой бумаге не печатал, соответственно фильтров нужных не имею.
Можно ли на этой бумаге печатать без фильтров и проявлять в обычных проявителях.
Кто-то пробовал?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:56  Заголовок сообщения:
Печатать можно с использованием любого бумажного проявителя.
Без фильтров в теории контраст должен быть нормальным, на практике у меня получался или несколько выше нормального, или какой-то непонятный (те. не соответствующий ни одному из значений фильтров).
Чтобы нормально отпечатать, негатив должен быть проявлен под бумагу, что требует больших затрат времени для тестов, но это как и для любой моноконтрастной бумаги.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:07  Заголовок сообщения:
С моно контрастной бумагой мне более-менее всё понятно.
У меня есть нормальная №3 и контрастная №4, к ним проявители мягкий-нормальный-контрастный, в таком случае я имею интервал примерно от №2 до №5, чего мне хватает за глаза.
А вот как себя будет вести мультиконтраст в этих проявителях...
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:09  Заголовок сообщения:
Кстати, там фильтры какие употребляются - обычные, для цветной печати?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:12  Заголовок сообщения:
У Илфорда есть набор специальных фильтров, с градацией под нужный контраст.
Думаю можно что-то подобрать и из цветных корректирующих, их же там вообще много разных в наборе.
Или на цветоделительной голове можно настроить.
Последний раз редактировалось Макар 28 май 2021, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Примерно также, разве что у свежей чувствительность без фильтров может быть заметно выше, а фильтрами наоборот - пониже.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:14  Заголовок сообщения:
Можно набрать из фильтров для цветной печати, но у разных производителей эмульсии имеют разную чувствительность, которая еще и зависит от источника света, например у илфорда для зелёного и синего приведены графики:
https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 23:02  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:48  Заголовок сообщения:
Печатается на увеличителе с цветной головой, меняя соотношение красного и желтого. На этот счет в инструкции таблица есть. Я как то забыл опустить рычаг и проэкспонировал без фильтров. Тоже печатается, но продолжать эксперимент не стал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 16:05  Заголовок сообщения:
Завалялась пачка мультика и есть пшесски обьектив со встроенными фильтрами - это будет работать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 20:45  Заголовок сообщения:
Янпол, что-ли? В руках держал, но не пользовался. Черт его знает, как он сработает.
