Текущее время: 17 сен 2025, 19:30
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 05:07  Заголовок сообщения: krokus gfa 69s
Предлагают сей девайс, но проблема в том, что нет объектива , кроющего формат 6х9 и стакана под него. Насколько я понимаю он должен быть более глубоким нежели под 135 формат. И еще, если поставить объектив с другим рабочим отрезком, то и стакан под него придется перетачивать.Может кто уже переделывал и есть чертежы или какие дельные советы. Заранее спасбо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 07:49  Заголовок сообщения: krokus gfa 69s
ВЕГА-5у в родной КРОКУСОВСКИЙ стакан решит вашу проблему.Во всяком случае она у меня стоит на КРОКУС-4СЛ.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:31  Заголовок сообщения: krokus gfa 69s
Здесь главное не рабочий отрезок - а фокус - должен быть не менее 105 мм.
Отечественная Вега-5У с этим успешно справляется - и недорого.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 10:25  Заголовок сообщения: krokus gfa69s
Дело в том , что отсутствует глубокий стакан под 105-й объектив. Я бы выточил, но какой глубины. Я поэтому и спросил , может у кого есть. Хоты бы размеры , я бы заказал выточить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
У меня глубокий это 40мм - хватает.
Вопрос только в целесообразности вытачивания - на фотобарахолках и фотомагазинах торгующих б/у я этого добра не знаю как сейчас а пару лет назад встречал достаточно часто
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 12:15  Заголовок сообщения: krokus gfa 69s
Плата под объектив для формата 6х9 наоборот плоская, т.к. рабочий отрезок у него длиннее чем чем у объектива под 135 формат.
Для определения необходимого углубления платы переведите мех увеличителя в положение минимального растяжения и замерьте расстояние от объективной доски увеличителя до плоскости плёнки в негативной рамке, если это расстояние меньше рабочего отрезка то углублять объективную плату не надо, если больше то нужно (на разницу между расстоянием и рабочим отрезком) и лучше с запасом.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 12:22  Заголовок сообщения: krokus
Всем спасибо, разобрался.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 12:24  Заголовок сообщения: krokus
Пардон не туда отправил
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
Хороший это объектив или плохой? Тоже предлагают новый за 10К.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:15  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня пара вопросов по Крокусу 69:
1) у кого есть опыт печати на мультиконтрастных фотобумагах с цветоголовой? Где-то есть таблицы по замещению значений мультиконтрастных фильтров регулировками головы?
2) кто может поделиться инструкцией к Крокусу 69?
Заранее спасибо за ответы!
ФЭД-2/Индустар 26м/Юпитер-8
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:23  Заголовок сообщения:
По первому вопросу для Илфорда: https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 11:39  Заголовок сообщения:
Всем доброго дня.
Народ поделитесь опытом, что вообще за зверь этот GFA?
Вроде есть возможность прикупить... но сам аппарат как, если сравнивать с чем-то типа невы 4?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 14:17  Заголовок сообщения:
Спасибо! Буду разбираться!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 07:15  Заголовок сообщения:
Появилось у меня в лабе это чудо. С штатной галогенкой и с лед лампой эквивалентной 80w очень длинные выдержки. Кто как справлялся с этими проблемами?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 22:05  Заголовок сообщения:
Всем привет!
Граждане, а нет-ли у кого мануала на этот аппарат?
Раздобыл я крокус gfa69, а инструкцию... нет её...
Нет-ли у кого сканированной копии или бумажной на продажу?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 23:24  Заголовок сообщения:
Недавно себе такой отреставрировал/обьюстировал/помыл/смазал...
Рамка негативодержателя показалась смешной по сравнению с остальными крокусовскими.
Система рассеивания света - 2 матовых стекла пластиковые и 2 стеклянных, пластик буду убирать.
Отражающий элемент 45* вызвал гомерический смех.
Квадратный конденсор - дорохо/бохато, но бессмысленно и глуппо своим напоминанием на другие иномарки.
75 Вт галогенки показалось мало, поставлю 100.
Светодиодку в таком формфакторе на 100 Вт - не найти, нету таких.
Столик из макухи...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 00:28  Заголовок сообщения:
а зачем на 100?
я в УПА свой поставил 7 или 8 - норм светит, и ровненько (и даже матовое стекло не надо никакое, тем паче два)
вообще все стёкла лишние повыкинул, в том числе и самое вредное - из рамки для плёнки
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 00:38  Заголовок сообщения:
а зачем на 100?
Там гораздо больше поверхностей, чем в Упе...
Да и для малоконтрастной просрочки ярче-лучше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 11:26  Заголовок сообщения:
ну, возможно
но 100 Ватт ламп накаливания в эквиваленте светодиодном по силе света - это ватт 10-12 где-то
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 18:32  Заголовок сообщения:
Ставил я в такой крокус 8 вт светодиодку. Выдержка - 3 минуты. С галогенкой 45 сек. Забил и перестал ис пользоваться
