Текущее время: 17 сен 2025, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Оно самое!!! А я-то думал, как бы его сосканировать - ведь не дадут!
А как дежавю в джипег переводится? Тут на странице, по-моему, лучше качество...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, windjview сэкспортировал страницу в 14-мегабайтовый bmp. Картинка, которую я выложил - в 4 раза уменьшена.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 03:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
varjag писал(а):
Я сомневаюсь что есть так уж много объективов с механическим виньетированием от оправы - за такое руки инженеру отрубать надо. Обычно такое бывает когда всаживают нештатную бленду на меньший угол.
В умных книжках пишут что кручение есть последствие недоисправленных комы и астигматизма. Как и виньетирование, они уменьшаются с закрытием диафрагмы, но в данном случае корреляция этих двух феноменов не означает причинно-следственную связь :)
Наконец-то дошли руки выполнить этот нехитрый тест.
Для сравнения с Гелиосом-40 был взят "лучший портретник всех времён и народов" - CANON FD 1,2/85
Хорошо видно, что, несмотря на почти вдвое большую светосилу Кэнона, он короче и, имея бОльшую переднюю линзу (что естественно), имеет МЕНЬШУЮ заднюю!
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
А теперь посмотрим, к чему приводит такая разница в оптическом дизайне. Поскольку диафрагма на Кэноне полностью открывается только при установке на камеру, он и установлен. Гелиос -40 поставлен на стекло рядом без камеры, тоже на полной дыре. Снизу под стеклом фон подсвечивается лампой.
Начинаем менять угол зрения на оба объектива:
1. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
2. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
3. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
4. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
5. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
6. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
Как видим, несмотря на бОльшую светосилу, поле кэноновского объектива нисколько не потемнело, а Гелиос уже пал смертью храбрых... :D
Последний раз редактировалось Nicolas 11 фев 2008, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Нисмог фсосать, вкурить и внюхать рез-ты теста и сам тест.
Трава чересчур крепка - переход на мескаль помогает слабо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit
Это самый простой способ определить виньетирование объектива.
Объектив ставится в аппарат и при открытом затворе смотришь со стороны кадрового окна через обектив на светлый фон. Поворачивая аппарат (или заглядывая напрямую или сбоку) очень хорошо видно, когда оправа начинает ограничивать ход лучей и при какой диафрагме.
Для "правильного" обектива оправа ходу лучей мешать не должна. Ограничивать лучи должна только диафрагма. Однако большинство обективов (в том числе и самых-самых :wink: ) не свободно от виньетирования. Это, кстати, отражено и в умных книжках (например у Волосова).
Испытывая таким образом, например, 28-мм объектив от "Чайки" или 35-мм "Новар" от "Тенакса" сразу убеждаешься, что для полного кадра они непригодны (были у меня попытки изобразить ширик для ФЭДа :lol: ).
P.S. Тут же полез в шкаф, достал Г-40, вкрутил в Пентакс и посмотрел.
Результат - виньетирование не наблюдается только для диафрагм меньше 2,8.
Та же ситуация и с Ю-9 (у него виньетирование отсутствует начиная с 3,0 приблизительно) и с Такумаром 1,8/55 (виньетирование отсутствует начиная с 2,5 приблизительно).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:36  Заголовок сообщения:
Коллеги, освежу веточку)
У моего Г-40 на резьбу м39 навинчен переходник на м42.
Ещё советского кустарного изготовления.
Ещё подвижный штативный хомут.
Не могу открутить деталь, которая держит и направляет этот хомут.
(гайка над чёрной стрелкой)
Из за этого могу добраться до геликоида, чтоб почистить.
Вопросы-
В какую сторону вращать эту хомутовую гайку? Против или по часовой?
Хочу снять переходник на м42. Но он сидит намертво.
Чем его открутить?
Замочить в ВД40 поможет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:11  Заголовок сообщения:
От WD-40 хуже не будет. Подождать только.
На кольце сделать шлицы и штангенциркулем отвернуть. Или сточить с одной-двух сторон, если кольцо больше не нужно. Или не снимается. Стараться не повредить резьбу объектива.
Винт с обычной резьбой, зажать через резиновую пластинку.
Может, и на клей посадили. Но вряд ли.
Последний раз редактировалось SrVic 09 янв 2018, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 14:30  Заголовок сообщения:
Над чёрной стрелкой резьбовое кольцо, которое и не даёт сняться штативному хомуту. На торце этого кольца три глубоких отверстия с контрующими винтами. Их надо открутить тонкой часовой отвёрткой. Затем кольцо откручивается (правая резьба) отверстия для съёмника видны на вашей фотографии. Штативный хомут просто снимается, резьбы у него нет. Не похоже, что у вашего экземпляра какой-либо переходник на М42. Крепёжная резьба выполнена на хвостовой детали (стакан). Штангенциркулем померяйте.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:42  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги.
В первоначальном посте фото из инета.
Да, открутил всё что нужно с помощью WD-40, и самое главное пары водопроводных хомутов.
Затянул их на закисших гайках предварительно обмотав их парой слоёв изоленты. И крутанул.
Всё довольно легко отдались.
Объектив просто монстр) Особенно на Зените-С)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:12  Заголовок сообщения:
[quote="SrVic"]От WD-40 хуже не будет. Подождать только.
WD-40 - штука хорошая, сделана на основе керосина, а керосин иногда проникает в бальзам склеек. Пользоваться WD-40 при разборке оптики со склейками нужно крайне осторожно. Выгоняется потом техническим феном, но малозаметные следы в склейках все равно остаются. С уважением Александр
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:05  Заголовок сообщения:
Да, только я писал для случая, когда нужно было снять одну металлическую деталь с другой. Или открутить винт.
Может быть, явно не указал на это.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:03  Заголовок сообщения:
Уважаемые соклубники, приветствую. Нет ли у кого нибудь ненужной юстировочной прокладки в этот объектив? Либо - прошу совета ,из чего её можно изготовить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:55  Заголовок сообщения:
Все от толщины зависит.
Тонкая фольга, толстая фольга, аллюминиевая банка от пива... Дальше сами придумывайте :D
Только пластик не используйте!
Мне - удобно резать скальпелем на твердом картоне. Ножницами - криво выходит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 11:47  Заголовок сообщения:
Появился дальномерный прототип Гелиос-40 для фотоаппарата Киев/Contax на известном аукционе Leitz
И продан за 13200 €.
https://www.leitz-auction.com/auction/d ... /auction37
Лот номер 468
38797_1_mid.jpg [ 36.47 КБ | Просмотров: 7230 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 02:55  Заголовок сообщения:
Лот номер 468
Зашел на сайт, не могу разобраться, там по умолчанию идет кажется 37 лотов и этого лота там нет, и совершенно не ясно где там находится поиск лотов чтобы найти его в базе данных, а фотографии посмотреть хочется.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:54  Заголовок сообщения:
Лот номер 468
Всё довольно просто.
Сверху и снизу миниатюр с изображениями лотов есть блок с указанием номера страниц этого каталога.
Вам нужно сначала нажать на номер последней страницы (14).
Выскочит эта страница, а также номера доступных страниц 13, 12 и 11.
Жмите теперь на 11. Там много интересного из старой советской оптики и аппаратуры.
А затем жмите на 10.
Там тоже много интересного из советского.
И там как раз находится лот 468.
