Текущее время: 16 сен 2025, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 13:32  Заголовок сообщения:
JORREG писал(а):
межкадровое пляшет очень сильно. местами почти на сантиметр. Может это как-то связано с морозами в минус 20)
Вилка делает больше оборотов, чем зубчатый барабан. Вполне возможно, что на морозе увеличилось трение в приемном фрикционе и пленка, за счет более тонкой основы, проскальзывает поверх зубьев барабана. Проверьте в помещении со снятым объективом на выдержке "В" или "Т", отмечая карандашом на пленке по краям кадрового окна несколько первых кадров.
Вообще, использование тонких пленок 65 мкм может сказываться в некоторых случаях на смещение зоны резкости. Так как разность по высоте внутренних и внешних направляющих фильмового канала рассчитана на старую основу с другой толщиной.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 14:02  Заголовок сообщения:
Это совсем другой Контакс и, тем более, не Киев. Да и сама катушка ни в одной из этих камер на "трении" не сидит, а на вилке с фрикционом. Впрочем на многих камерах принцип аналогичный, но конструктив отличается. Та же история в Лейка-М2, приходилось разбирать.
Спорить не буду. Во-первых, вы эти камеры разбирали, а я нет. Во-вторых... Впрочем, достаточно и во-первых :)
Но все же, имхо, энергичный взвод может помочь, пленка не будет проскальзывать. Опять-таки, это лишь догадка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:41  Заголовок сообщения:
Не приходилось так взводить. По-моему, такой способ еще больше увеличит межкадровые, чем спокойный. Ведь будет дополнительный рывок приемного узла, а в нем вся проблема. Суть проблемы в том, что в Контаксах и Киеве пленка проходит по касательной к зубчатому валику (барабану) и при увеличении трения в фрикционе приемного узла, пленка перелетает через зубья. И наоборот, при слабом приемном фрикционе и "сильном" подающем, будет наложение кадров. В довоенных Контаксах и Киевах-2,3 на задней крышке имеются выступы, которые несколько прижимают пленку в зоне зубчатого валика и поэтому они менее капризны в этом плане. В Киеве-4 от них отказались, как и в послевоенном Контаксе. Скорее у последнего и "подглядели". Но с Контаксом в этом плане все в порядке при довольно точных межкадровых 0.5-0.7 мм (сейчас замерил на пленке, проявленной вчера)
В узлах типа Зоркого и Лейка, пленка огибает зубчатый валик и уходит вниз под приемную катушку, которая вращается в обратную сторону по отношению к валику. Поэтому, какое бы высокое усилие не было бы в приемном узле, оно сначала порвет перфорацию, прежде чем нарушит межкадровые.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 21:37  Заголовок сообщения:
Доснял несколько кадров на пленке заряженной около двух лет назад. Проявитель разведен в то же время, остаток 200 мл в поллитровой бутылке. Оказалось вполне рабочий и на вид практически такой же, как при растворении. На пленке оказались кадры прошлой зимы, поэтому можно сравнить. В связи с определенными обстоятельствами далеко от дома не удаляюсь, поэтому гуляю в радиусе 500 метров.
Contax IIa (1951), Zeiss Opton Biogon 2.8/35 (1952), Ilford Delta 400 Pro, Perceptol 1+3.
Последний раз редактировалось svk 18 фев 2021, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 09:18  Заголовок сообщения:
Приятный объектив, и против солнца снимает. У пленки красивое зерно, придает настроение.
Зы: Я подобрал себе и иногда окрашиваю уже готовые джипеги, сканы пленки ч.б., в лайтруме цветным пресетом под пленку fuji 160C-, получается приятный коричневый оттенок.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:33  Заголовок сообщения:
Да, несколько лучшее, чем Ю-12 :)
viewtopic.php?f=6&t=14963
Зерно лезет, так как для этой пленки не рекомендован Perceptol при ISO 400.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:38  Заголовок сообщения:
Имхо, зерно как раз к месту.
Небезызвестный Себастьяно Сальгадо, когда всетаки перешел на цифру, отдельно добавляет пленочное зерно *как на пленке кодак tri x* на готовые цифро снимки. :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 20:47  Заголовок сообщения: Кофр для Contax II/III
Сегодня удалось выиграть на ибей вот такой вот фирменный кофрик для контакса. Вроде бы такие мне тут ещё не попадались, так что возможно будет интересно кому-то.
Не устаю поражаться причудам ценообразования, по "фиксированной цене" его цена сопоставима с камерой и объективом в хорошем состоянии.
Комментарий к файлу: пример заполнения от продавца
coffer2.jpg [ 217.34 КБ | Просмотров: 8454 ]
Комментарий к файлу: вид снаружи
coffer1.jpg [ 149.44 КБ | Просмотров: 8454 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:09  Заголовок сообщения: Кофр для Contax II/III
шикарный набор :rock:
во что обошелся, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:25  Заголовок сообщения: Кофр для Contax II/III
к сожалению не набор, только сам кофрик... Камеру продали отдельно за 300евро, а кофрик (пустой) обошёлся мне в 112евро. Так что пока в него переедет Киев :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 23:14  Заголовок сообщения:
понятно.
за камеру вроде-бы тоже не дорого.
конечно же от состояния зависит
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 20:58  Заголовок сообщения:
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... oc_sharing интересно подделка?)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 22:40  Заголовок сообщения:
Нет это оригинальный контакс 1947г есть даже версия с задней латунной крышкой продается на мешке. У меня такой же в идеале с биогоном. Что интересно у него размер цифр выдержек на кольце как у Киева это тестовые версии инфа по ссылке только там тройка но разницы нет все отличия такие же http://bar90cameras.ru/contax-iii-jena-1947-g-5941 Выпуск 1947 года на заводе «Carl Zeiss Jena» в г.Йене (Восточная Германия, в зоне Советской военной администрации).
Модель с логотипом «Carl Zeiss Jena» выпускалась только в 1947 году, выпуск был организован непосредственно Советской военной администрацией для подготовки и отладки производства перед отправкой производственных линий, технологий и деталей в СССР в виде военных репараций.. Отличия от «Contax III», произведенного в Дрездене до войны:
логотип «Zeiss Ikon» на коже задней крышки отсутствует;
заводской номер без буквы, обозначавшей  год выпуска;
на салазках для дополнительного оборудования логотип «Carl Zeiss Jena»; кольцо под ручкой автоспуска окрашено черной краской;
кнопки отключения затвора и включения автоспуска иной формы;
лапка устойчивости без углубления, но с насечкой с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 23:03  Заголовок сообщения: Кофр для Contax II/III
к сожалению не набор, только сам кофрик... Камеру продали отдельно за 300евро, а кофрик (пустой) обошёлся мне в 112евро. Так что пока в него переедет Киев :-)[/quo
А я себе перед новым годом такой же урвал на авито за 10тыс и все искал пример заполнения) но он для Соntах IIa хотя и обычный туда залезает там отверстие под ушко плечевого ремня не соосно с обычным киев контакс только западногерманский оптон.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 16:42  Заголовок сообщения:
Вопрос про Carl Zeiss Jena biogon 3.5 cm f2.8 номер 23........ Можно ли его на Киев поставить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 00:36  Заголовок сообщения:
. Да можно он же такой как ранний Ю12, задний линзоблок не сферическая большая линза, а линза в латунном блоке. Это для Штутгартского Контакса они разработали свой биогон f4.5 21mm из- за проблем в технологии недостатка оснастки и оборудования которое осталось в Йене, им пришлось внутренний отрезок и всю полость уменьшить и Йеновский биогон туда не влезает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 23:27  Заголовок сообщения:
Спасибо! Поставил, влез )
Вещь, конечно. Тяжёлый, сделан монументально. На кой он мне сдался!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 09:36  Заголовок сообщения:
А я понял что советская техника это не моё потихоньку избавляюсь, перешел на немцев.
Никогда не понимал почему Киев с первой надписью прописью стоит Х3-5 раз дороже оригинального Контакса, как и Зонары Биогоны Красногорские.
Истинная природа "Киева" была очень точно описана одним шведским продавцом сразу после распада Советского Союза: "Это не советская камера - это немецкая камера, сделанная в Советском Союзе". В этой фразе - суть происхождения этой камеры. Фотоаппарат "КИЕВ" - вовсе не плагиат, а юридически правомочная копия камеры Contax, которая выпускалась в Украине. Можно сказать, что "КИЕВ" больше принадлежит семейству Zeiss, чем русской действительности.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 12:46  Заголовок сообщения:
а я пробую перейти на сьемку и усилием воли выпускаю жабу )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 23:21  Заголовок сообщения:
Что редко снимаете? Или денег на пленку жалко?
