Текущее время: 16 сен 2025, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:25  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
Kamerer писал(а):
Итак, поставили в мастерской на Марксистской синхроконтакт на Зоркий
не как описано у Яковлева, по упрощеной схеме - при невзведеном затворе контакт замкнут, цена 2 тыр (вместе с юстировкой объектива, дальномера и смазкой).
Заодно разжился лишней крышкой дальномера, можно будет на досуге привинтить горячее гнездо вспышки, чтобы лишних дырок в корпусе не вертеть, для второго аппарата.
Под крышкой где гнездо принадлежностей чем место занято? На сколько внутрь можно винтами/контактом залезть?
Ну что ж, хорошо, поздравляю. То, что замыкает, не страшно.
Под крышкой Вас ждет деталь(тор) высотой 6мм с отверстием диаметром 7 мм в центре. Глубину отверстия будет ограничивать головка винта, который крепит щиток кадрового окна.
Я же всё приготовил, камеру разобрал, но никак времени не найду. Но теперь никуда не деться. Буду делать "горячий" :)
Удалось поставить?
Так и лежит разобранный. Бобышку эту сточил где нужно, просверлил отверстие. Но потом занялся другими камерами.
А сейчас передумал, вспышкой же не пользуюсь. Поэтому собирать его буду в виде "Лейка-стандарт" без видоскателя для шириков 15,25, 35 мм и использовать там где Bessa L неудобно или жалко носить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:52  Заголовок сообщения:
а смысл видоискатель убирать - все равно ручка взводная торчит - габариты же не уменьшатся по высоте?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:54  Заголовок сообщения:
Сергей расскажи потом как соберешь, интересно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:56  Заголовок сообщения:
Если убрать надстройку дальномера и клемму для установки привинтить непосредственно к верхней монтажной крышке аппарата, немного уменьшится параллакс видоискателя. Ну, и габаритная высота аппарата все-таки тоже уменьшится - видоискатель ведь сядет ниже на высоту надстройки дальномера.
Уже давненько подумывал над такой же операцией. Но останавливает дело необходимость изготовления крышки механизма выдержек и решение проблемы ее красивого крепления.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:18  Заголовок сообщения:
Некоторые плюсы есть:
1. Скоба встанет по оптической оси объетива.
2. Внешний видоискатель опустится ближе к оптической оси объектива.
3. несколько уменшится вес.
Сергей, обязательно. Пока не решил чем закрыть "безобразие" под снятой крышкой видоискателя.
Последний раз редактировалось svk 07 фев 2013, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 13:10  Заголовок сообщения:
Может где то на заводе нормальном, заварить, или новую сварить!?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 13:20  Заголовок сообщения:
насколько это актуально при работе с шириками?
но ручка взвода останется на своем месте - она же высоту задает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:23  Заголовок сообщения:
В случае установки внешнего видоискателя высоту аппарата задает уже не ручка взвода, а высота самого видоискателя.
Ну, а про актуальность параллакса при съемке шириками... Сами понимаете :wink: ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:38  Заголовок сообщения:
Вот такой синхроконтакт
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, где найти эту приблуду, о которой говорит Товарищ Михельсон?
Обыскал Авито, все возможные словосочетания, какие пришли на ум.
Или я пойду на шантаж)
Полезу в Зоркий, буду делать дырки)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 07:10  Заголовок сообщения:
А что нельзя найти другую камеру? Это приспособление еще наверняка перебирать придется, может оно по старости и не работает. А если и работает, то не обязательно, что хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 07:11  Заголовок сообщения:
Это называется испоганить аппарат.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 08:41  Заголовок сообщения:
Там ломаться нечему, даже смазки нет, только регулировать надо под каждый аппарат. Но вещь дурацкая, торчит вверх примерно на 40мм, раскачивает кнопку спуска. Я брал на барахолке за какие-то смешные деньги, и только потом выяснил, что штука достаточно редкая (возможно из-за того, что нафиг никому не нужна :D )
Называется - Съемный синхронизатор http://www.zenitcamera.com/mans/synchronizer/synchronizer.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:07  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Эту штуку в одном экземпляре продают на Авито
За...4500!))
Как я понял, она работает от тросика, разъём наверху.
Фотать вообще не удобно.
А что делать? У любимого Зоркого 3 нет контакта, остальные с оптикой на м39, Зоркие и тем более ФЭДы не хочу.
Да простят меня любители этих камер.
А свой Зоркий я уже засверлил...) Поставил ушки от Зенита.
Майзенберг говорит о варианте контакта на крышке дальномера, что вообще для меня интересно, т.к. разбирать не надо камеру.
А латунный цилиндр на который привинчивается башкам можно дремелем аккуратно подточить.
Есть убитая Чайка 3. У неё синхроконтакт аккуратный, не высоко выпирает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:56  Заголовок сообщения:
Может, всё таки не надо?
У нас, к примеру, вот такое продается на барахолке: https://auction.violity.com/105669903-k ... -nevykupom
Может, и у Вас такое попадается?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:16  Заголовок сообщения:
Блин, точно!
У меня ж где то валяется такая крышка, и по ходу не одна.
И не надо родную будет портить.
Единственная заморочка, которая мне представляется, это нарезать резьбу в отверстии.
Можно и на Поксипол посадить болтик.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:44  Заголовок сообщения:
Синхроконтакт крепится в отверстии с помощью гайки. Резьба в крышке не нужна.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:35  Заголовок сообщения:
Я имею в виду отверстие для болтика в латунном цилиндре, к которому крепится бвшмак
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:59  Заголовок сообщения:
Когда-то давно я тоже такой ерундой занимался.
Поскольку был студентом 2-го курса и жил в общаге, ничего, кроме отвертки и напильника не было под рукой. Поэтому просто сделал на этом цилиндре лыску напильником, а на нее наклеил текстолитовую пластину изолятора и контактную пластинку эпоксидкой. Всё это прожило в рабочем состоянии еще лет 10, пока знакомые туристы не уронили этот ФЭД в какое-то глубокое ущелье.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:31  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы и советы.
Пока мастерил лёгкий корпус для Мамии пресс обзавёлся и мелким крепежом, сверлильным станком, дремелем и пр и пр.
Недавно только открыл для себя вспышку, как способ фотать зимой в Питере.
